azlk3000
telefunken видеорегистратор
24 сообщения в этой теме
azlk3000    0
компьютер не видит регистратор.только при извлечении карты памяти на экране регистратора появляется          накопитель или видеоустройство. может нужен какой то особый драйвер
fant    2 224
Может нужен, а может и нет. По запросу "telefunken видеорегистратор"
инторнет мне выдал
Цитата
Нашлось 14 млн результатов
Как вы думаете, сколько  найдётся желающих "лопатить" такое количество страниц ?  Влом написать , как зовут девайс ?  Сразу такой баг присутствовал или появился спустя какое то время ?
Подробнее>>
BARS_    883
12 минуты назад, azlk3000 сказал:
сразу после покупки
Может тогда стоит прочесть инструкцию?
azlk3000    0
спасибо за развернутый и исчерпывающий ответ!
BARS_    883
Т.е. вы хотите, чтобы за вас прочли инструкцию, которая находится у вас в руках?! Я просто фигею с наглости юзверей!
azlk3000    0
Учи матчасть — предложение собеседнику ознакомиться с технической стороной вопроса. В теории такой комментарий указывает на грубые фактические ошибки автора, который не знает элементарных вещей. Обычно же применяется в холиворах и прочих интеллектуальных дискуссиях, чтобы показать, что собеседник нуб и должен заткнуться.
BARS_    883
Вы очень тонко подметили, что вам хотели сказать! Если вам даже инструкцию сложно прочесть, то о чем вообще можно говорить? Или вы думаете, что тут все кинутся читать инструкцию за вас? Очень интересный подход!
azlk3000    0
— А вообще, что лежит в основе подхода «в спорах рождается истина»?
— Неспособность перестать спорить.
BARS_    883
Вы бы так сразу и сказали, что цель не получить ответ, а потрындеть. На вас бы тогда вообще не тратили время.
azlk3000    0
Уважаемый незнакомец! я задал вполне однозначный вопрос! какие причины возможны.   инструкцию я конечно же прочел. вместо хотя бы предположительных способов решения  мне тут втирают банальные ищи в интернете про какие то миллионы ответов.а потом делают выводы что я здесь Потрындеть.ну это вполне обычное поведение на территории под названием.......
fant    2 224
53 минуты назад, azlk3000 сказал:
Забыли добавить - и логичный.
Читаете инструкцию, пробуете выполнить прописаннЫе пункты. В случае отрицательного результата, выкладываете отчёт сюда. типа, проделал то то и то то, в результате получил.... Иначе как ? Какова вероятность, что у пользователей форума именно такой регистратор ?
P.S. В мануале, кстати описан процесс подключения.
BARS_    883
4 минуты назад, azlk3000 сказал:
Ее мало прочесть, надо еще выполнить то, что там написано. Если по инструкции не работает - топайте в магазин, который вам этот мусор продал (даже не знаю, что вами руководило, когда вы эту срань покупали) и говорите, что продали брак. Сдавайте его и берите нормальный регистратор.
fant    2 224
Так понимаю у топика "автоматом" дрова не встали. Судя по инструкции они без участия пользователя ставятся. Или брак самого регистратора или кабель не качественный. В принципе проверить не сложно.
KomSoft    383
А вот мне интересно, зачем задавать вопрос тут на форуме? Иди в магазин, где купил и спрашивай у продавца там. А здесь отпиши, куда продавец послал. Наверное - читать инструкцию.
azlk3000    0
fant  пожалуй вы в точку.  но комп сообщает что автоматически не может установить драйвер.  как называется драйвер неизвестно
BARS_    883
1 минуту назад, azlk3000 сказал:
Все ищется по Vid и Pid, было бы желание
fant    2 224
 @azlk3000 Т.е. как неизвестное устройство он компом определяется ? Тогда действуйте по совету @BARS_ - а.
Есть ещё небольшая вероятность, что регистратор потребляет от порта большой ток из за паршивенького кабеля просадка по питанию большая и два девайса ( компьютер и регистратор) не могут "договориться".  С другим кабелем попробовать. Зарядка регистратора при подключении к компьютеру идёт ?
fant    2 224
1 час назад, azlk3000 сказал:
да зарядка идет
Тогда в диспетчер устройств и смотреть, что компьютер "думает" о регистраторе. С другим кабелем проверить подключение можете ?
azlk3000    0
два образца кабеля и два компьютера были задействованы . но там и там Неизвестное устройство.....
BARS_    883
Значит ему путь назад в магазин
    • @kotosob  Не бухти не зная человека... ! Я бы рад хоть день или месяц поработать в компании или под руководством Алексея.... Даже бесплатно, но живу далеко..  Не знаешь про что речь - не говори об этом.
    • Здравствуйте! Иметься av ресивер BBK AV220, суть проблемы, по аналогу звук работает, по цифре нет. Подскажите куда смотреть и с чего начинать. Из приборов мультиметр и осциллограф иметься. Заранее благодарю.
    • Проверил R34 (на котором катушка намотана) - магнитится, зараза. А рядом R32 и реле - оба магнитятся, что не есть, наверное, хорошо. Может катушку намотать без резистора и подпаять сверху в термотрубке? Или тип резистора подскажите, пожалуйста.
    • И как ещё должна эта приблуда работать? Я к чему - кнопки переверните на 90 градусов. Долго ли будут играть на нём? Не думаю. Вот если бы включено было на постоянку, тогда другое дело. Да и на восьмиомниках на 30в питание дают на звуковой частоте.
    • ..!???..Пустомеля,да только..Не вы такой первый, с *высокими* технологиями,на радиолюбительком форуме *претерпевающих искать*..))..
    • Но и сбрасывать со счетов не стоит, может как отдельный индивид, вроде как опасносьти режиму и не представляет, а когда индивидуев становится 2, 3, ... 20, в перерасчёте на единицу поголовья населения, можно уже делать некоторые далеко идущие выводы... У скольнибудь большого виртуального скопления людей есть свой куратор из заинтересованных органов, а если сборище высокотехнологическое, типа тутошнего, члены которого могут иметь некоторое стратигическое значение (не секрет, что типа  день связи, день ракетных войск и тп. отмечает довольно большой контингент товарищей).... Так что поздравительные списки уже давно составлены.... Не, будь я во главе заинтересованного ведомства, был бы великим дураком если б не  выделил людей и средства (даже при нищенском бюджете), чтоб мониторить подобные "прикормленные места". Даже не то что бы в тихую мониторить , но и провокаторов бы засылал, дабы тролить интересующие темы. Бурлящие темы дают больше информации для размышлений. И да, подобные сайты мониторятся не только одной стороной, но и соседи близкие и далёкие... С уважением, Сергей
