Реле -подделка?
Yurec66
Купил реле для переделки света в своем авто. Реле якобы на 30А. Но что то мне не понравилось как оно щелкает . Разобрал, а внутри матрешка.  Какая то кустарщина 3-х амперная. Скажите, что это за реле такое?
Где то в подвале сидит лохотронщик. Купил колодки стандартные и заказал на али партию релюшек, сидит и паяет.
Изменено пользователем Гар
Только что, Yurec66 сказал:
Я тоже так думаю
Озвучь где покупал = Страна должна знать своих героев!  = чтобы не покупать
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Разбирал все четыре. Такая же история. Покупал у себя в автомагазине в Могилеве. Переспросил хорошего ли качества - сказали да, РФ, отличные. нА некоторых 5А написано. Но начинка везде одинаковая.
29 минут назад, Yurec66 сказал:
А вы не пробовали матрёшку трёхамперную разобрать, может быть там малюсенькое реле внутри, одноамперное?:D
Короче мне нужно было просто услышать мнение специалистов.  Спасибо, понесу возвращать.
ps
вот зачем так людей дурить???  А если замкнет чего, не выдержав нагрузки? Это же авто, там токи большие.
она такая и должна быть. Разница только в контактах по материалу и площади
2 минуты назад, Yurec66 сказал:
Как зачем? Кушать то всем хочется.:D
Но согласитесь, не будет это реле 30А держать.
Конечно нет.
Только что, Гар сказал:
это необходимо сказать при сдаче обратно.  на счет 30А конечно не будет = контакты не те (сварятся меж собой)
Может быть это сюрприз, подарок? Они к вам с радостью, а вы придёте в магазин ругаться.:D
Только что, peresolyak сказал:
это он еще не разобрал второе реле...
Это что получается: в одном реле "матрёшкой" упаковано 4 реле !!!??????!!!! ГЕНИАЛЬНО придумано! Ну и лохи эти лохотронщики! :):):)
Зачем ругаться. Кстати продавец всегда скидку делает, если наличкой рассчитываешься. Вот наоборот ситуация непонятная. И ругаться не хочется и фуфел, что втюхивают хочется наорать.
Здесь даже продавец не в курсе подделки.
@Гар Да все они в курсе... Я вас умоляю.  Если на разборке хорошее б/у реле продают за одну цену, а это новое в половину дешевле. Я конечно понимал, что есть какой то нюанс, но не настолько.... В моем понятии в нормальном реле должно быть э/м реле проволочное.
20 минут назад, Гость гость сказал:
Нет, я покупал четыре штуки таких реле. И в каждом из них по матрешке.
Если интересно, то я мог бы объяснить для чего эти реле. покупались. В моем авто (Гэлакси 99г) от рождения ближний свет практически никакой. Едешь и не понимаешь со светом ты или без, особенно во время сумерок. Так вот переделывают питание ламп напрямую от аккума через эти дополнительные реле. Тем самым устраняя падения напряжений на контактах лампочки.
Правда тут тоже возник один вопрос. По данной схеме подключения + подается по одному проводу на две лампы сразу или БС или ДС соответственно. Вопрос по предохранителям. Здесь стоят 15 А на цепь из двух потребителей (двефары). Но по реальной схеме идет отдельный провод на каждую нить и на каждой свой предохранитель на 10А. Нет ли здесь каких либо разногласий по амперам предохранителя? При параллельном подключении понятно ток не увеличится, но 15??? По схеме 10А.
Изменено пользователем Yurec66
60Вт/12В=5А. На две - 10А. Это если лампы по 60Вт. И если они уже светятся. А в момент включения, когда нить холодная, может быть и 100А... Так что делайте монтаж достаточно толстым проводом в хорошей изоляции, а в поездку всегда берите запасные предохранители на 25А.
ПС. Я бы на каждую лампу от аккумулятора тянул отдельный провод с предохранителями на 15А, установленными рядом с аккум. Получилось бы в 2 раза безопаснее: врядли при переключении сгорят сразу 2 предохранителя ближнего или 2 предохранителя дальнего света. А с одной фарой можно доехать до обочины...
Пока сам не замеришь потребление = никто ничего не подскажет.
При вкл/выкл возникают переходные процессы в таких схемах и токи в пике могут превышать расчетные....
26 минут назад, Yurec66 сказал:
возник один вопрос.
и еще почему при параллельном включении двух нитевых ламп .... - ток не увеличится? = он обязательно увеличится -  суммируются токи
1 час назад, peresolyak сказал:
:))))) Да, китайцы они такие ))) Про электролиты надеюсь знаете? )))
1 час назад, Yurec66 сказал:
Для некоторых на клиентов пофиг, главное заработать на них. Вот такие они реалии капитализма.
То вы ещё не видели недомотанных реле.
А вообще, по моему опыту, релюшки с пластмассовым ушком всегда фуфел.
Как я улыбаюсь с таких суждений ) Во первых, на лампу и так поступает примерно 13.5в в штатном исполнении. Во вторых, нигде ничего не теряется (не падает). практически.
Это кто вас надоумил так извращаться? В штатном виде, везде используется только 2 реле. Одно для ближнего, второе для дальнего. После каждого раздваивается на 2 предохранителя, для левой и правой фары одного включения (бл. или д.).
2 часа назад, Slavka сказал:
Если бы ничего не терялось - так не делали. Я сам замерял на цоколе лампы БС - 10.2В, на ДС - 10.9В . Как то так.
Т.е ставить по одному реле на каждую фару ? Точнее дно реле, с которого уходят провода на две фары БС и одна на две ДС ?
