Спаренный радиотелефон не работает на входящие
zhenia
Здравствуйте, купил дешевый радиотелефон в Ашане, на работу. Фирма - Selecline.
Подсоединил к розетке через разделитель, т.е сделал, как бы, спаренный телефон. Номер телефона внутренний(только по заведению -трехзначный), но, можно дозвониться и с городского - надо звонить на рецепшен и они дальше соединяют с моим кабинетом.
Один телефон обычный, с проводом, другой мой, радио. Так вот, купил я для них разделитель, шнур, установил телефон.
На исходящие звонки оба телефона работают нормально, на входящие - старый, проводной, звонит, как обычно, новый, радио, вообще никак не реагирует.
Подскажите, пожалуйста, что делать,желательно, пошагово...
Фото телефона, розетки и переходника (фото подобного нашел в интернете) прилагаю.
Заранее благодарен
Изменено пользователем zhenia
1 час назад, zhenia сказал:
Купите ещё один (желательно точно такой же) беспроводной телефон взамен
либо купите телефон с проводом, но питающимся от электрической розетки.
Первый телефон, так как питается от телефонного провода - сажает линию при входящем звонке, от того второй телефон (тот, который радио) и не срабатывает - ему уже не хватает уровня сигнала. Вы можете это проверить отсоединив линию от первого телефона, и позвонить на номер  - второй телефон должен прозвониться. Если нет - ищите сначала косяки в проводах, розетках, переходниках...
@Borodach - мудератор.
Соединения не причем, линия двухпроводная, если дозвон с аппарата есть, значит надо смотреть в его настройки,  а также выяснить, какое вызывное напряжение у учрежденческой АТС - возможно, его не хватает. Совет про тест с одним радиотелефоном поддерживаю: надо выяснить, проходит ли вызов без параллельного ТА.
У учрежденческой АТС, скорее всего, другой стандарт вызывного сигнала ( частота, напряжение).  Радиотелефон его " не понимает".   В "дектах", в отличии от аналоговых аппаратов,  вызывной сигнал анализируется контролером.
Аналоговый аппарат сажает уровень - очень сильно вряд ли.
Если не получится победить - собрать "звонок" на любой микросхеме вызывного сигнала. Зацепить параллельно в линию.  Обвязки там - три детальки.
5 часов назад, КЭС сказал:
проходит
1 час назад, fant сказал:
раньше стоял спаренный обычный и радио, просто он старый был, кнопки не нажимались уже, я его выкинул
2 часа назад, fant сказал:
я в этом не шарю ничего
5 минут назад, zhenia сказал:
Печалька...
Не исключено.
25 минут назад, zhenia сказал:
мне кажется, там в настройках самого телефона какая-то элементарная хрень...
И?
36 минут назад, zhenia сказал:
3 часа назад, fant сказал:
Выбор громкости, выбор мелодии - это есть.  Подстройка "детектора" вызова - сомневаюсь. Последние аппараты, что позволяли это делать - аппараты с АОН-ом. Типа Русь, Палиха.
Дабы исключить подозрения в неработоспособности аппарата, попробуйте его на обычной, не учрежденческой АТС.
P.S. А может, просто, громкость вызова на "OFF" ? Ну чем чёрт не шутит ?
30 минут назад, fant сказал:
Не вяжется с этим:
7 часов назад, КЭС сказал:
проходит
Мда. Этот факт не заметил.
 У мини атс вызывное, насколько помню, 60 -70 Вольт, против 100 -110 у "больших".
Стрелочный тестер в линию и смотреть вызов при обоих аппаратах в линии и только с "дектом".  Если осциллограф есть - ещё лучше.
Да не важно все это, какой звонит, какой нет, звонит без спаренного или нет, все это ловля блох и не дает никакой информации и путей решения. С первых строк понятно, что вызывное напряжение в линии не стандартное, не соответствует нашим гостам, на сответствие которым сертифицирован этот радиотелефон. То, что когда-то какой-то другой р/тел звонил нормально, не имеет никакого значения, схемы и софт в разных моделях разные и не обязаны вести себя одинаково при сигналах, на которые они не рассчитаны.
Выхода 2 - подбирать р/тел другой модели, который тут будет звонить уверенно и стабильно, а не через раз, или дорабатывать этот р/тел, это работа для электронщика, разбирающегося в этой теме (с гарантией можно попрощаться). Как вариант еще можно поискать т.н. "усилители вызывного сигнала", "усилители звонка"
http://www.megaron.su/content/view/59/9/ и т.п.
Результат не гарантируется, наша контора тоже когда-то продавала такие, скорее не поможет, чем поможет
http://bbs.radiolink.ru/forum/showpost.php?p=197216&postcount=13
24 минуты назад, bvj сказал:
Альтернативная, какая то, логика. :D
26 минут назад, fant сказал:
Да просто послушав и почитав сотни подобных жалоб, например на том же http://bbs.radiolink.ru/forum/forumdisplay.php?s=&forumid=13  можно уже не сомневаться, что если один звонит, а другой нет, или не всегда, и линия на блокираторе или учрежденческая, офисная АТС, то этого уже достаточно чтобы вынести вердикт и нет смысла выяснять где какая модель и что будет если что-то отключить или что-то другое подключить и т.п., это пустая трата времени.
Изменено пользователем bvj
Всё верно, единственно интересует когда сам по себе звонИт, а с параллельным - молчит. Ну, чисто  в копилку знаний.
С "дектами" сложнее, а в стародавние времена, когда "фетапами" заграница нас завалила, лечили  "звонит - не звонит"  элементарными методами.
Ну и автору сэкономить, тоже не маловажно.
Отвечу за ТС"а. Нет, это просто "раздвоитель". Во-первых, доводилось держать такие в руках, а во-вторых, если бы это был adsl-сплиттер,одно из гнезд было бы развязано конденсаторами, а значит, ТА вообще не работал, т.к. не видел бы постоянную составляющую линии (по ее уровню определяется, свободна или занята линия).
В 23.08.2018 в 13:55, минздрав сказал:
И?
и я хочу знать, какая)))
В 23.08.2018 в 15:00, КЭС сказал:
Что за аппарат?
не знаю, оооочень старый, на кнопочках)))
В 23.08.2018 в 16:24, КЭС сказал:
А два старых ТА если запараллелить, будут звонить?
сегодня запараллелил тот старый, и радиотелефон панасоник, звонили оба!!!! и говорить можно было
В 25.08.2018 в 23:47, straw сказал:
А это не АДСЛ разделитель? Местами телефоны менять пробовали?
пробовал
50 минут назад, zhenia сказал:
Нет её в настройках.
  Если оба телефона в одной комнате - смиритесь. Если в разных - меняйте на аппарат, который на вашей АТС звонИт.
14 часа назад, fant сказал:
Не понял...почему смиритесь?
1. Ну, во 1х, аппарат покупался специально для этих целей, он абсолютно новый, ни доя чего другого я его использовать не смогу, выкидывать - жалко
2. И во 2х - а какой аппарат брать на замену? Чтобы купить аппарат, надо знать, что у него такого есть, чего нет в моем аппарате, а если я буду это знать, то, возможно, смогу настроить уже имеющийся, и именно за этим я и пришел на этот форум)))
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
