vladimir1478 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 12 часа назад, MCH сказал: Что скажете по железу? Сердечник справа,похоже,неплохой. А тот,что с обмотками очень сомнительный: лента толстая,намотан криво-косо. Не хочется Вас огорчать, но от такой намотки хороших результатов ждать не приходится. Сердечник перед намоткой нужно правильно подготовить: 1) Акккуратно вырезать картонные прокладки. Их размеры должны быть на 7-10 мм больше внешнего и внутреннего диаметров ( т.е. и внутрь и наружу сердечника). 2) На этих припусках нужно сделать клиновидные разрезы и затем приклеить их с обеих сторон сердечника. После этого тщательно расправить припуски по наружному и внутреннему периметра сердечника. 3) И уже потом плотно обмотать сердечник изолирующей лентой: лакотканью или материалом вроде того же рукава запекания. Лучше было бы,конечно всё это на фото показать, но нет сейчас под рукой,извините. Намотку нужно вести РАДИАЛЬНО, виток к витку по внутреннему диаметру и с пропуском под один виток следующего слоя - по внешнему. Провод укладывать с максимальным натяжением и прилеганием к сердечнику. Про качество провода уже было сделано замечание: наилучших результатов можно,естественно добиться с новы проводом.Если уж никак его не найти,тогда придётся как следует расправлять имеющийся: руками в кожаных или похожих по свойствам перчатках. 9 часов назад, MCH сказал: справа ...- 600ватт . Да,пожалуй,удастся снять с него эту мощность при индукции 1,3-1,35 Тл и плотности тока 3,5 А/мм2. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1478 Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 МСН, вот здесь посмотрите: https://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/thor.shtml 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 (изменено) @vladimir1478 @MCH измерил напряжения, при котором, через 100-витковую обмотку, ток 50 мА. Он скромничает, и не интересуется, чего ему дальше с этим напряжением делать, чтоб в следующий раз, когда понадобится, не спрашивать по форумам... Наверное надеется, что Вы сами расскажите... Вы, уже, и число витков на вольт указали, и мощность, но как это сделали, так и не рассказали. Изменено 20 сентября, 2018 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1478 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 6 часов назад, ГТ115 сказал: Он скромничает, и не интересуется, чего ему дальше с этим напряжением делать @ГТ115 , Пусть пока "поскромничает" , поучится подготавливать сердечники и аккуратно делать намотку. А с теми результатами измерений, которые им получены сделать НИЧЕГО путного не получится. У вас другое мнение? 18 часов назад, eugene. сказал: Вы знаете параметры железа? Да, здесь ещё нужно "разглядеть", согласен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene. Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 не мотал с такими окнами трансы,поэтому ошибся в оценке на глазок с мощностью..обычно меньший диаметр и большее сечение..хотя с таким окном очень удобно мотать..и челнок короче можно сделать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Только что, vladimir1478 сказал: 1,3-1,35 Тл и плотности тока 3,5 А/мм2. В ход пошли теслы и амперы... Желаете ланзар 2х200? тогда 1Тл-2,5кВт. Но все равно много лишнего веса. Правый можно 1Тл-500Вт - тихое питание для 2х200. Только что, ГТ115 сказал: чего ему дальше с этим напряжением делать Что делать?ВА измерить подручными средствами, учесть ПВ и кпд. R, x и z - уж как выйдет...Это Вам не фунт изюма... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 2 часа назад, Гость гость сказал: ВА измерить подручными средствами Чтоб получить ВА, если уж решили снять реальные параметры железа, нужно продолжить снятие Вольт-Амперной характеристики (при бОльших токах), пока сердечник не насытится. Возможно Вам и этого фрагмента достаточно, тогда продолжите кривульки для обоих железок. А если рассчитывать как обычно, то нахрена были все эти телодвижения с пробной обмоткой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 (изменено) 7 часов назад, vladimir1478 сказал: А с теми результатами измерений, которые им получены сделать НИЧЕГО путного не получится. У вас другое мнение? Во