Работа с DS1307
-=FISHER=-
Потому, что нельзя передать в функцию сразу 100500 переменных. Можно конечно, но кровь из глаз потечёт от вида этой функции.
По этому и применяют указатель. Он - адрес блока данных. А по нему (указателю) уже забирают данные.
Да отделаться-то можно... но в конечном итоге это может быть менее удобно.
Указатель обладает способностью "указывать" на данные любой длины, а любая переменная всегда имеет фиксированный размер. Поэтому функцию "под любой" размер с указателями всегда можно приспособить и для работы с int, например, а вот функцию для работы с int приспособить для работы с char будет сложновато...
2 минуты назад, Alex сказал:
void DS_Write(uint8_t addrr, void* pData, uint8_t size)
А вообще мы передаем в функцию addrr - адрес в памяти DS1307, void* pData - указатель на данные которые хотим передать, uint8_t size - а вот это размер чего? Этих самых данных? А как его определить?
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Только что, -=FISHER=- сказал:
В общем случае при помощи sizeof, но чаще всего вы и так знаете, сколько данных собираетесь передавать.
1 минуту назад, -=FISHER=- сказал:
Будет зависить от того, что передаёте.
Ну а вообще - sizeof()
В случае со строкой - strlen()
1 минуту назад, ARV сказал:
Ну например я хочу передать значение часов. Следовательно, вызывать функцию я буду вот с такими параметрами?
Вместо этого:
 	I2C_StartCondition(); //начало передачи
 	I2C_SendByte(0b11010000); //режим записи
 	I2C_SendByte(0x02);//Переходим на 0x02
	I2C_SendByte(RTC_ConvertFromBinDec(12)); //устанавливаем часы
 	I2C_StopCondition();
Будет вызов функции, предложенной @Alex , со следующими входящими параметрами
DS_Write(0x02, RTC_ConvertFromBinDec(12), ???)
В качестве размера мне нужно указать что? То что число 12 занимает 1 байт, то есть записать 256?... Простите если туплю
Зачем же писать 256, если занимает 1 байт? Вы ж байтами передаете, значит 1 и писать.
7 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Не нужно передавать каждое значение по-отдельности, теряется смысл создания этой функции. Её назначение - принять блок данных (массив, структуру, ...).
Если Вы со структурами не очень дружите, то для начала можете создать обычный массив, в котором будут хранится часы, минуты, секунды. И работать с ним.
PS: Кстати, эта функция, скорее всего, пойдёт и для записи данных в RAM. Просто укажите начальный адрес расположения памяти. На сколько я помню, в часах вся память линейна. Начало - часы с календарём, потом идёт RAM.
6 минут назад, Alex сказал:
8 минут назад, ARV сказал:
Теперь дошло!)) Спасибо большое за развернутый ответ.
Вам @Alex советовал, и я присоединяюсь, сделать структуру для времени, и работать уже с нею. DS-ке все равно, 1 байт вы в неё зафигачете, или сразу несколько, а для получения времени и установки со структурой будет удобнее:
Вот в соответствии с распределением памяти DS-ки вам разумно свои данные о времени хранить в структуре, полностью повторяющей первые 3 строки этой таблицы:
typedef struct{
  uint8_t	sec : 4;	// единицы секунд
  uint8_t	ten_sec : 3;	// десятки секунд
  uint8_t	ch : 1;		// ?? не помню
  uint8_t	min : 4;	// единицы минут
  uint8_t	ten_min : 3;	// десятки минут
  uint8_t	reserved : 1;	// не используется
  uint8_t	hour : 4;	// единицы часов
  uint8_t	ten_hour : 2;	// дестяки часов (см. am_pm)
  uint8_t	am_pm : 1;	// 12-часовая или 24-часовая система (влияет на интерпретацию десятков часов)
  uint8_t	reserved2 : 1;	// не используется
} ds_time_t;
Вы у себя в программе храните время в том же самом формате, как и DS-ка, например, в переменной ds_time_t my_time;
И тогда для установки времени вам надо записать в DS-ку всю эту структуру целиком DS_Write(0, &my_time, sizeof(my_time));
А для того, чтобы узнать время, надо целиком эту структуру прочитать DS_read(0, &my_time, sizeof(my_time));
Изменено пользователем ARV
Для примера, функция чтения :
void DS_Read(uint8_t addrr, void* pData, uint8_t size){
	uint8_t * p= (uint8_t*)pData;
	I2C_SendByte(0b11000000); 						// Режим чтения. Не уверен, что 0b11000000. В даташит лень лезть.
