Из чего сделать сенсорный выключатель
DrobyshevAlex
Для меня STM пока почти такой же темный лес как и esp.
Хотя STM вроде ничего сложного, кроме настроек кварца того же. Ну это с учетом того что я еще не занимался ими)
Вот по Esp читаю - lua скрипты какие то) Зачем? Выходит там уже  есть прошивка и нужно кодить на луа? Мне проще все таки на си, даже да асм проще чем на луа) Я с луа не сталкивался (ну может немного видел изучая плагин для WoW).
31 минуту назад, BARS_ сказал:
Это уже от модуля зависит.
Вообщем вроде более менее понял как через ардуино запрограммировать, но у меня ESP-01 на нем только GPIO0 и GPIO1 я атк понимаю это оба служебные выходы для программирования и выбора работы esp. То есть у меня нет даже ни одного вывода что бы подергать его по wifi через web интерфейс :)
Только что, DrobyshevAlex сказал:
Прошивка там есть, но она спокойно перезаписывается тем, что написано в той же Arduino IDE на Си.
Кварц далеко не всегда надо настраивать да и не сложно там, когда разобрался
23 минуты назад, BARS_ сказал:
Я как то делал кнопку старт/стоп с rfid читалкой самодельной, звуковой картой помню замерял что приходит, что бы настроить :)
Так вот, она отказывалась иногда работать пока я кврац туда не добавил внешний) Я так и не понял от чего... Но видимо уезжала частота и из за этого антена моя не ловила метку.
Вообщем клевая тема в целом esp8266 если плату была бы нормальная. Я раньше не знал, что можно запрограммировать его без мк))
Вообщем вроде разобрался с сенсором)) Сразу не правильно понимал, думал что конденсатор заряжается от меня, и если быстрей зарядился то выход переключаем.
Оказалось все проще, я - это конденсатор) И Я заряжаюсь тоже. Выходит что конденсатор дольше заряжается. Вроде заработало.
Это я пишу на случай если кто найдет мою тему такой как я :)
А где мне 0 брать внутри выключателя? :D Там же похоже только фаза идет. Видимо план провалился... ну в том выключатели что я делал оба провода идут, там то я сделаю, но это только на балконе, где мне как раз и не надо :D Похоже придется ставить схемы в светильники на потолок. а кнопки оставлять такими, и всегда включенными.
Иппать вы идейку подкинули...
1 час назад, DrobyshevAlex сказал:
А нафига их оставлять?
17 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
От всей души поздравляю!
Но так же и другие "конденсаторами" сработают.
22 минуты назад, Hambaker сказал:
А по вашему другие не должны мочь включить или выключить свет? :D
А это уж как дом решит... когда умным станет.:)
Удивляюсь, сколько люди тратят средств и времени, находясь в активном возрасте, только бы не двигаться лишний раз. А потом (в возрасте) начинают бегать, ходить и т.п., чтобы размять заржавевшие (атрофированные) от постоянного сидения на пятой точке в молодости, суставы и мышцы. Вот только все их потуги вернуть здоровье напрасны. Глядишь, и дом умнее хозяина стал, и "альцгеймер" не за горами.
Сделал плату силовую для выключателя, решил проверить пока без МК. Управление должно быть нулем на ножку MOC3063.
Соединил выводы на 0 и в результате оба выхода мерцают...
Вроде бы ничего ни где ни замыкает.
Компоненты: MOC3063, BT139-800E. R1 = 470, R2 = 330, R3 = 10, C1 = 0.1uF, R4 = 1k.
Не пойму то ли плату развел не верно, то ли конденсатор нужно выкинуть, то ли еще что...
Прикрепил фото компонентов, может типы не те) Не вроде все то. Резисторы по 0.25 Вт, конденсаторы пленочные.
Скрытый текст
Там на разведенной плате подключен БП сразу, с выводами 3.3В и 5В для питания платы мк в будущем и nrf24l01, ну и обвязка из конденсаторов.
Вообщем попробовать убрать конденсаторы, вроде нормально теперь светит.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
  • 4 недели спустя...
В 25.11.2018 в 17:40, ARV сказал:
 например, TTP223,
Получил наконец TTP223, хотя сделал на МК просто, но думаю с отделльной микрухой сенсора я могу переделать плату на прерывания, ибо пока только опрос сенсора не дает спать мк. Да и прошивку разгружу) А тмо там nrf24 еще общается, не хочу мешать. Так вот ближе к делу)
На схеме в интернете обнаружил что на ногу сенсора подключен конденсатор на 22пФ. Я так понимаю что у данного сенсора тот же принцип, конденсатор внешний и он, как и мк, поменяв конденсатор может ложно срабатывать или не срабатывать вообще?
Погуглил даташит на данную мк.
Цитата
Under other conditions are fixed. When do not use the Cs to VSS, the sensitivity is most sensitive. When adding the values of Cs will reduce sensitivity in the useful range (0≦Cs≦50pF).
Правильно ли я понимаю, что не будет ложных срабатываний? То есть конденсатор можно не ставить вообще, тогда будет максимальная чувствительность, а можно поставить до 50 пФ, чем выше тем меньше чувствительность? Просто у меня пФ вообще не осталось конденсаторов) Заказал вчера их, плюс еще переменные заказал, но это в феврале думаю с учетом НГ праздников получу)) А в городе с смд компонентами туговато) Можно купить набором по 10-20 штук, а они у нас не дешевые)) А остальные у меня вон валяются) Не знаю куда их сунуть, юзаю ток на 22пф и 100нФ из набора)
То есть в планах сделать отдельную плату на сенсор, и оставить место под конденсатор, но боюсь что сам будет переключатся постоянно, а мне надо будет и плату мк переделать, ибо надо теперь на ногу прерывания вывод повесить))
Только что понял что мой план провалился, сенсора 2, прерывания будет 3, так как еще nrf24.
Можно будет как то сделать два прерывания на одну ногу? То есть напрямую провести от 2х сенсоров к 2м разным пинам свободным, а птомо через диоды завести от обоих на ногу INT1 и по прерыванию проверять на каком пине питание?
Я понимаю что можно взять МК с большим количеством прерываний, но я то купил уже эти, заказал еще stm32f030c8t6 но опять же только вчера.
Цитата
Auto calibration for life At low power mode the re-calibration period is about 4.0sec normally, When key detected touch and released touch, the auto re-calibration will be redoing after about 16sec from releasing key
То есть там автокалибровка. Интересно как это работает, с учетом того, что а вдруг я поднес палец в момент калибровки)
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
