УОЗ vs время накопления
Всем привет, на примитивном расчете интервалов - точность мягко говоря маловата..
репер bosch 60-2, для чётности и простоты объяснения - возьмем цифры:
- время зуба 10 тактов
- 1 такт 5мкс
- обороты 10000/мин
- время накопления 1200 тактов х5мкс = 6мс
берем время зуба, делим время накопления на интервал уже посчитанного зуба (т.е. предыдущего перед текущим) - получаем количество зубов для смещения по времени накопления, множим на 6 - получаем отступ в градусах - 720
т.к. мотор 4т и фазированный, 720 это предел отступа получается - это первый момент
Второй момент - точность примерно как пальцем в небо на моменте резкого ускорения, т.е. время предыдущего зуба например те же 10, а 25 зубов назад время например 16
Деление на среднее от времени зубов для интервала отступа особо точности не прибавляет) да и зубы точно не откалиброваны в десятитысячные доли 6 градусов)
Кто как решал проблему влияния времени накопления на просчет УОЗ ? Угловое ускорение ?
Комментарии вроде - зачем 10000 оборотов или 6мс накопления - велкам в начало сообщения, строка №2
Изменено пользователем V2oD2o
Всем Привет!
Может я не совсем в кассу ..., но по моим скромным познаниям, при 10000 об/мин на моторе 4т,
весь период от искры до искры будет 3мс и как на накопление отвести 6мс совсем непонятно ...
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
10 минут назад, Sergey_L66 сказал:
Всем Привет!
Вопрос понял почти правильно, перефразировать было не обязательно)
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
