Мой первый радиоприемник. Или первые шаги в электронике.
Julia2018
Паяльник явно недогрет. Или припой гэ китайское. У меня таким на 360-380 градусов только паять можно более-менее, тогда как пос-61 уже на 230-240 смд и провода неособо толстые паяет.
П.С. а что на детекторный сейчас словить можно?)
3 часа назад, Julia2018 сказал:
 Спаяла  все хорошо... , но в наушниках тишина...У меня есть тестер. И ноль опыта, к сожалению.
По фото трудно направлять начинающего. Тема раздуется на 100 страниц, а толка будет мало. Вам лучше пригласить кого-нибудь из ребят, к себе домой, для оказания реальной помощи в паянии и настойке. Думаю тут много кого есть из Питера.
16 минут назад, Yuretskok сказал:
.а что на детекторный сейчас словить можно?
Radio România
30 минут назад, Julia2018 сказал:
Про паяльник я догадалась ;)
Жало паяльника должно быть разогрето таким образом, чтобы канифоль на нем плавилась, но не испарялась моментально.
Припои таки да , лучше трубочные с канифолькой внутри. И китайскими вполне можно паять. SMD детальку одним концом прихватить (спичкой придерживаю), потом второй уже легко паять. Пробуйте, удачи.
Всем огромное спасибо... столько советов сразу и не переварить ))) Ну завтра батарейку в мультиметре поменяю.... тогда видно будет что и как... ;)
25 минут назад, Шиклай сказал:
А Шиклай как всегда прав.
Диву даюсь, как эту курицу форумчане всерьез воспринимают...
10 минут назад, Julia2018 сказал:
Ага. Поменяйте. И тут же Вы станете умнее...
Изменено пользователем BIGuin
Перед тем как запаивать что-то, все детали, ВСЕ! Проверяйте на пригодность.
Сохраните, нервы и деньги.
Знаю сам попадал, когда азарт и скорей скорей, потом разочарование и т.д.
Справочник радиомонтажника просмотрите, данные конечно устарели, но общее понятие монтажа дают.
[Avtor-sostavitel_V.P.Gradil._Pod_redakciei_A.V.Do(BookFi).djvu
45 минут назад, BIGuin сказал:
Обидно это слышать... Спасибо всем, кто помогает.
@Julia2018 паяльник 40 Вт заземли. Супербета транзисторы на раз пробиваются.
Сейчас начнёт мыть плату, флюс попадёт в кнопки и переменный резистор и тогда уже точно ничего работать не будет. А он попадёт 100%. Отмывать надо было после пайки всего, кроме электромеханических компонентов - переменных резисторов, кнопок, разьемов, КПЕ и т.п.
Неудачно выбрана конструкция для первого приемника, и таких навыков пайки, взяли бы лучше кит на выводных деталях для начала.
27 минут назад, Dr. West сказал:
Не то слово, за $ 3,60 можно было накупить деталюшек, и паять в своё удовольствие. Хотя бы вот это :
Ну от такого добиться результата ещё уметь надо. Вот, например, кит CF210, с нормальными выводными деталями, достаточно простой для сборки. Не 3 доллара, конечно, а 5-6.
Форумчане прекратите оскорблять участника форума.
1. проверить правильно ли запаяны транзисторы. V3 - 9013, а V4 - 9014. Эти транзисторы разной структуры V3 N-P-N, V4 P-N-P. На транзисторах есть код. Посмотрите в инструкции какой код какому транзистору принадлежит.
2. коснитесь пальцем средний вывод переменного резистора куда припаивается конденсатор С2 и послушайте в наушниках сигнал. Если есть низкочастотный фон, то косвенно можно судить о исправности усилителя звуковой частоты собранного на этих двух транзисторах.
3. проверить правильно запаян варикап V1. подключите мультиметр в режиме диодной прозвонки к аноду плюс к катоду минус (чёрный щуп у прибора). питание от приёмника отключено должно быть (снять батарею питания). катод варикапа присоединяется к 5 выводу микросхемы. если варикап исправен и подключен правильно, то мультиметр должен показать цифры, если поменять местами провода подключения мультиметра к варикапу то ни каких цифр не должно. прозваниваться варикап должен только если минус прибора подключен к 5 выводу микросхемы, а плюс там где варикап соединяется с конденсатором С8.
4. проверить управляющее напряжение на варикапе в точке его соединения с С8. для этого подключить батарею питания, мультиметр включить в режим вольтметра на придел до 10 или  20 вольт, минус мультиметра к батареи а плюс мультиметра к варикапу к точке где он соединяется с С8. нажимая кнопки поиска радиостанций должно изменяться напряжение управления на варикапе. на мультиметре должно быть примерно от 0,5 вольт до напряжения питания.
5. смотреть монтаж первым делом.
Спасибо, занимаюсь. На ножках микросхемы правильные показания напряжения. По поводу флюса:
"Флюс ЛТИ-120 обладает температурным интервалом 160-350 градусов. Наибольшая активность вещества наблюдается при температуре от 250 до 300 градусов. Вещество не растворяется в воде, вследствие чего не смывается с поверхностей. Поскольку данный флюс считается нейтральным, то удалять его остатки после работы нет необходимости. При желании можно это сделать только с помощью ацетона или спирта."
Получается, вообще его смывать необязательно?
Если не много есть остатки на плате то не страшно. Паять микросхемы желательно при температуре жала паяльника не более 260 градусов и не более трёх секунд на вывод с паузой пайки следующего вывода 5 секунд. Лучше М/С паять в диагонали. Тогда и паузы можно сделать после пайки 3 - 4 выводов. Самый простой флюс канифоль. Есть спиртоканифольный флюс. Дёшево и сердито. После пайки чистенько ну или почти чистенько. От опыта всё придёт всё со временем.
13 минуты назад, Julia2018 сказал:
Получается ?
Бумага всё стерпит. А на практике всегда флюс смывают. Любой. Вы так и не ответили на вопрос о паяльнике. Паяльник 220 Вольт и незаземлённый ?
лучше смыть-лучше видно огрехи в монтаже..у вас недогретые пайки.некоторые деталюшки стоят кривовато вполне могут быть нежелательные контакты там где их быть не должно.используйте лупу с большим увеличением(а лучше юсб микроскоп)
Изменено пользователем eugene.
Я много разных надписей видел на заборе и стенах домов. Но не все они соответствовали истине. На баночке написано ЛТИ120 и что? Вы уверены на 100%, что там действительно все как положено, из правильных и качественных компонентов? Это раз. Далее по тексту: "Поскольку данный флюс считается нейтральным...". Обратили внимание на оборот? Не написано, что он является нейтральным. А мутно и скользко указывается, что всего лишь "считается нейтральным".. Так что возможны всякие неожиданности и лучше перестраховаться и смыть. Ну и не помешает пройтись по деталям и пайке увеличительным стеклом. Иногда становятся видны огрехи, которые просто глазом не видны.
Изменено пользователем ~Alex~
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