как? Это же Вы просили @MCH-а измерить напряжение. А на мои заявления, мол, так не получится, расскажите заранее, чего делать с этим измерением? Вы ответили, что, не торопитесь - усё будет, усему своё время. И вот всё сделано: обмотки намотаны, токи пропущены, напряжения измерены и опубликованы. А Вы терь пишите, что с этой инфой, ничего не получится. ЗЫ Неплохо бы, чтоб под Вашим ником, была не надпись "постоялец", а какая-нибудь другая, чтоб на Ваши предложения по поводу проведения каких нить действий, форумчане знали, с кем имеют дело. Изменено 21 сентября, 2018 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Только что, ГТ115 сказал: А если рассчитывать как обычно, то нахрена были все эти телодвижения с пробной обмоткой? Жалко плюсануть не могу! И действительно, нахрена лишние телодвижения? Ну не рулон же ленты для сшивания тары на фото представлен! ВА - имел ввиду реактивную составляющую, о которой ничего нельзя сказать по приведенным измерениям. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCH Опубликовано 21 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 уважаемые. Я сейчас занимаюсь нахождением подходящего сердечника. у меня просили померить я померил. Кто просил на одном токе пожалуйста,кто просил на нескольких пожалуйста. Намотано не аккуратно потому что поленился делать аккуратно пробную обмотку. Но это не означает что я сделаю такую же намотку на готовом трансформаторе. вопросы про измерения будут когда у меня будет готовый тороид. Вот там и будет сравнение результатов измерений и теории с готовым тором. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 (изменено) 2 часа назад, MCH сказал: кто просил на нескольких пожалуйста. Уважаемый, я Вас ни о чём не просил, а приводил лишь пример того, что измерения в одной точке - мало, надо больше точек. Изменено 21 сентября, 2018 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1478 Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 7 часов назад, ГТ115 сказал: . И вот всё сделано: обмотки намотаны, токи пропущены, напряжения измерены и опубликованы. А Вы терь пишите, что с этой инфой, ничего не получится. Потому и написал, что "инфа" не соответствует реалиям. По результатам измерений можно было бы сделать вывод о непригодности железа (речь именно о 50 мА /6 вольт при 100 витках предложенных мной), но, надеюсь, рановато. Моё мнение таково: либо измерители врут, либо у проводящего измерения нет умения и навыков измерять. С левым сердечником пока что вряд ли стоит связываться, а от правого надо попробовать получить подходящий результат. 8 часов назад, ГТ115 сказал: на мои заявления, мол, так не получится, Но ведь не было и дельного совета КАК надо, чтобы получилось. Кто помешал в самом начале это сделать? МСН только-только осваивает упрощённый расчёт, вряд ли он сможет пока что 11 час назад, Гость гость сказал: ВА измерить подручными средствами, учесть ПВ и кпд. R, x и z ... Впрочем, попробуйте обучить, может быть, я и ошибаюсь. Желаю удачи! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 20 минут назад, vladimir1478 сказал: попробуйте обучить, может быть, я и ошибаюсь. С трансформаторами так же несложно, как и с ТОЭ. Обучить? Нееееет, это очень длинно... Может быть и я ошибаюсь. И я Вам желаю удачи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCH Опубликовано 21 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 всем большое спасибо. Перешли в личку. Фото результата выложу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 (изменено) 12 часа назад, MCH сказал: Перешли в личку На форуме гораздо лучше, когда Вам дадут ошибочный совет, может кто-нибудь поправит советчика. Вот к примеру, у Вас вполне годные железки, а @vladimir1478 их бракует. Я вот немножко посчитал. Вы кстати тоже можете воспользоваться методикой с журнала "Радио". Для 14,2 - 9 - 3, если первичка будет содержать 1251 виток, то ток хх, при 230 В, будет равен 16 мА. При этом амплитуда индукции 1,18 Тл. И кто после этого назовёт этот тор плохим? ЗЫ коэфф заполнения сердечника 0,9 Изменено 22 сентября, 2018 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m-60 Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 1 час назад, ГТ115 