Порядок подключения в ЗУ
Здравствуйте уважаемые.
Переделал компьютерный БП в ЗУ с регулируемым напряжением на выходе 11-16,5 В. Сделал этот регулятор тока и эту защиту. Шим и защиту еще не проверял, хочу уиточнить.
1.    Последовательность подключения: БП--ШИМ--защита-я правильно думаю ?
2.    Куда подключать такой ампервольтметр, на выход БП, ШИМ или защиты ?
3.     Как в схему защиты подключить бузер, чтоб пищал при КЗ и переполюсовке ?
Заранее благодарен за ответ.
Изменено пользователем pavik16
ЗУ из этого не выйдет.
ЗУ из AT сделать можно, нужна комбинированная ООС по току и по напряжению + защита от переполюсовки (релейная или на мосфете). Никаких *регуляторов тока* в том виде как у вас, не надо.
37 минут назад, Vslz сказал:
Я все таки хочу попробовать то, что сделал, а там будет видно. Дайте, пожалуйста, ответ на вопросы.
Это не регулятор тока, а просто ШИМ. Т.е. скорость двигателей, яркость и средний ток им еще можно регулировать, но не максимальный. Знаете, что такое средняя температура по больнице? Это когда у половины пациентов +40, а рядом пара покойников лежит.
В 15.10.2018 в 00:09, pavik16 сказал:
Вы самого начала *поставили телегу вперед лошади* а потом спрашиваете, как этим рулить. Ответ на вопросы:
1. Перечисленные вами узлы в любой комбинации не позволят заряжать АКБ без композитора Баха :)
2. Вольтампермет сойдет с ума, измеряя прямоугольное напряжение и здоровенный импульсный ток.
3. Сравнивать компаратором выходное напряжение *ЗУ* и некоторого опорного (сколько мВ на выходе вы считаете КЗ). Питать можно от выпрямленного напряжения обмотки 5В. Только без ООС по току сгорит все задолго до КЗ.
Изменено пользователем Vslz
Подключать перед ШИМом. Но показывать он будет напряжение БП, а не батареи и хз какое значение тока, поэтому можно вообще его не ставить. А если поставить после ШИМа, будет показывать погоду на Марсе.
А это зависит от того, что хотите измерить. ШИМ имеет свой КПД и при одной и той же нагрузке на входе и выходе у него будет разное и напояжение и ток. Защита почти не влияет, если не считать того, что она просто отключит выход и до нее напояжение будет, а после нее - нет.
Логичным будет ставить этот девайс перед самым выходом.
:D мысли то разошлись.
@pavik16, мой шеф пару таких спалил, включив в зарядку, которая подает пульсирующий (не сглаженый) ток. И меряли они погоду на Марсе, пока не улетели в космос. Сгорали по питанию - кз контроллера.
13 часа назад, pavik16 сказал:
По 1- му и  3- му вопросу разобрался
Вы пытаетесь сделать то, что уже доведено до ума и опробовано десятками человек. Есть хороший пример ЗУ на основе схемы AT/ATX.
Сборка ЗУ на новой плате из комплектухи старого БП. Некоторые прикручивают вольтамперметры - для показания Iвых, Uвых, работает.
