Кабачок "Три паяльника"
2N3773
Тема предназначена для временной замены закрытой темы "Нетрезвые разговоры".
Политические сообщения не допускаются.
Изменено пользователем 2N3773
Доигрались что-ли опять?
Скрытый текст
1477859603_vytrezviteli-dlya-fanatov-1.j
Точнее сказать - допились. А на первой картинке Есенин, кажися. Эх, "выткался на озере..."
