Блок питания 96 вольт
Помогите собрать блок питания на 96 вольт и 30 ампер, скиньте схему и пожалуйста объясните формулу по которой рассчитывается емкость конденсатора сопротивление резистора , модель транзистора и т.д
Заранее спасибо
Сварочный инвертор?
5 часов назад, AndreyKrasnov сказал:
скиньте схему
Берёшь сварочник, (желательно, даже скорее обязательно с дросселем на выходе), доматываешь вторичку до 96 вольт, и ставишь конденсаторы на выход. Так, что бы не грелись. Обычно 5...10 конденсаторов по 1000мкФ. Вся схема в этом видео за 20 секунд. :)
Если нужен именно мощный источник, надёжный, а не "китайская срань" как выше. Берёшь или ЛАТР трёхфазный на 3-6кВт, высота у него полметра, или если требуется гальваническая развязка, нужно найти БЖТ:
Две штуки на 380-36В. Вторички соединить последовательно. Будет около 72В. После выпрямления будет около 100В без нагрузки.
На выход ставишь выпрямительный диодный мост на шести диодах ВЛ-200:
3-mostyi-vyipryamitelnyie-na-vl200.jpg  Схема выпрямителя:  tfdpv.gif
На выход вешаешь конденсатор не менее 1000мкФ. При больших требованиях к пульсациям ёмкость нужно увеличить.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
