Подключение АЦП
Гость radio-technics
Здравствуйте!
Имеется АЦП L-Card E14-440.
Необходимо снимать сигнал с вибродатчиков (16 штук), усиливать их и посылать на АЦП для оцифровки.
В качестве усилителей выбрано решение на ОУ AD620 и OP07. Режим дифференциальный.
Вопрос в подключении 16 усилителей к АЦП. В руководстве к АЦП представлено решение, подключения многоканального режима, называется данное подключение "то току". Как я понимаю, там рассмотрен случай, когда подключается непосредственно датчик. Сопротивление резистора выбирается исходя из волнового сопротивления линии (75...500 Ом).
Но у нас между датчиком и АЦП стоит усилитель.
Вопрос: если я поставлю на выход усилителя между X и Y резистор, скажем на 300 Ом, то как изменится ситуация в плане работы усилителя и помех.
Схема устройства примерно такая: Датчик - 70 метров провода - Усилитель - 15 сантиметров провода - АЦП.
3 часа назад, radio-technics сказал:
... Усилитель - 15 сантиметров провода - АЦП.
15 сантиметров на низких частотах - не та длина, где надо заботиться о согласовании линии связи. Поэтому эти резисторы можете поставить равными волновому сопротивлению применённого кабеля, можете поставить просто 300-1000 Ом, чтобы на всякий случай зашунтировать высокоомный вход, а можете вообще не ставить, - особой разницы не будет. Но если есть вероятность, что на эти 15 см что-то от чего-то может навестись, резисторы лучше поставить.
А вот то, что на входах усилителей стоят RC - ФНЧ, это правильно.
Изменено пользователем Lexter
1 час назад, Lexter сказал:
По идее не должно т.к. устройство будет в металлическом ящике, который в свою очередь будет соединен с GND.
Кстати, а если по схеме посмотреть и поставить резисторы на 300 Ом, то получается что все X каналов связаны между с собой 600 Омами. Взаимного влияния не будет или оно будет крайне мало, на уровне помех?
Изменено пользователем radio-technics
1 час назад, radio-technics сказал:
А что такое L-Card E14-440? Если XY - это дифференциальные входы, то Out1 и Out2 усилителя нужно подключить через 300Ом (или больше - уточните у спецов) к соответствующим X1Y1, X2Y2, ..., X20Y20.
ПС. Схему усилителя можно упростить. Но это отдельный разговор...
Да ну что вы. :)
Это ж резисторы на AGND. Как может быть соединение через "землю", если "земля" по определению общая точка, относительно которой всё измеряется?
21 час назад, radio-technics сказал:
картинко с АЦП не имеет никакого отношения к подключению диф.усилителя и/или диф.источника сигнала.
не было озвучено вил датчиков, ну по жуткому желанию применить диф.усилитель предположу что оный является тензометрический  мост.
на 70 метров оный подключается по 6-проводной схеме + экран. никаких резисторов при подключении выхода диф.усилителя к  диф.входу АЦП наненать. а вот обеспечить правильный замер напряжения питания моста и заземления надо.
3 часа назад, IMXO сказал:
Однако ж сам производитель заявляет что это дифференциальный режим.
Источник - сейсмодатчик. Сопротивление точно не скажу, но в районе 300-400Ом. Два провода. Всего 16 датчиков, соответственно 32 провода.
Чтобы правильно подключить датчики через усилитель к АЦП, нужны хоть какие-нибудь ВХОДНЫЕ параметры АЦП: входной ток и напряжение и их предельные значения.
ну сам подумай, как это может быть диф.режим, если на картинко один из входов жестко прибит на землю????
чел, ну вот ты сейчас ничего не сказал... это тоже самое, что сказать источник для весопроцессора консольная балка.
как выглядит внутренняя схема подключения
31 минуту назад, IMXO сказал:
 По конструкции обычный микрофон. Катушка и два вывода от нее.
