Мулитиварка UR 800 сгорел инвертор, нужна помощь в определении детали
Omikon
Приветствую. В ремонте мультиварка BORG UR800 с проблемой не включается. При диагностике нашёл 3 пробитых компонента в плате индукции, транзистор RJH60F5, мост D15X B80 и трёхногий smd компонент под маркировкой ANX J2 (на фото обвёл) и собственно с ним возникла проблема, не могу опознать что это за деталь, прошу у знающих совета, может вы чем то поможете?
В 22.08.2018 в 10:50, Omikon сказал:
На фото он на медном полигоне. Он действительно там и был припаян, или это вы его выпаяли и туда положили? Где он стоял-то?
Изменено пользователем Lexter
Он выпаян, фрагмент схемы обведён красным в уголке, ещё раз сделаю фото крупнее. Искал, но не могу найти подобную схему в инете
В схеме их 2 одинаковых Q104 и Q100, я отметил уголками, тот что выпаян Q100 - неисправен
6 часов назад, Omikon сказал:
если для тебя схема и плата печатная одно и то же - разговор окончен.
9 минут назад, Omikon сказал:
в своём репертуаре
Для знатоков репертуаров - предложу загуглить два словосочетания  ''отрисовка схемы по печатной плате'' ну и '' реверс-инжиниринг ''.
10 минут назад, Omikon сказал:
 участок печатной платы обведён красным
Хоть зелёным покрась - кому он без отрисовки нужен
Изменено пользователем tilarids
SDD39, в китайском супер тестере отображается как диод, я выпаивал такой же исправный для проверки.
P.S. Модераторы, администраторы к вам вопрос, почему моя репутация -15? меня как то не беспокоит, просто интересно.
Изменено пользователем Omikon
Так понимаю, пользователи заминусили. Особенно вы "популярны" в теме " ЗУ по схеме Бредини".
"Клац" по "лупе" под аватаркой и все подвиги видны.
Изменено пользователем fant
7 минут назад, Omikon сказал:
кто то может сталкивался с такой кодировкой
и что - я не держу БУЙНЮ в голове - я ЗНАЮ как нужно ремонтировать и ИСКАТЬ .... и не делаю чужую работу :)
KRAB ну мало ли, а может у кого такая же в ремонте была с типовой проблемой, да и другим полезно почитать будет если проблема решится.
P.S. час мне тут напишут, с такими мозгами как у тебя хрен то с два что решится :D
  • 4 месяца спустя...
Не отписался я по поводу ремонта мультиварки. Неисправность устранена, неведомый элемент ANX J2 был PNP транзистор MMBT3640. Возврата нет, работает 3 месяца. Благодарю всех за помощь
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
  • Похожий контент
