Михаил N Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Здравствуйте форумчане! У меня такая проблема, собрал мостовой импульсный блок питания , схему взял с сайта "интерлавка народ" трансформатор рассчитывал по программе старичка, транзисторы irf740,остальное по схеме выход 12в 45 ампер. По началу были небольшие трудности в виде спаленных транзисторов и драйверов, но они были мужественно преодолены. Сейчас проблема такая: под нагрузкой до 10 ампер блок работает стабильно, тихо, свыше 10 ампер начинается треск в трансформаторе. При попытке посмотреть что происходит на первичной обмотке с помощью осциллографом (осцил с1-65, хотел посмотреть амплитуду на трансформаторе тока) треск сразу же прекращается как только одним из выводов касаюсь первички и блок начинает работать тихо и стабильно и полностью тянет рассчитанную мощность. Но стоит убрать ток начинает ограничиваться на уровне 10 ампер приувеличении нагрузки падает напряжение на выходе. Подскажите пожалуйста в чем проблема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Вы пришли на форум электронщиков, а не экстрасенсов. О чём вообще можно говорить без схемы и точного указания точек, куда Вы подключались осциллографом? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил N Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 А если прочитать ещё раз? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 А хоть 100 раз! Схемы - нет. Ссылок на нее - тоже нет. Точек измерения -также нет. Это Вам к Кашпировскому надо... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Таки впаяйте снабберную цепь в первичку, параметры которой соответствуют входным цепям осцилла. 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил N Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Стоит снаббер, гасит паразитный колебания ставил второй без изменений 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил N Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Схема вот эта, щуп осциллографа ставил на первичную обмотку основного трансформатора, разницы между началом и концом обмотки нет, эффект одинаковый 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Да вот и я так же подумал, что со снаббером что то не то, но без схемы... 33 минуты назад, Михаил N сказал: А если прочитать ещё раз? Ещё раз прочитал, подумал то же самое. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил N Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 5 минут назад, минздрав сказал: Да вот и я так же подумал, что со снаббером что то не то, но без схемы... Ещё раз прочитал, подумал то же самое. Выложил схему, но почему то подписано как скрытое сообщение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 8 минут назад, Михаил N сказал: щуп А крокодил? 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил N Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 3 минуты назад, солар сказал: А крокодил? В воздухе висит, в том то и прикол весь. Причем нет разницы чем именно и на какую сторону обмотки ставить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 А чего это у Вас снабберная цепь так "по-Одесски" хитро выкручена? Почему она шунтирует ТТ вместе с первичкой, а не только первичку? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил N Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Только что, Falconist сказал: А чего это у Вас снабберная цепь так "по-Одесски" хитро выкручена? Почему она шунтирует ТТ вместе с первичкой, а не только первичку? У меня она включена в обход тт сразу на первичную обмотку, из схему выкинул всю ту фигню в виде vt1 реле, тиристора и прочее что относилось к начальному запуску и зарядке емкостей, установил SCK-105 вместо р8,р9, схему питания микросхем тоже изменил поставив маленький трансик 5 вт после него мостик пара конденсаторов и стабилизатор. Вторичка расчитана на однополярное питание 12в. обвязка тлки и драйверов без изменений И еще вопрос: на ир 2110 конденсаторы вольтодобавки обязательно керамические? а то у меня электролиты стоят на 2.2 мкф 100 в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Так зачем же Вы выложили какую-то "левую" схему, а не свою? И что, ожидаете. что сейчас хрустальные шары повключаются? Нет, так беседовать невозможно. Чао-какао. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил N Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Скрытый текст Скрытый текст Вот такая у меня, в генераторной части отличий нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил N Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 1 час назад, Falconist сказал: Так зачем же Вы выложили какую-то "левую" схему, а не свою? И что, ожидаете. что сейчас хрустальные шары повключаются? Нет, так беседовать невозможно. Чао-какао. Теперь аргументы помимо шаров будут? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 А Вы сами на своем же собственно "слепыше" что-то разобрать можете? Ухожу-ухожу... Если Вы создаете дополнительные, никому не нужные сложности пытающимся Вам ответить - то не ждите их. Ответов. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scphamster Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Проверь напряжение питания IR2110, скорее всего она входит в режим SD от пониженного напряжения питания, запитай драйвер от БП на 16В где-то. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил N Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 1 час назад, scphamster сказал: Проверь напряжение питания IR2110, скорее всего она входит в режим SD от пониженного напряжения питания, запитай драйвер от БП на 16В где-то. Спасибо за совет, вчера так и сделал. Попутно зашунтировал абсолютно все электролиты керамикой и все заработало как часы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил N Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 (изменено) Но добавилась проблема на холостом ходу (ток 15ма) силовые транзисторы (irf740)тёплые, с чем это может быть связано? Изменено 18 ноября, 2018 пользователем Михаил N 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 С работой. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 1 час назад, Михаил N сказал: с чем это может быть связано? Предположу увеличение потерь на паразитных диодах ключей от "звона" трансформатора из-за ослабления демпфирования на вторичной стороне мостами. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
