sputnic
Электроника для питания 100Вт светодиода
6 сообщений в этой теме
sputnic    46
Хочу собрать себе вот такой прожектор:
https://abcphoto.com.ua/item/16117-Godox-LED-SL-150W-info.html
Собирать собираюсь на светодиоде 50/100Вт,  36В.
Разумеется такой функционал мне не сильно нужен, достаточно и программы минимум - регулировать яркость резистором с помощью ШИМ регулятора... а количество этих регуляторов/прожекторов можно со временем нарастить.
Без регулировки все понятно - поставил драйвер, он ограничил ток и все прекрасно светит.
А вот если нужна плавная регулировка.... нужен ШИМ регулятор.
Если ставим ШИМ например как здесь в первой схеме (https://diodtech.ru/mocshnye-svetodiody/mocshnyj-svetodiod-shim.html) то как регулируется/контролируется ток? Ведь на максимуме можно легко спалить светодиод. Ведь нет контроля по току.
Если ставить драйвер на нужный ток перед ШИМ регулятором то будет ли работать драйвер (ведь у него наверняка есть обратная связь по току а светодиод будет  постоянно то включаться то выключаться по 200...10000 раз в секунду).
Подскажите как подключать такие светодиоды с плавной регулировкой с помощью ШИМ регулятора.... но если кто встречал много канальное решение именно под группу прожекторов то то это вообще было бы замечательно
sputnic    46
По первой схеме я так понимаю максимальный ток ограничивает резистор R1 + биполярники.... хотелось бы что то на полевике = меньше тепловыделения
Под 100Вт матрицу моща такого резистора должна быть не малой = большое тепловыделение.
Ну а по второй ссылке - бегло просмотрел, там все для ооочень хиленьких светодиодов.
Я просто не пойму как можно использовать например ШИМ по этой схеме - http://cxem.net/mc/mc301.php в таком прожекторе и одновременно контролировать максимальный ток (кроме варианта с мощным резистором, но это в какойто степени печка).
Изменено пользователем sputnic
Подробнее>>
motoandrey14    709
1 час назад, sputnic сказал:
Зачем ШИМ для регулировки, если можно просто регулировать ток?
А ты ставь как все нормальные люди - ШИМ управляет драйвером.
Но если нужен резистор, то проще его и вставить в драйвер.
Например в HV9961 есть два входа для регулировки, хоть ШИМ(PWM_D), хоть резистор(LD):
Я вообще, я всё никак не решусь собрать по такой схеме освещение в комнату, тут регулировка яркости без ШИМ (хотя и планировалось добавить ШИМ для сверхнизкого потребления). По идеи, достаточно подать не 3.7В, а вольт 12 на вход (на саму attiny85 повесить стабилизатор 4В), и на выходе повесить 36В светодиод. По идеи должно работать хорошо. Вся регулировка и режимы одной кнопкой. Ток максимальный отрегулировать шунтом.
sputnic    46
О.... это интересно на HV9961... в принципе где то видел и тему по расчету на данной микрухе, а полевиком и дроселем можно подстроить под параметры своей матрицы :) .
Надо будет поискать ее в продаже... а то в нашем вороне они закончились :(
musa56    208
15 минут назад, sputnic сказал:
Не обязательно именно её. Микросхем с похожим функционалом множество. CPC9909, HV9910 например. Погуглите "высоковольтный драйвер светодиода"
    • Привет все! Решил попробовать собрать простую сигнализацию для скутера совместив схемы реле времени и реле удара из интеренета. Суть работы сигнализации проста - припарковав скутер я включаю схему реле времени которое через 20-30 секунд активирует датчик удара. Если кто-то попытается открутить зерклала или угнать скутер - сработает звуковой сигнал. Схема реле времени вот: А вот схема реле удара. В качестве вибродатчика хочу использовать детальку размером с конденсатор внутри которой пружинка насажена на иголочку и замыкает контакт при вибрации. Совместив обе схемы я получил вот это Когда конденсатор С1 заряжен - открывается первый тиристор. А вибродатчик Х1 открывает второй тиристор который включает лампочку и зуммер. Если тока утечки второго тиристора не хватит чтобы удерживать открытыми первый тиристор между первым тиристором и плюсом питания поставлю в нагрурзку резистор R4. Видео работы реле времени тут:
    • @Edyard Skrynnik Moto Этот выходной каскад любит хорошо подобранные пары выходных транзисторов. Выберите с наименьшим отклонением по БЭТА! Симметрию выставите резистором R9. Проверьте также  целостность транзисторов стоящих перед выходной парой.
    • Кто кровью нас всех защищал Хоть мертв, но в душах не пропал И за стабильность их покоя Не чокаясь я выпью стоя
    • тогда в чем проблема ? И я об этом же говорю, вполне по-русски . А сравнивать можно и нужно. У @Ruodo  "минималка" 207В. Задать реальный диапазон рабочих напряжений, от 170-180В - и будут аналогичные цифры Кзап.  Мне очень даже нравится, как считает Ваша прога - я разве где выкатывал претензии ?
    • Всех приветствую. В общем - нужна схема преобразователя DC-DC с 12 V  на 1.2V ток желательно до 10 А для питания процессора видеокарты. Подкинули видеокарту gigabyte gv-n65toc-2g с выгоревшими мосфетами в цепи питания процессора, выгорел и текстолит на котором все они и крепились, зачистил все дремелем, снял шим, подал от китайского понижающего преобразователя напряжение 1.25 В, видеокарта стартонула, но мой преобразователь не может обеспечить нужный ток, сильно греется, поэтому прошу помощи в поиске схемы, желательно конечно на распространенных компонентах, что бы использовать то, что есть "под рукой".
    • Увеличится выпрямленный ток и, соответственно, уменьшится нагрев.
    • @MiSol62 , вы прекрасно поняли, кого я имею ввиду. Я человек не агрессивный и не вспыльчивый, но если увижу на улице и эта мразь изрыгнет в мою сторону свое мнение, приложу по всем правилам военного времени. И пох мне статья.
