компьютер не видит регистратор.только при извлечении карты памяти на экране регистратора появляется          накопитель или видеоустройство. может нужен какой то особый драйвер
Может нужен, а может и нет. По запросу "telefunken видеорегистратор"
инторнет мне выдал
Цитата
Нашлось 14 млн результатов
Как вы думаете, сколько  найдётся желающих "лопатить" такое количество страниц ?  Влом написать , как зовут девайс ?  Сразу такой баг присутствовал или появился спустя какое то время ?
Учи матчасть — предложение собеседнику ознакомиться с технической стороной вопроса. В теории такой комментарий указывает на грубые фактические ошибки автора, который не знает элементарных вещей. Обычно же применяется в холиворах и прочих интеллектуальных дискуссиях, чтобы показать, что собеседник нуб и должен заткнуться.
Вы очень тонко подметили, что вам хотели сказать! Если вам даже инструкцию сложно прочесть, то о чем вообще можно говорить? Или вы думаете, что тут все кинутся читать инструкцию за вас? Очень интересный подход!
Уважаемый незнакомец! я задал вполне однозначный вопрос! какие причины возможны.   инструкцию я конечно же прочел. вместо хотя бы предположительных способов решения  мне тут втирают банальные ищи в интернете про какие то миллионы ответов.а потом делают выводы что я здесь Потрындеть.ну это вполне обычное поведение на территории под названием.......
53 минуты назад, azlk3000 сказал:
спасибо за развернутый и исчерпывающий ответ!
Забыли добавить - и логичный.
Читаете инструкцию, пробуете выполнить прописаннЫе пункты. В случае отрицательного результата, выкладываете отчёт сюда. типа, проделал то то и то то, в результате получил.... Иначе как ? Какова вероятность, что у пользователей форума именно такой регистратор ?
P.S. В мануале, кстати описан процесс подключения.
4 минуты назад, azlk3000 сказал:
Ее мало прочесть, надо еще выполнить то, что там написано. Если по инструкции не работает - топайте в магазин, который вам этот мусор продал (даже не знаю, что вами руководило, когда вы эту срань покупали) и говорите, что продали брак. Сдавайте его и берите нормальный регистратор.
Так понимаю у топика "автоматом" дрова не встали. Судя по инструкции они без участия пользователя ставятся. Или брак самого регистратора или кабель не качественный. В принципе проверить не сложно.
А вот мне интересно, зачем задавать вопрос тут на форуме? Иди в магазин, где купил и спрашивай у продавца там. А здесь отпиши, куда продавец послал. Наверное - читать инструкцию.
 @azlk3000 Т.е. как неизвестное устройство он компом определяется ? Тогда действуйте по совету @BARS_ - а.
Есть ещё небольшая вероятность, что регистратор потребляет от порта большой ток из за паршивенького кабеля просадка по питанию большая и два девайса ( компьютер и регистратор) не могут "договориться".  С другим кабелем попробовать. Зарядка регистратора при подключении к компьютеру идёт ?
1 час назад, azlk3000 сказал:
да зарядка идет
Тогда в диспетчер устройств и смотреть, что компьютер "думает" о регистраторе. С другим кабелем проверить подключение можете ?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
