Поиск драйвера для бесколлекторного двигателя. Требуется помощь зала!
ГОГА рижский
Всем привет!
Ситуация такая: в кассетной деке Hitachi D-5500 вышла из строя м/с управления бесколлекторным двигателем HA1373W.
Коммутация обмоток есть, а тяги нет. Такое ошущение, что система выключена.
В принципе ничего фантастического нет - обычный двухфазный мотор.
Может кто знает требуемый драйвер для 2х фазного бесколлекторного мотора.
И ещё, если использовать 3х фазный драйвер, по идее одну фазу просто можно заглушить - мотор сам себя скоммутирует на 2 фазы.
Имеется полный аналог - плата управления от проигрывателя Ария 102.
Что посоветуете ?
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Датчики Холла в норме. Кручу ротор и вижу, как на выходах меняется от минуса в плюс 0,8 В.
Тяги нету. Будто выключено. В блоке уже искали чего-то
Не могли открутить два винта и нормально снять плату и поменять чего хотели.
Самое дебильное то, что мотор на столе сдох.
Что я хочу от сообщества?
Если у кого в голове отложилось название кассетника и проигрывателя винила с прямоприводным мотором, пожалуйста скиньте названия, а уж я сам скачаю мануалы и посмотрю - сгодится или нет микросхемка.
Например: Pioneer CT-9R
Правда узел на двух м/с - драйвер мотора и контроль скорости и, вроде как кварцованная система.  Мотор 2х фазный.
Не совсем годится
Изменено пользователем ГОГА рижский
Проще наверное на контроллере собрать, чем городить кучу транзисторов с микросхемами.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
  • 7 месяцев спустя...
Тривиальная ошибка запускать кассетник после разборке не проверив большие толстые земляные провода которые обычно путаются в механизме и приводят к закорачиванию на землю выхода фазового усилителя. Понимаю вашу боль....
"И ещё, если использовать 3х фазный драйвер, по идее одну фазу просто можно заглушить - мотор сам себя скоммутирует на 2 фазы" К сожалению ваш ход решения проблемы неправильный. Трехфазный выход (разница между фазами 120 градусов) невозможно здесь использовать так как у двухфазного разница выработки выходных сигналов 90 градусов - двигатель будет “хромать” и искажать звук.
Вы можете использовать следующие микросхемы для того чтобы заменить существующую HА1373 (конечно же с потребуется посадить их на платку рядом с извлеченной старой):
LB1863, LB1869 или же использовать две микросхемки ULN3755  и использовать их как отдельные фазовые выходные усилители. В этом случае выходные транзисторы нужно оставить и подключить к их входу выходы ULN.  Микросхемы вполне доступны
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
