Не работает схемка датчика уровня воды
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пытался сообразить датчик уровня воды  - отключать ТЭН, чтоб при выкипании содержимого котла не перегорал. Датчик в виде электрода из нержавейки в воде (второй электрод - сам бак).
Ток через электроды нужен минимальный, дабы они менее разрушались. Даже 10 мА оказалось многовато - окисляется металл. Убавил ток (через электроды) до 0,1 мА и им стало сложно оперировать
Не могу понять почему, когда вода замыкает электроды то транзистор не открывается по нормальному а видны какие-то
беспорядочные скачки от открытого или приоткрытого до закрытого?
Ситуация выправляется когда выкручиваешь потенциометр и ток через электроды подрастает до 10-20 мА (транзистор начинает четко открываться и закрываться), но это уже неприемлемо высокий ток. Брал другой транзистор какой-то маленький импортный - то же самое. (Может, если поискать более чувствительный транзистор, то появятся ложные срабатывания от наводок в проводе на датчик)
Вся эта схема нужна для того чтобы когда загорается светодиод, свет попадал на фоторезистор другой схемы (регулятор мощности тэна), где переменный ток 220В и ток через ТЭН прекращался.
Подскажите, пожалуйста, как решить ситуацию?
Вы же ввели отрицательную ОС с коллектора на базу! Переподключите левый вывод переменного резистора прямо на шину питания +12 В.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/311-индикатор-заполнения-емкости/
Ну, и транзистор желательно взять составной (Дарлингтона).
Можно и так. Но в промышленно выпускаемом дистилляторе отслеживание уровня воды осуществляется по постоянному току - и ничего страшного, работает годами.
Правда, на конце электрода колечком прикреплен металлический лепесток из незнамо какого металла. Думаю, что не просто так, а в качестве ингибитора коррозии материала электрода. Приходилось несколько раз разбирать, чистить от накипи и менять ТЭНы - насмотрелся. К тому же, в свое время немного переделал заводскую схему - поставил как раз Дарлингтон. Было это лет 8 или даже 10 назад - с тех пор в блок управления больше лазить не пришлось.
55 минут назад, Телепат Семёныч сказал:
мосфет поставить
Нельзя. Из-за дикого входного сопротивления он ловит на себя все и всяческие помехи. Проверялось.
@max820 cхема та же что и у вас только транзистор другой
1 час назад, Телепат Семёныч сказал:
Ток нужен переменный. Тогда металл электродов не будет разрушаться.
Или вам к этой?
16 minutes ago, max820 said:
где найти описание вашей схемки,
Обычно в гугл хром жмем ПКМ (правая кнопка мыши) и выбираем "найти картинку в гугл" (Search Google for this image). Но может не помочь - тут две страницы ссылок на итальянском (или испанском) и английском. If you know it, you are welcome!
Я бы такое на сдвоенном компараторе сваял.
Ну, не лежит душа применять цифровую логику не по прямому назначению...
Посмотрите еще тут, есть сигнализаторы и схемы управления насосом, куча вариантов от простого к сложному
 http://kravitnik.narod.ru/level/level1.html
Вобщем, вот так напаял. Только когда меняшеь +/-5% сопротивление на питание базы первого транзистора и реле перестает либо включаться, либо отключаться. Если правильно понимаю, то второй транзистор создает узкий диапазон перепадов напряжения на реле? или может что-то не так сделал?
Во-первых резистор 1,5 кОм параллельно светодиоду не нужен. Зато нужен диод параллельно обмотке реле, анодом к коллектору транзистора (для защиты от обратной ЭДС).
Во-вторых, в реальной жизни нужен ещё резистор килоом этак 20 между базой ВС337 и минусом питания. А вот сопротивление 180 кОм может изменяться в широких пределах, скажем от 1 кОм до 200 кОм.  Зависит от проводимости воды, конфигурации электродов, утечек по изоляции между электродами...
И с какого потолка взят резистор 18 кОм? Я бы поставил 3 кОм, в рассчёте на довольно "дубовый" КТ815.
3 часа назад, Falconist сказал:
Тут триггера Шмитта, так что всё нормально.
Изменено пользователем oldmao
oldmao, резистор 1, 5 кОм пришлось прикрутить, чтоб светодиод перестал слегка подсвечиваться, когда электроды не в воде и реле еще не сработало - не знаю как сделать по другому, у меня ж база первого транзистора чуть не в воздухе висит и управляет неоднозначно, получается что оба транзистора либо приоткрыты, либо призакрыты. Может действительно, компаратор какой-нибудь надо применять?
А если ставить резистор между базой и bc337 и минусом, то какой практический смысл? это же увеличит ток через электроды датчика уровня, а это нежелательно (окисляются)
Чтобы светодиод не "подсвечивал", шунтируете базо-эмиттерный переход КТ817, как указывал @oldmao , только не 20 кОм, а всего лишь 1 кОм.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/320-база-эмиттерный-резистор/
И коллекторы обоих транзисторов объединяете вместе. Получится составной транзистор Дарлингтона, а не то "чудо", что Вы сляпали.
@max820  Вот провереное, и работает без проблемм,  Пока ёмкость полная реле Р1 обесточено, если вода уходит , реле срабатывает и своими контактами включает к примеру звуковой сигнализатор. если использовать  нормально замкнутые контакты в реле, то можно наоборот что либо выключать
Зачем вы усложняете? Просто коллекторы соедините, а не переделывайле всю схему. И резистор 18к выбросьте.
Да я уж переделал ее 10 раз )) Все получилось - просто фантастика какая-то! Спасибо всем за помощь
Светодиод почему-то совсем не горел - не хватило уже терпения разбираться
Все четко включается, выключается. Ток очень маленький течет через электроды (как и надо) даже когда их замыкаешь между собой случайно
Хочется еще победить такую штуку: чтоб релюшка не дребезжала когда контакты слегка соприкасаются или вода на их границе бурлит.
Как это грамотно сделать?
Добавлять гистерезис, или ставить небольшой конденсатор параллельно электродам. Можно электрод поиестить в циоиндр, стобы брызги на него не попадали. Но от бурления все это не спасет.
@max820 , не занимайтесь половыми извращениями (линолеум на паркете).
@KomSoft попробую прикрутить конденсатор и резистор к электродам
@сенька из чего состоит ваша линия задержки? Как на вышеприведенной вами схеме Резисторы и Конденсатор C2 между VT1 и VT2?
@Falconist  Я понимаю, что это пора прекратить ) хотя уже неплохо работает! А вы не верите в то что эта схемка может нормально работать? Потом соберу еще по схеме от  Grig96 и буду сравнивать, чтоб прочувствовать разницу
@max820  да это R4,R5,C2, эту цепочку я думаю можно поставить в базу левого транзистора в вашей схеме, тогда не будет всех этих ложных клацаний реле при качании воды , и наверное, по скольку этот транзистор из серии мощных, то номинал R4 придётся скорее всего уменьшить до 20___30 к
Изменено пользователем сенька
8 часов назад, max820 сказал:
не верите
Работать она, не исключено, что будет, но очень хреново. Как те крокодилы, что летают низко-низко и медленно-медленно.