сказал: , когда Вам дадут ошибочный совет, может кто-нибудь поправит советчика. Вот так делать нельзя ни в коем случае! При таком способе укладки высоковольтной обм. изоляция должна быть после каждого слоя провода. Или мотать "внавал" по 4 - 6 витков. в этом случае межвитковое напряжение минимально. Изолируем обмотку не доходя 5-6мм до начала 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCH Опубликовано 23 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 он не бракует. В брак идет большой сердечник. Что поменьше было указано на то что намотано криво. И совет был померить через падение напряжения. Вот и все. Изоляция после каждого слоя это обязательно и 4-5 слоев между первичкой и вторичкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 3 часа назад, MCH сказал: В брак идет большой сердечник Большой тор тоже хороший. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1478 Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 В 22.09.2018 в 17:40, m-60 сказал: когда Вам дадут ошибочный совет, может кто-нибудь поправит советчика. В случае как на фото максимальное напряжение между первым и вторым слоем порядка 60-ти вольт. При пробивном напряжении 3000 вольт (!) для ПЭТВ-2 прокладывание изоляции после полноценного слоя (по внешнему кругу) - нормальная практика, что и подтверждено несколькими сотнями намотанных таким способом трансформаторов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 2 часа назад, vladimir1478 сказал: При пробивном напряжении 3000 вольт (!) для ПЭТВ-2 ... Перегибание одножильного медного провода и растрескивание лаковой изоляции (особенно на углах) - снижает пробивные три тысячи чуть не до ... напряжения пробоя межслойной изоляции. 1 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1478 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Провод нужно применять качественный и перегибать аккуратнее, а сдуру можно, как говорится, ... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCH Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 всем здравствуйте. Кому интересно отписываюсь. С двух торов был смотан один(точнее на один намотан другой). Мотали на токарном станке и натяжение делали в ручную перегибом. Получилось не плохо. На этом сердечнике была намотана первичка. Провод б/у с хорошей изоляцией. Мотал на пробу. хх при 935витках 36мА. Не гудит. Работал десять минут все прекрасно. огромное спасибо vladimir1478 прислал изоляцию,направлял во время намотки,давал дельные советы. сейчас буду мотать другой тор под усилитель. Результаты выложу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 1 час назад, MCH сказал: хх при 935витках 36мА. прислал изоляцию Вот вроде и объяснили. И фото есть. Но, если не затруднит, то уточните: из двух больших сердечников Вы сделали один очень большой сердечник? Какие его размеры d/D/h получились? Что за изоляция? В чем ее уникальность? Я пользуюсь лавсаном - обычной магнитной лентой различной ширины - из кассет МК - 3,8мм, с катушек - 6,3мм и из кассет для видеомагнитофонов - 12,7мм - прочно, надежно, доступно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 (изменено) Ох, не стОит вот так зажимать в тиски, особенно большой и тяжелый трансформатор! Лучше изготовить простейшую подставку из любого листового материала (фанера, ДСП и т.п.), сделав в ней U - образный пропил. Типа вот так: Если тор ёрзает, можно струбциной слегка прихватить. Изменено 24 ноября, 2018 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCH Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 я искал тор для усилителя. Подходящего небыло. Были два тора около 200-300 Вт(примерно) габаритной. Высота одинаковая а внутренние и наружное размеры разные. Вот и принято было сделать один тор большей мощности. Размеры точно не скажу. Примерно 16/13/3 см. изоляция простая никакой уникальности и нано технологий. Просто я попробывал намотать рукав для запекания получилось не очень. Да и натянуть ее проблемно легко рвется. Вот Владимир и предложил использовать его вариант. тиски это смотрится не очень. Но вреда нет. Толстый паранит и прокладки из резины очень хорошо держать тор без повреждений. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
