Громкоговорители на динамиках Wavecor
Добрый день.
Прошу помощи в создании акустики. Приобрел динамики wavecor wf168w/01. Z 4Ом, SPL 91,5db, Fs 47,5Hz, Vas 24,6L, Qts 0,43.
Сперва поместил динамики в ЗЯ 19литров. Играли от ста герц. Мало. Далее был рассчитан корпус ФИ по формулам, представленным в журнале АМ за 1999 год. Vb=Qts^(2,87)*15Vas=32,7L. Звук не понравился совершенно.
В книге С.В. Гапоненко приводятся немного приблизительные формулы: при Qts=0,45, Vb=Vas, Fb=Fs=F3. Я сделал Vb=0,9Vas. Диаметр порта 67мм, длина, с учетом краевых эффектов, 135мм. Сейчас в таких корпусах пара стоит дома. Материал мдф 18мм. Ничем не оклеены внутри. Твиттер с такой же чувствительностью и импедансом. Порезаны последовательным фильтром первого порядка на 3500Гц. Усилитель Denon 520.
Собственно проблемы:
Нет панча. Бас есть, но очень уж мягкий. Бас бочку практически не слышно.
Выпирает середина. Иногда сильно. Как ее "прибрать"?
Если чуть громче прибавить, то динамик выходит из линейного режима и начинает хрюкать.
В общем на полноценный напольник не тянет. Где искать правду? Проблема в расчетах, или просто динамик такой?
А может полочники сделать?
1 час назад, Илья Маркин сказал:
По параметрам ТС, динамики подходят для ФИ, но его надо точно рассчитать и настроить.
Почитайте книгу Э. Виноградовой "Конструирование громкоговорителей со сглаженными частотными характеристиками", там есть все, чтобы рассчитать и настроить правильный ФИ.
Согласно представленным данным Басбокс даёт
Vb = 26.16 lt
f3 = 44.72 Hz
fb = 44.72 Hz
Dv =  5 cm
Lv =  7.53 cm
Если реальные ПТС не соответствуют заявленным нужно их измерить и делать расчёт на них. Как обычно они и не соответствуют. Поэтому представленный расчёт подходит при условии полного соответствия параметров реальных головок заявленным. На сарае написано не то, что там лежит. Улавливаете суть?
@Илья Маркин , вэйвкорны не надо тянуть ниже, чем они могут - мычание обесценивет всю их "фирменность". Я пару лет мучился, периодически перепиливая для своих 152-ых кучу древесины, пока не попробовал их в Топазах, чертёжик которых несколько лет назад опубликовал здесь meshin. Отпустил динамики  "на волю", и они заиграли. Особое внимание  удели на то, с чем и как они будут сшиваться сверху; у всей линейки вэйвов очень нехороший излом в районе 2,5 кГц из-за ломки диффузора, из-за чего без измерений ровно свести с ВЧ их практически невозможно.
7 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Vb = 26.16 lt
f3 = 44.72 Hz
fb = 44.72 Hz
Dv =  5 cm
Lv =  7.53 cm
Почему диаметр именно 50мм? Я делал такой, но он показался слишком "шелестящим". Далее был 60мм и 67. Последний нравится больше.
Параметры попробую померить.
А вот мерить АЧХ совсем нечем.
В моем случае АЧХ имеет явный подъём в диапазоне, примерно, от 3КГц до 5КГц.
Симуляция в софте сможет помочь построить кроссовер?
Я не буду оригинальным, если попрошу ткнуть меня носом в инструкцию к LSPCad или LEAP, желательно на русском, но это в разы ускорит процесс.
У дина Dзкв 133мм, для порта минимальный диаметр 1/4Sd=33.3мм поэтому 50мм достаточно. Только дело не только в диаметре порта а и объёме. У вас 32.7 и 67мм а басбокс посчитал иное значение. К тому же, чем больше ф порта тем он длиннее, тем больше его масса а значит при одинаковой Fb он "медленнее" нежели который посчитал басбокс. Это аналогично махать ломом вместо сабли. Сечёте?
Оптимальную резонанку можно получить разными сочетаниями объёма и порта, но и работать разные варианты будут по разному. Для головки есть лишь один оптимум объёма и порта, когда всё работает эффективно и без искажений.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Для любой головки, для которой "есть лишь один оптимум объёма и порта", есть ещё один оптимум - максимальная скорость воздушного потока в "трубе" порта определённого диаметра и у его торцов, при которой турбулентность не вызывает эффекта органной трубы. Евгения Мицкевича вам бы сюда - он бы разложил по полочкам ху из чё, из-за которой 50-миллиметровый порт оказался шелестящим.
Эмм... может быть вместо Жени поможет его софтинка - http://soundload.ru/programma-dlya-rascheta-porta-v-korobe-bassport/;)
Ну и ещё раз(ИМХО): для вейвкоров классический ФИ - зло.
Я лишь привёл данные, которые выдал Басбокс по представленным птс.
