Ремонт кассетного магнитофона НОТА 220с-1
Всем привет! ПРОШУ ПОМОЩИ У ЗНАТОКОВ. проблем с магнитофоном несколько:
1) Не работает звук при воспроизведении точнее раз пять при включении звука нет, а на шестой появляется
2) Светодиоды индикатора записи горят все но только на одном канале
3) При воспроизведении кассеты( это удалось один раз ) не работал один канал
4) Найдены расплавленные резисторы С5-16МВ1 0,33 ом. На какие можно заменить.
На такие же. Но это следствие - где-то было кз.
А смысл возиться с кассетником, если столько неполадок?
Судя по отсутсвию каких либо самостоятельных действий по диагностике, с этим и другими аппаратами, смысла действительно мало.
Кз найдено в плате а10. Но где именно пока не понял Найдено 2 микросхемы с треснутым корпусом. Также заменил транзистр кт 815б. на этой же плате. так же проверил все сопротивления, резисторы и стабилитроны все ок. Проверил все транзисторы тоже все ок. Подскажите где я что то мог упустить???
Проверяйте питания (все). Я так понимаю, что схема есть? На ней режимы - вот их и проверяйте.
Возможно высохли электролиты - с пятого раза подзарядились и пошло.
Начинать можно или от головки, или с конца - от усилителя, как нравится. И от блока к блоку.....
Схема есть. Ситуация следующая. Отключены все разьемы и выпаяны все треснутые микросхемы. Все равно кз. Поочередо проверяны все резисторы и другие элементы. Остались непроверены только три микрухи. Я в ступоре но разобраться просто необходимо.
5 часов назад, KomSoft сказал:
Мне хочется разобраться в этих проблемах и звучание магнитофона мне вполне нравиться.
40 минут назад, UR13 сказал:
Это как ?
Только что, fant сказал:
Это как ?
При хорошем свете я увидел две микрухи подозрительные. 1 Маленькое темное пятно на микрухе. 2. на второй у первого вывода была трещина маленькая еле заментная. При демонтаже микросхем у всех микрух были треснуты корпуса снизу микросхем паутина
Механическое воздействие или в ндцать раз повышенное напряжение питания ?
А 10 что за плата ?
плата логического управления.Трещины не из за механического воздействия
А 10 что за плата ?
Понял. А КЗ как выражается ?  Какой ток КЗ .
ток я не проверял честно. КЗ увидел на транзисторе дословно -г- 9012 в режиме прозвонки
Только что, UR13 сказал:
транзистор выпаивал проверял рабочий, рядом стоят резисторы и стабилитроны тоже на них кз. Их проверил выпаяв по одной ножке все рабочие
Изменено пользователем UR13
не понял по транзистору. Какой порядковый номер в модуле.
На каких точках платы получаете КЗ ?
порядковый честно не запомнил МОЙ КОСЯК. Но по схеме он обозначен как кт.Добрый дядка подсказал что его можно заменить на кт 808.
Но его не менял тк он полностью в рабочем состоянии.Завтра в гараж прийду посмотрю на плате порядковый номер
На плате он не кт а старого образца маленький оранжевого цвета
Маленький, оранжевый кт315. На 808 его менять смысла нет.  Вы точно узнайте.
Да, на каком пределе мультиметра вы видите КЗ.
НА пределе прозвонки диодов. Про кт 315 буду знать. Рядом с кт315 стоят 2 резистора и стабилитрон. на них висит к.з. Также было кз на 3 диодах оранжевые диоды с белой полоской. Все эти элементы на одном шине. И ЕЩЕ МОМЕНТ ЕСТЬ ЕЩЕ КЗ НО ПРИ ВСЕХ ВКЛЮЧЕННЫХ РАЗЬЕМАХ ОНИ ИДУТ К ГОЛОВКАМ, К СОЛИНОИДАМ К ФОТОДИОДУ
кз БЫЛО НА 4 ДИОДАХ ТОЖЕ ОРАНЖЕВЫЕ С БЕЛОЙ ПОЛОСКОЙ. О ПОСЛЕ ИЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ КЗ ИСЧЕЗЛО В ЭТОЙ ТОЧКЕ
Если есть время, то в познавательном плане - полезно.
Только что, KomSoft сказал:
иМЕННО В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ.
зАВТРА ФОТО СДЕЛАЮ И ВЫЛОЖУ ВСЕ МЕСТА С КЗ В ПОРЯДКОВЫХ ОМЕРАХ ПРЯМО ПО ПЛАТЕ
2 часа назад, UR13 сказал:
Если мультиметр имеет предел 200 ом, то на нём измеряйте. КЗ "ловится" на самом минимальном пределе.
1 час назад, UR13 сказал:
ОК. Только капстом не увлекайтесь. Это воспринимается как крик. А у нас тут " тёплое ламповое общество". :)
Пора перейти к ремонту по схеме, а не по плате, иначе так и будете менять все подозрительные детали квадратно - гнездовым способом. Пока не упашете аппарат окончательно.
Да тут хоть для начала определиться, что топик не так делает. Где он КЗ видит. Ибо при КЗ не было бы
В 22.07.2018 в 22:17, UR13 сказал:
30 минут назад, fant сказал:
Ищет неисправность наугад, тыкаясь прибором куда попало, вот что он не так делает. К тому же, не умеет пользоваться тестером.
Только что, Dr. West сказал:
возможно если бы не одно НО что кз мне помогли обнаружить уже опытный человек
Вы все тут опытные только вспомните вы как учились!!!
На транзистроре кз. 3 резисторах и стабилитроне кз
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
