ВАХ источника постоянного тока
Подскажите вид ВАХ источника постоянного  тока.Пытался нагуглить,нашел только линейную зависимость,но мне сказали , что это неверно
1 час назад, Валентин Паскаль сказал:
Видимо просто некорректно поставлен сам вопрос. Скорее всего поэтому мнения и расходятся. В идеале да при любом изменении напряжения на входе на выходе стабильный ток. В реале существует участок в начале когда происходит выход на режим но в этом случае схема еще не является источником тока. Ну и естественно при изменении напряжения ток всетаки чуть чуть меняется.
33 минуты назад, Валентин Паскаль сказал:
ВАХ какого источника постоянного тока: ХИТ первичного или вторичного? с механическим или с электронным выпрямителем? стабилизированного или нет? непрерывного или импульсного? однофазного или многофазного? сварочного, плавильного или тягового? с компенсацией, регулируемого или авторегулируемого? с плавной или ступенчатой регулировкой? ну или какие там ещё бывают...
если имеется в виду идеальный ГСТ, это и есть одна из разновидностей линейной функции. ВАХ будет изображена прямой линией, параллельной вертикальной оси напряжений, пересекающая ось токов в определенной отметке Iст.
Не идеальный ГСТ будет отличаться от идеального наличием некоторого наклона ВАХ и загибом ВАХ к нулю в области высоких напряжений.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