Объём не шумящего порта равен объёмному смещению головки. Посчитать легко. Vd=Sd*Xmax. Допустим Хмах 6мм. Тогда 138.93cm^2*0.6cm=83.358cm^3, при ф порта 5см такой объём будет при длинне 4.25см а Басбокс выдал 7.53см. Так что всё нормально, воздушный поршень может ходить в обе стороны на (7.53-4.25)/2=1.64см. А это значит для данной трубы допустимый Хмах может быть (Sv*Lv)/Sd=10мм. Можете посчитать скорость воздуха в данной трубе по известым формулам.
В очень старой литературе говориться, что диаметр трубы фи должен быть равен эквивалентному диаметру диффузора. Раньше так и делали. Это потом решили, что с таким диаметром пора завязывать и ввели снижение Sпорт = 1/4-1/3 Sd. Только старые головки стояли в огромных коробках и труба порта была короткая а сейчас головы стоят в куда меньших объёмах и труба порта Sv=Sd получается длинная и в коробке часто не помещается. Отсюда и решение уменьшить диаметр. А чтоб не свистело придумали раструбы типа пакуэр-порт,  рассекатели и всякое прочее.
В формуле Гельмгольца есть соотношение объёмов порта и резонатора. Считайте, сравнивайте. Есть проги, которые всё посчитают за вас.
Если для головки есть единственный оптимум, то как на одинаковых динамиках делают и напольники, и полочники?
Не нашел внятной информации по "топазам".
Сделал qwtl, Vтоннеля=Vas, сечение≈Sd, настроена на 47гц.
Звук получился какой-то плоский, низа нет. Но середина почище стала.
Корпуса ФИ оклеивают изнутри звукопоглотителем? Читал что в ЗЯ оклеивают именно для улучшения звучания середины.
12 часа назад, Илья Маркин сказал:
И так тоже? - https://yandex.ru/search/?lr=77&clid=2052600&banerid=0201410470&win=191&text=акустическая система topas ас топазик
Странно очень... :rolleyes:  чеслово уже не вмоготу надоело рисовать линки на этот сабжик. На вот так - topas.pdf , вот так - 5ba4763ed7aea_Bymeshin_3.thumb.jpg.76a613e0624adfaca369544845ac37fa.jpg
как ещё... мосх уже раскорячивается.
13 часа назад, Илья Маркин сказал:
Не только в ЗЯ, но для ЗЯ, в сравнении  с др. АО обработка звукопоглощающим материалом, либо как-то иначе,  внутренних поверхностей корпуса особо актуальна - звукопоглотитель на внутренних стенкам убивает всякую странь имеющую быть место из-за вертикальной, горизонтальной переотражёнки, и их комбинаций, воздействующую на обратную сторону диффузора и вносящую свои страные коррективы, порождающие дополнительные, весьма ощутимые на слух искажения; ну а середина, как известно, наиболее чувствительная для уха хомосапиенса часть зв. диапазона .
Единственный оптимум для конкретной реализации аппроксимации ФВЧ. Простыми словами для конкретной Qtc есть конкретные значения Vb, Fb, Dv, Lv.
В 21.09.2018 в 01:03, Илья Маркин сказал:
17 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Илья, на практике не очень-то и просто, но делают-таки. Вопрос-ответ лежит несколько в иной плоскости - для чего делают, зачем. Какава цель, такавы и АС - "и напольники, и полочники."(с) :)
10 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Топаз легко превращается в орто.
 А зачем? В визатоновской pdf.ке всё хорошо расписано про топазик - зачем-почему оно так сделано; при чём на 4'-динамике, который в каком-то другом оформлении никогда не дал бы того, что изображено на прилагаемом в описании графике.Что в общем-то подтвердил и Игорь(meshin) в своём варианте, и что получилось у меня в моём - в случае использования советских 4'-ых 25ГДН... - довольно-таки прилично, с приемлемым качеством басят даже ниже Fs, при чём без какого-либо намёка на пердёж. ;)
А я и не настаиваю на превращение. Всего лишь озвучиваю варианты, которых четыре. Третий и четвёртый когда выхлоп сзади, только направлен вверх или низ. Как этот ЧВР не крути он им и останеться. Разница в том, где будут располагаться излучатели и угол векторов излучения выхлопа/головка. У орто несколько иное звучание в силу отрогональности векторов и взаимного расположения выхлоп-головка.
По поводу оптимума уточню. Головку можно оформить в любой подходящий для него тип АО, будь это ЗЯ/ФИ/ЧВР полочник или напольник. Но в любом случае совокупность параметров Vb, Fb, Lv, Dv будут давать ФВЧ некого порядка с конкретным Qtc, которое и определяет оптимальность/неоптимальность данной головки в данном типе АО с конкретными параметрами. Полочник с неким значением Vb может быть маловат а напольник великоват. Плясать следует от получения отпимально возможного Qtс, которое всегда больше Qts головки. А вот на сколько больше зависит от имеющегося значения Qts и желаемого Qtc.
