Перемотка трансформатора
8 часов назад, leonid zhukov сказал:
Чем можно замотать,  изолента подойдёт?
Да брось ты эту затею! Для того регулятора, что дал ссылку, нужно 24 вольта переменки и ток до 3 А. С твоего трансформатора если и можно снять 24 вольта, то только перемотав вторичку, а значит сначала надо смотать первичку. В общем перемотать трансформатор заново. Но даже в этом случае 3 А он не сможет выдать.
Лучше найди другой, побольше, с 24 вольтами на выходе. Да, кстати, сгоняй на любую скупку металлолома, там как правило есть куча старой бытовой техники, компового железа. Возьмешь по бросовой цене или вообще за так.
Всем доброго времени суток! Прошу подсказать как правильно сделать. Имею тороидальный трансформатор 220->12 вольт 11 ампер. Могу ли я с него  сделать трансформатор для питания двух усилителей ланзар?!
7 минут назад, SabitofF сказал:
А откуда нам известно о кривизне именно Ваших рук? Можете  или нет  ТОР перемотать? Опыт есть?
Или расчёты не поддаются?
Сможет!
Но не долго...
Нет.
трансформатор неплохой,по виду..я бы не стал сматывать. найти железо с первичкой ватт 250-300 реально..а там как кривая вывезет.да и если найти ШЛ удобнее грамотно намотать.