	I2C_SendByte(addrr);//Переходим на addrr
	while(size--)	*p++ = RTC_ConvertFromDecBin(I2C_ReciveByte());		// С RTC_ConvertFromDecBin не уверен. Не знаю, как у вас данные обратно выворачиваются
Могут быть ошибки. Проверьте всё (бит чтения, ф-ия чтения с I2C, ф-ия обратного конвертирования данных).
6 минут назад, ARV сказал:
У него, скорее всего, функция RTC_ConvertFromBinDec сама преобразовывает из байта в тетрады. Достаточно завести в структуре байты с полными значениями секунд/минут/часов.
Хотя, не уверен. Не видя кода, тяжело сказать...
Только что, Alex сказал:
Для работы - достаточно, но для блочной записи-чтения уже не применимо, т.к. форматы байтов и их количество сильно разнятся.
Вы меня смутили
Да чем же?! Имхо, чем меньше преобразовний форматов данных, тем лучше.
Выдрал из какого-то проекта :
#ifndef _DS1307_H
#define _DS1307_H
#include "i2c.h"
typedef struct{
    unsigned char   sec;
    unsigned char   min;
    unsigned char   hours;
    unsigned char   day;
    unsigned char   date;
    unsigned char   month;
    unsigned char   year;
    unsigned char   control;
}t_ds1307;
char DS1307_Init(void);
void DS1307_Read(t_ds1307* p_struct);
void DS1307_Write(t_ds1307* p_struct);
#endif  // _DS1307_H
#include "ds1307.h"
static t_ds1307     ds1307;
static void DS1307_Read_Struct(){
unsigned char i, *p=(unsigned char*)&ds1307;
I2C_Start();
I2C_Write(0xD0); I2C_Wait_Idle();
I2C_Write(0x00); I2C_Wait_Idle();
I2C_Stop();
I2C_Start();
I2C_Write(0xD1); I2C_Wait_Idle();
for(i=0;i<8;i++){
    I2C_Write_ASK(1);
    *p++=I2C_Read();
    I2C_Wait_Idle();
I2C_Stop();
static void DS1307_Write_Struct(){
I2C_Start();
for(i=0;i<8;i++){
    I2C_Write(*p++); I2C_Wait_Idle();
I2C_Stop();
static unsigned char Bin10_Bin(unsigned char val){
return (val&0x0F)+(unsigned char)(val>>4)*10;
static unsigned char Bin_Bin10(unsigned char val){
return ((val/10)<<4)|(val%10);
void DS1307_Read(t_ds1307* p_struct){
DS1307_Read_Struct();
p_struct->sec=Bin10_Bin(ds1307.sec);
p_struct->min=Bin10_Bin(ds1307.min);
p_struct->hours=Bin10_Bin(ds1307.hours);
p_struct->day=(ds1307.day&0x0F);
p_struct->date=Bin10_Bin(ds1307.date);
p_struct->month=Bin10_Bin(ds1307.month);
p_struct->year=Bin10_Bin(ds1307.year);
void DS1307_Write(t_ds1307* p_struct){
ds1307.sec=Bin_Bin10(p_struct->sec);
ds1307.min=Bin_Bin10(p_struct->min);
ds1307.hours=Bin_Bin10(p_struct->hours);
ds1307.day=p_struct->day;
ds1307.date=Bin_Bin10(p_struct->date);
ds1307.month=Bin_Bin10(p_struct->month);
ds1307.year=Bin_Bin10(p_struct->year);
DS1307_Write_Struct();
4 минуты назад, ARV сказал:
Да чем же?!
Тем, что я помню - в структуре были байты :)
5 минут назад, ARV сказал:
Согласен. Но в случае с битовыми полями, тяжело будет работать со структурой в основной программе.
Ничуть не сложнее, чем в выбранном вами подходе :) Конечно, придется значение секунд, например, брать из двух полей, но прозрачность этого действия лучше, чем Bin_Bin10, имхо.
Для индикации секунд и минут даже проще - не надо никаких преобразований, все уже преобразовано. Для редактирования через меню при настройке - тоже (если вводить поразрядно, конечно).
В общем, дело вкуса, как обычно :)
28 минут назад, Alex сказал:
Вот эти функции:
#include "RTC.h"
unsigned char RTC_ConvertFromDec(unsigned char c)
	unsigned char ch = ((c>>4)*10+(0b00001111&c));
	return ch;
unsigned char RTC_ConvertFromBinDec(unsigned char c)
	unsigned char ch = ((c/10)<<4)|(c%10);
	return ch;
8 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Вот эти функции:
Ну да, это оно. Двоично-десятичное конвертирование.
Один в один по функционалу как у меня.
И практически один в один то, что делает компилятор сам, при обращении к битовым полям :)
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
