Управление светильником на Arduino
Добрый день. Пожалуйста помогите решить проблему запоминания текущего уровня в блоке управления светильником.
Питание светодиодов 12 Вольт через драйвер.
Имеется Arduino nano микроконтроллере ATmega328, управление на 2х кнопках: 1а убавить яркость и 2я прибавить яркость. Все работает, но при отключении питания все сбрасывается на минимальные значения установленные программой загруженной в Arduino. Как сделать так что бы при отключения сохранялись настройки яркости установленные в момент работы светильника?
Изменено пользователем Asteriy
Раз в минуту (к примеру) сверяем текущее значение яркости с записанным в ячейку EEPROM и если оно отличается, записываем туда новое. Либо то же самое проделываем после события регулировки яркости.
Либо посложней - контролировать напряжение питания и как только оно начнёт падать, записываем текущее значение в EEPROM.
При включении программа первым делом пусть считывает эту ячейку и устанавливает значение как текущее..
Сам скетч простой:
int ledPin = 11;      // Присваиваем имя ledPin цифровому выводу 11, к которому подключен светодиод
int brightness =0;    // переменная для задания яркости
int fadeValue = 5;    // шаг изменения яркости
int buttonPlus=2;     //  Номер Pin к которому подключена кнопка "+"
int buttonMinus=3;    //  Номер Pin к которому подключена кнопка "-"
void setup()  {
pinMode(ledPin, OUTPUT); // Инициализируем цифровой вывод ledPin (pin 11) как выход
void loop()  { // Этот цикл будет выполняться бесконечное количество раз.
  if (digitalRead(buttonPlus) == HIGH) { //если на выводе 2 (кнопка "+") высокий уровень (нажата), то
    brightness +=  fadeValue; // прибавляем значение яркости с шагом fadeValue
  if (digitalRead(buttonMinus) == HIGH) { //если на выводе 3 (кнопка "-") высокий уровень (нажата), то
    brightness -=  fadeValue; // уменьшаем значение яркости с шагом fadeValue
  brightness = constrain(brightness, 0, 255); // Эта функция задает крайние точки диапазона для переменной brightness 0 и 255
  analogWrite(ledPin, brightness);    // устанавливаем на выводе ledPin значение яркости яркость brightness
  delay(50); // Пауза 50 миллисекунд.
Знания в программировании минимальные. Можете помочь написать управление памятью? Раз в минуту это наверное большой интервал, может лучше поменьше временной интервал?
Не, я в ардуинах и "сях" не разбираюсь. Интервал вы можете делать какой хотите - это время на осознание пользователем того, что установлена желаемая яркость и больше регулировать не стОит. Можно вообще не ждать, но тогда EEPROM будет перезаписываться слишком часто, а ресурс её не бесконечен.
Я так понимаю что нужно что-то типа такого скетча?
 * EEPROM Write
 * Сохраняет в энергонезависимой памяти EEPROM значения,
 * считанные с аналогового входа analog input 0.
 * Данные значения останутся в памяти и после отключения питания
 * от платы и в будущем могут быть доступны для
 * другого скетча.
#include <EEPROM.h>
// текущее значение адреса EEPROM
int addr = 0;
void setup()
void loop()
  // деление на 4 необходимо, чтобы перевести значение от
  // 0-1023 к одному байту, т.к. EEPROM может хранить только
  // значения от 0 до 255.
  int val = analogRead(0) / 4;
  // записываем значение в энергонезависимую память
  EEPROM.write(addr, val);
  // устанавливаем следующую ячейку памяти.
  // т.к. EEPROM содержит всего 512 ячеек – при достижении
  // конца памяти – возвращаемся на начало
  addr = addr + 1;
  if (addr == 512)
    addr = 0;
  delay(100);
А как теперь объединить управление яркостью и запись в память значения этой яркости?
Попробуйте в начале скетча дописать
#include <avr/eeprom.h>
EEMEM unsigned int e_br;
В setup() добавить
brightness = eeprom_read_word(&e_br);
А в loop() в самом конце дописать
eeprom_update_word(&e_br, &brightness);
@ARV ,
Посмотрите пожалуйста. Верно ли я вставил строки?
void setup()  {
Вроде да, хотя я с ардуино дел никогда не имел - мои рекомендации касаются исключительно подходов AVR-GCC, т.е. компилятора, встроенного в том числе и в среду ардуино.