А на каких частотах работает ортогональность векторов,и как влияет взаимное расположение выхлоп головка.
Ну естессно ниже частоты Fe. Почитайте патент Носова и многочисленные отзывы тех, кто правильно сделал орто. Например ака Meshin делал несколько разных орто и даже приделывал ему куплер Карлсона. У орто более "объёмистый" и ровный звук в НЧ диапазоне а верхняя граничная зависит от конкретного исполнения. Но даже маленькие орто звучат солиднее своих собратьев.
Именно при ортогональности в ближнем поле волны не интерферируют. Интерферируют лишь волны одной направленности. На эффекте невозможности интерферировать сделано много акустики, например Биговские контрольные студийные мониторы BEAG HEC-12. Многие линейные массивы тоже имеют разворот широкополосных головок по вертикальной оси.
Я читал патент Носова, он противоречит теории акустики. На низких частотах (басах) не происходит никакого сложения потоков. Есть такое явление дифракция - огибание препятствия по размерам сравнивыми с длиной волны. Поэтому никакого усиления в системах Носова не происходит,а все явления постепенно начинают проявляться на очень высоких частотах - сотни Гц, это легко проверить. А все остального от лукавого.
Агрегат Носова это обыкновенный ОЯ с надуманной формой ящика, ф крайнем случае НЕПРАВИЛЬНЫЙ ФИ.
Изменено пользователем INI
Плохо читали. При ортогональности в ближнем поле чисто физически врлны не будут смешиваться. Именно на не смешивании и построен патент. Почитайте справочник по акустике, раздел ортогональность волн. А свои "опровержения" про агрегат и неправильный фи расскажите патентному бюро... пусть поржут.
Вы посмотрите направленность звуковой волны на разных частотах, а в патентных бюро уже давно ржут.
Во времена подачи заявления Носовам можно было запатентовать даже кашу из топора, время было мутное.
Я не только читал но и до сих пор читаю. И давно распедалил орто на атомы... вывел свою систему расчёта ТРОСОРТО, можно сказать, что на орто я собаку съел и пудом соли закусил.
Визатоновский Топаз как был ЧВР с переменным сечением так и остаётся. А вот расположение нч излучателя (головки) влияет на гармошки. Могу показать эскизы ЧВОРТО. Практически всё тоже самое что у Топаза, только выхлоп-головка ортогональны. В любом волноводе волна плоская. На выходе она ещё плоская и разворачивается в сферическую лишь на расстоянии радиуса полуволны резонанса т.е в дальнем поле. Допустим Fb35 тогда радиус сферы будет 4.95м, практически в зоне прослушки. Четвертьволновый радиус будет на расстоянии 2.47м, что опять под ближнее поле никак не попадает. А то, что выдаёт мидбасовая головка вне полосы пропускания ЧВР вообще никак не интерферирует с плоской волной выхлопа т.к ортогональные волны не интерферируют. Смотрим рисунок одного патента и соображаем, есть тут ортогональность? Можно глянуть любой "тапок" -таппед хорн, это тоже самое что в этом патенте только хорн иной конфигурации.
Смотрим два варианта ВЧР, один из которых орто.
Смотрим ратент Суправокс. Французы его называют "RJ наизнанку". Есть тут ортогональность?
А это эскиз ЧВОРТО на 4а32, которую собрал человечек из Новосиба и доволен ими как никогда.
Много обо всего, но все не о том
Мы говорили конкретно об ортогональгой конструкции Носова, которая ЯКОБЫ дает сложение низкочастотных волн и усиление отдачи на НЧ,
@Black-мур ,спасибо. Чертежик этот я видел, а вот пдф нет. Сейчас для меня важно разобраться до конца с ФИ. Тут возникает вопрос: почему лабиринты, рупора и т.п., звучащие (судя по восторженным отзывам меломанов и отчасти по ценам изделий фирмы PMC) лучше фи, не выпускаются массово? Почему ФИ со всеми его минусами доминирует на рынке акустики? - тут без каких-либо претензий. Реально интересно узнать Ваше мнение.
Пробовал оклеить верх, заднюю стенку и боковины этим материалом. Середина звучит лучше. Но пропадает низ. Почему так происходит?
По поводу оптимума:
В 22.09.2018 в 08:24, Black-мур сказал:
Я сам хочу понять зачем. Например полочник и напольник на одинаковых головках. Да, у напольника два динамика, но и с одним Vb получается явно не "полочный". Мне очень кажется что у меня такие же дины. У @FonSchtirlitz получился Vb 26,16L, у меня 22,15L. Здесь пример корпуса объемом 17,56L. И вот как искать этот "оптимум"?  Для ЗЯ более-менее понятно. Нужно стремиться к Qtc=0,707. Насколько я понял, если объем уменьшать, то Qtc возрастает, и наоборот. Это справедливо и для ФИ?
