Аналоговой сигнал в цифровой
Помогите пожалуйста стабилизировать сигнал
Имею генератор сигналов собранный на Atmega8 и Ad9850, с которого как видим выходной сигнал выше нормали(нуля)
Нужно привести в порядок сигнал чтобы положительный и отрицательный полупериоды были как надо....
В дальнейшем из одного из таких сигналов(их два) планируется  сделать выход меандра с помощью компаратора или тригера шмидта, так как выхода меандра с AD 9850 нету - там просто прямая линия потенциалом 4.25V
Кто знает прошу ответить!, спасибо.
Изменено пользователем Valentyn Melnyk
Конденсатор не поможет?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Спасибо! теперь все норм, конденсатор решил вопрос,
На счет сделать меандр из синуса может у кого есть готовая схемка?
1 час назад, Valentyn Melnyk сказал:
У AD9850 есть собственный компаратор, для такой задачи имеет смысл использовать именно его.
"The AD9850 also containsa high speed comparator that can be configured to accept the (externally) filtered output of the DAC to generate a low jitter square wave output."
Лучше не компаратор, а триггер, т.е. компаратор с гистерезисом - для исключения шума при переключении.
Проще всего сделать триггер на какой-нибудь цифровой логике - хоть КМОП, если устроят не очень крутые перепады и нет желания голову морочить, хоть на ТТЛ разных серий - если нужны крутые перепады. Правда, на цифровой логике может скважность "плавать".
Спасибо за ответы! я так понимаю КМОП это 5 вольт логика а ТТЛ -12, правильно?(я не силен в этом)
если моя цель иметь сигнал выше  6 вольт значит выбираю ТТЛ микросхему с тригером шмитта?
далее беру с интернета схемку вроди этой:
и имею нужный результат? на выходе  сигнал будет равняться или близким источнику питания тригера?
15 минут назад, Valentyn Melnyk сказал:
Нет.
С триггером Шмидта меандр из синуса не получить, так как триггер Шмидта по определению работает с гистерезисом. Будет прямоугольник, но никак не меандр. Для меандра нужен компаратор. Если исключить конденсатором из синуса постоянную составляющую, то на второй вход компаратора нужно будет подавать ноль.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