Выдает ошибку при проверке:
  This report would have more information with
  "Show verbose output during compilation"
  enabled in File > Preferences.
Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Arduino Nano w/ ATmega328"
sketch_jul04a.ino: In function 'void loop()':
sketch_jul04a:24: error: 'eeprom_update_word' was not declared in this scope
В Ардуино есть класс EEPROM поэтому замените:
#include <avr/eeprom.h>  на #include <EEPROM.h>
EEMEM unsigned int e_br  на unsigned int e_br
brightness = eeprom_read_word(&e_br)  на brightness = EEPROM.get(0, e_br)
eeprom_update_word(&e_br, &brightness)  на EEPROM.update(0, brightness )
@snn_krs , в строке brightness = EEPROM.get(0, e_br); выдает ошибку:
sketch_jul04a.ino: In function 'void setup()':
sketch_jul04a:12: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'get'
sketch_jul04a:25: error: 'class EEPROMClass' has no member named 'update'
Сам скетч:
#include <EEPROM.h>;
unsigned int e_br;
void setup()  {
  EEPROM.update(0, brightness );
Цитата
Попробуй это
  #include <EEPROM.h>
int adress;
unsigned long zaderzka=30000;
byte brightness_old;
unsigned long time;
byte brightness =0;    // переменная для задания яркости
byte fadeValue = 5;    // шаг изменения яркости
void setup()
brightness = EEPROM.read(adress);
brightness_old=brightness;
time=millis();
void loop()
   if((millis()-time)>zaderzka)
   if(brightness!=brightness_old)
       EEPROM.write(adress,brightness);
       time=millis();
Изменено пользователем skripach
@skripach , спасибо!
Запоминает позицию.
Два вопроса.
1) Можно ли заменить бесконечный цикл, т.е. при что бы при нажатии на кнопку убавить в минимум потом не зажигалось в полный накал и тоже самое с кнопкой прибавить - не перескакивал на минимальный уровень? Собственно так было и задумано что при убавлении не включался максимум и наоборот.
2) При включении питания на 1 секунду зажигается светильник на максимум, а потом на уровень сохранившийся в памяти. Можно ли что бы при включении не зажигалось на момент на максимум, а сразу с сохраненного уровня?
#include <EEPROM.h>
int adress;
unsigned long zaderzka=300000;
int brightness_old;
unsigned long time;
void setup()
time=millis();
void loop()
    if(brightness>255) brightness=255;
    if(brightness<=0)brightness=5;
       EEPROM.write(adress,(byte)brightness);
     time=millis();
@skripach ,
#include <EEPROM.h>
int adress;
int brightness_old;
unsigned long time;
byte fadeValue = 3;    // шаг изменения яркости
void setup()
time=millis();
void loop()
    if(brightness>255) brightness==255;
    if(brightness<=0)brightness=0;
     time=millis();
Не убавлялось до полного отключения.  В строке if(brightness<=0)brightness=5; поменял 5 на 0 - if(brightness<=0)brightness=0; Верно ли я понял?
Не запоминает теперь позицию. Все время включается из одной позиции.
#include <EEPROM.h>
int adress;
unsigned long time;
void setup()
time=millis();
void loop()
    if(brightness<0)brightness=0;
       EEPROM.write(adress,byte(brightness));
     time=millis();
Там была ошибка. Пробуй эту!
#include <EEPROM.h>
int adress;
unsigned long time;
void setup()
time=millis();
analogWrite(ledPin,byte(brightness));
void loop()
    analogWrite(ledPin,byte(brightness));    // устанавливаем на выводе ledPin значение яркости яркость brightness
    time=millis();
    time=millis();
     time=millis();
поменяй
на
(30000 миллисекунд время через которое будет запоминать значение)
@skripach , класс! Здорово!
unsigned long zaderzka=300000 - это время обновления записи позиции кнопки в память?
Допустим мне понадобится подключить еще один канал с аналогичным управлением и записью позиции кнопки в память, то что нужно продублировать в скетче?
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
