Почему все-таки сгорел TV-tuner
Всем привет! В общем у меня есть 2din магнитола с экраном, решил подключить тюнер к ней по такой схеме https://www.drive2.ru/l/6086384/
Все спаял, заработало, но блок питания 12/5 вольт(тот, что в прикуриватель вставляется с usb) из обещанных 1000мА выдавал 400мА в лучшем случае, поэтому грелся. Купил на заправке похожий, только на 2.1А, но он не заработал, я разобрал его, снял соплю с smd конденсатора и он заработал, в итоге я подключил его вместо старого, но проработало все недолго, задымилась флешка, а потом и сам тюнер сдох. Так вот вопрос, в чем проблема? По идее потребитель не может взять больше, чем он нуждается. Слышал, что на флешку не подают больше, чем 500мА, но родной бп 220/5в рассчитан на 1А. В итоге купил новый тюнер и не знаю как его подключить теперь так, чтобы не сгорел, подскажите пожалуйста, как не наступить на те же грабли, спасибо)
7 минут назад, master katupka сказал:
сначала в церковь сходи  .... свечку поставь ... а потом - к специалисту .... :)
@KRAB видимо, не так изъяснился, я имел ввиду вопрос: почему он мог сгореть? Неужели от того, что бп 12/5в рассчитан на 2.1А
Скорее от того, что БП куплен на заправке. И ни на какие 2,1А он не был рассчитан, а поработал, сгорел и выдал все 12В на выход
Изменено пользователем BARS_
@BARS_ тоже так подумал, что 12в выдал, но разобрав тюнер не увидел повреждений и решил добить его подав 12в, так вот, когда 12в подал, то пошел дым и позже были найдены повреждения.
А вот что мешало подать ?! Что мешает замерить выход с БП? С таким подходом лучше вообще ничего не трогать. И да, на кой хрен в машине зомбоящик?
@BARS_ потому как он перестал запускаться вообще, поэтому ради эксперемента подал 12в. Выход с бп был постоянно в замере, выше, чем 5.2в не поднималось напряжение на выходе. Там просто есть возможность запускать песни и клипы с флешки
@BARS_ ну, мне нравиться, сейчас видео заливаю на ютуб, как это работает. Но вопрос остается открытым, что-же все-таки является причиной того, что задымилась флешка и перестал работать тюнер
@BARS_
https://www.youtube.com/watch?v=yv_C65_NGsk
@master katupka , чтобы ответить на ваш вопрос нужно проанализировать схемотехнику цепей питания магнитолы, преобразователя напряжения и тюнера на предмет их совместимости, что по предоставленной информации не представляется возможным.
зы. И нахрена нужно было запиливать это видосик на ютуб (создавать мусорный контент), - это для идиотов непонятливых что-ли?
7 часов назад, BARS_ сказал:
Клипы? В машине?
Мало лунатиков с бананами а ушах ходят по улицам, уткнувшись в экранчики и ничего не видя и не слыша вокруг. Теперь ещё появятся и лунатики - смертники - убийцы на колёсах.:wall:
13 часа назад, master katupka сказал:
А на дорогу смотреть не нравится? Сядь дома и смотри что хочешь! На дороге будь добр смотреть на ДОРОГУ. Идиотов, которые ездят, как вздумается, итак хватает, а теперь еще будет не смотрящий на дорогу!
19 часов назад, master katupka сказал:
тут без справки от ПСИХИАТРА я бы дальше не продолжал разговор с ТР@Л@М
18 часов назад, master katupka сказал:
кривые руки, жмотность, купившая гавнокитай и ламерство!
20 часов назад, master katupka сказал:
...разобрав тюнер не увидел повреждений и решил добить его подав 12в, так вот, когда 12в подал, то пошел дым и позже были найдены повреждения.
...вопрос: почему он мог сгореть?...
Поймешь?
