Помогите найти аналог аудио разьема
Здравствуйте! Год назад у меня сломался комбинированый аудиоразьем на ноутбуке. Я отнес в сервисный центр, но мне сказали что таких разьемов нет и скорее всего не будет. Я отнес в еще один сервисный центр, мне сказали то же самое, я забил и купил юсб гарнитуру. Но все же, хочется подчинить разьем, точнее поставить его, так как мне его выпаяли и не вернули. Ну Бог с ними, он же все равно сломан. Я долго рыскал в интернетах, и нашел название разьема, который стоял именно на моем ноутбуке - TSH-568DT1. Но не на алиэкспрессе, ни где-то еще я не нашел этот разьем... Точнее нашел только предложение от производителя, где минимальный заказ 1000 штук. Вообщем возник вопрос, существуют ли какие-то аналоги, хоть приблезительные? Я, как вы уже поняли, в этом слабо разбираюсь....
Схема разьема: http://www.technik.com.hk/images/pdf_product/SH568DT1-A_1.0.pdf
6 минут назад, Borodach сказал:
На митинском радиорынке можно поискать в Москве...
К сожалению, я с украинского райцентра...
7 часов назад, Oleksandr Zinchenko сказал:
фото разъема и на интернет-барахолки, городские форумы и т.п. в раздел КУПЛЮ. Можно у нас на Харьковфоруме создать объявление - АСЦ-ники или продавцы - помогут.
как вариант = посмотреть и взять с бросовых сотовых телефонов.... https://yandex.ru/images/search?text= аудио разъем сотового телефона
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
5 минут назад, Rede RED сказал:
Нет, в ноутбуках другие разъёмы используются, от телефонов не подходят...
@Borodach - мудератор.
в чем же у них разница? И там и там стерео гарнитура. и там и там отключаемая. Если на совпадают контакты ..... так их милион разновидностей = у кого то совпадают
даже по названиям = Аудио разъем Universal для мобильных телефонов и планшетов . А вообще что я завелся = хозяин барин решает ( Если есть десяток брошенных телефонов - сам посмотрит....) https://www.art-gsm.ru/catalog/audio-razem/cml2_manufacturer-universal/
Отнесите в нормальный сервис, там или новый или с разбора но заменят. И Китай тут не при чем, у нас тоже много чего есть нужно только места знать (инет магазины). В любом нормальном сервисе куча плат ноутов под разбор лежит, разьем вообще не должен быть проблемой.
Должньі бьіть в продаже, єто навряд ли какой-то уникальньій тип. Может, под другим названием. Ремонтньіе мастерские же где-то их берут.
Изменено пользователем Vovk Z
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
