hp probook 4530s не работает
nikita02066
на ноуте мигает индикатор питания, 1 ярко, 1 тускло непреривно, до этого мигал 8 раз(код ошибки бп, бп сделал работало 2 часа и началось это)
не смог найти от чего этот код ошибки
1 час назад, nikita02066 сказал:
Индикаторы мигают 1 раз - Неисправен центральный процессор
Сначала расскажи про свой богатый опыт и знания в ремонте электроники и в частности БП. Потом подробно, что было и что делал. Как тестировал "сделаный" БП. Каким цветом моргает? Работает без БП от аккумулятора? Никаких мыслей у самого-то не возникает? Логическая цепочка: 1. "бп сделал" 2. Ноуту капец.
- Покойник перед смертью потел?
- Да.
- Это хорошо.
Изменено пользователем Vlad90
Прибор у Вас, думаете он за тыщу километров определит, от чего?  Он может сказать только, что что то в нём сломалось.
56 минут назад, nikita02066 сказал:
из за этого не работает ноут, а он нужен по роботе
По "роботе" или для порнухи - в данном случае это не имеет значения. Из-за чего ЭТОГО????? Научись мысли выражать свои правильно. Тут ясновидящих нет. Все подробно на пол листа распиши что было, что делал, что потом. Чем и как измерял, что делал с БП и пр. Пока можно только предположить, что ты своим "починеным" блоком угробил ноут, который для "роботы".
3 часа назад, Vlad90 сказал:
1 час назад, Vlad90 сказал:
отвалился провод, я припоял его обратно, после чего он работал. утром встал, запускаю и маргает не прерывно(до этого, когда отвалился провод он мигал 8 раз, на сайте сказано что из-за бп, я открыл там провод отвалился) сейчас мигает постояно
Изменено пользователем nikita02066
Что открыл??? Где это ТАМ???? Если бы тибя фошисты паймали, то вытянуть ваенную тайну не смагли бы. Отнеси этот блок питания в дальний конец огорода и включи ноут без него. Работает?
7 минут назад, Vlad90 сказал:
аккум умер, открыл я бп что бы припоять обратно провод сигнала
Продолжаем фашистские пытки.. Ну "припоял" ты провод, дальше что? Какое напряжение на выходе блока? Оно там вообще есть? При нагрузке блока  номинальным током какое  напряжение на выходе?.
20 минут назад, Vlad90 сказал:
19.5в, в пике 3 ампера, под нагрузкой было 19.3в. теперь когда начинает мигать напр. прыгает, так что не выдно на мультиметре
17 минут назад, nikita02066 сказал:
Кто мигать???????????? Положи ноут под стол, забудь про него пока и занимайся блоком. Меряй напряжение вхолостую и при нагрузке. Нагрузи каким-то резистором (или спиралью нихромовой от старого утюга) сопротивлением 6-7 ом. Вообще-то в самом первом посте нужно было указать модель ноута и блока питания.
Думаю, что надо взять у кого нибудь БП напрокат и, если всё заработает, искать БП с параметрами не хуже, можно лучше. А "ремонт" может добить ноут, если он ещё жив.
35 минут назад, минздрав сказал:
тут нету такого бп с id сигналом
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
