Подскажите маркировку трансформатор.
Станок гравер co2 на 50ват китайский. Луч пропадает если мощность ставлю выше 15% при этом с ферита высоковольтного трансформатора начинает бить дуга на корпус, пришол к выводу что пробой трансформатора. На трансформаторе нет маркировки, какой покупать на его замену незнаю, подскажите что туда можно поставить?
Туплю, снял трансформатор с платы и снизу есть маркировка HS-15-40, расшифровку ненашол в инете, у китайцев есть HS-05-40, на вид и мощности подходит но вот что означает на моем цифра 15 в маркировка?
Снял с него фериты и внутри видно место пробоя на ферит.
Спасибо. Этот конкретно не подойдет. Искал по поиску и не находил, а вот вручную простатривая товар нашол. Интересно можно ли его заменить чемто другим, аналогом. От китайцев долго ждать, а станок стоит когда есть заказ и неохота его терять.
58 минут назад, Сем22 сказал:
никто тебе НЕ СКАЖЕТ, тем более "заочно" - не трать время - не жди!
Или к Мастеру или заказывай оригинал.
Если пробой на феррит, значит он контачит с землей. Вот эта металлическая скоба на феррите, она контачит с чем-то ? Смени ее на пластиковую стяжку.
Или тупо залей весь трансформатор силиконом в форме квадратной из картона, помогает сильно
трансформатор можно отремонтировать? Снял фериты и внутри видно в пластике точку пробоя на ферит. Это пиздец или можно что то сделать но чтоб дуга не вывела из строя близь стоящие компоненты
Если трансформатор пробит и всё залито компаундом, то как вы точку пробоя на каком витке провода найдете? Ну подложите вы изоляцию какую в точке пробоя, дуга дальше дорожку прошьет. На неделю-две хватит и снова Привет.
Есть трансформатор аналогичный в продаже, что ещё думать то.
Изменено пользователем paul-th
В 26.10.2018 в 12:44, Сем22 сказал:
Гребаные китайцы
Китайцы - молодки ребята! Не представляю, как бы без них жили...
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Лан, будем ждать когда прийдет новый. За 300км от меня продают похожие трансы но просят 2200 руб плюс доставка, у китайцев 1200 вместе с доставкой, качество у них одинаковое. Я бы и 5000 отдал лижбы знать что качественный
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