В 7/22/2018 в 15:00, radio-technics сказал:
Не нужно никаких усилителей, внутри L-Card E14-440 уже есть усилитель на 64. Просто подключаете датчики ко входам X1-Y1, X2-Y2 ... и выбираете дифф.режим.
И забудьте про резисторы и подключение по "току"
9 минут назад, Yurkin2015 сказал:
64 недостаточно. Регистрировать нужно удары кувалдой по земле на расстоянии до 100 метров. КУс аналогового усиления - 1000 единиц, тогда сигнал прослеживается сквозь шумы достаточно хорошо, чтобы впоследствии применять к нему различные цифровые обработки.
2 минуты назад, IMXO сказал:
 датчик к АЦП без усилителя
Это два канала с двумя усилителями. Подключены по схеме из первого поста.
@radio-technics Подключите так, как я Вам предлагал выше. А вот @Yurkin2015 подскажет, не боится ли вход ЦАП перегрузок до 10В, кот. может "выдать" усилитель, и нужны ли на его входе сопротивления. И будет Вам счастье...
ПС. Тарировать будете в относительных единицах или в абсолютных?
38 минут назад, Гость Гость сказал:
По сути не важно, нам главное чисто визуально увидеть удары и получить эту картинку в виде цифр чтобы можно было их засунуть в программу обработки, а программе пофиг какие цифры)
Но чтобы не было путаницы решили измерять в вольтах.
Причем для нас важным является красный сектор, главное его зарегистрировать. Зеленый и синий сектор являются волнами помехами (звуковая, релея)
18 минут назад, IMXO сказал:
я бы так подключил:
Дык ад620 не имеет диф.выхода. Но можно использовать и одиночный. Только вот усилитель уже собран...
@radio-technics Диаграммы приведены для удара "100 м"? Наверняка пробовали стукнуть рядом, после чего АЦП остался жив. Следовательно, перегрузки ему не страшны. Можно собирать.
ПС. Сейсмолокатор?
23 минуты назад, radio-technics сказал:
??? Наверно, мой монитор дальтоник. Не важно...
Можно селектировать по амплитуде, по амплитуде и длительности, по параметрам огибающей, можно матем.обработать и вычесть шумовую составляющую - тогда вообще лялечка будет, ...
Ага. Вот и картинка появилась... Такие всплески трудно распознать среди зелёных и синих. Но 20 датчиков могут помочь "навести резкость".
ПС. Мои сообщения проходят "премодерацию", и поэтому появляются не очень быстро. Могут не появится совсем.
2 часа назад, Гость Гость сказал:
У данного АЦП защита до 30 вольт на входах. Соответственно ему ничего не будет т.к. питание 12 вольт.
Цитата
ПС. Сейсмолокатор?
Да, сейсморегистратор для обучения студентов (сам студент тоже)
Да, будет производиться суммирование, фильтрация, цифровое усиление канала по отдельности и необходимости и т.д.
Для визуализации есть программка в маткаде, которая позволяет разнести каналы на расстояния друг от друга чтобы они не мешались.
47 минут назад, IMXO сказал:
теперь я понимаю почему такие шумы... жесть...
Поверьте, с оборудованием за пол миллиона и кабелем раскинутым на 70 метров рядом со столбами 220В шумы такие же, но там стоит автоматическая регулировка амплитуд, поэтому в режиме покоя они кажутся меньше. Но в момент прихода сигнала картина точно такая же.
К тому же эти датчики очень чувствительны, реагируют даже на разговор, я уже не говорю про вибрации от травы, ветра, деревьев...
Вот пример остановки лифта на 1 этаже. Съемка проводилась на 9 этаже.
14 часа назад, radio-technics сказал:
Для обучения - в самый раз. Для науки - чуть слабовато...
С чем связаны приблизительно 10 шумовых периодов за 0,5 с? Их можно выразить в привычных акустических дБ?
ПС. Похвально, что во время каникул НИРС не стоит на месте!
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
