Расчет фильтров
Доброго времени суток. Подошла ко мне курсовая по расчету фильтра. Для начала нужно про заданным характеристикам определить тип фильтра: фнч, фвч, пф и Чебышев, Золотарев, Баттерворт. Это первый непонятный момент, если определить выделяемые частоты не составляет труда, по полосе пропускания, то с выбором характеристик у меня затруднения. Если граничная частота полосы задерживания наименее удалена от частоты среза полосы пропускания, то это насколько я понимаю Золотарев. Верно? Если значения затухания всех минимумов затухания в полосе задерживания равны значению затухания на граничной частоте, то это Чебышев? Как вообще определять тип характеристик нужных? Второе. После я должен буду определить порядок фильтра, после построить фнч-прототип и после перевести в реальную схему. Я все правильно понимаю?. Прилагаю задание на курсовую
Блиин, как вы так кровати ровно заправляете? Как-будто надутые стоят ...
А по делу - там же написано "с помощью справочника". Видимо, есть какой-то спец. справочник, где всё это написано как и что делать.
Про кровати: сейчас матрасы другие, поэтому и кажется что надутые. Есть справочные книги. Но там ничего не написано. Там есть порядок расчета. К расчету вопросов гораздо меньше, а вот это мудренное описание фильтра. Почему бы не написать, что требуется рассчитать фвч с характеристиками чебышева.
Ну, если в качестве литературы использовать только методичку, то, действительно, трудно разобраться.  Надо литературу посерьезней почитать. Лет 40 назад самым внятным для расчета фильтров на сосредоточенных элементах был Ханзел Г. Е. Справочник по расчету фильтров. Правда, он забугорный, и там не слышали ничего про дробь Золотарева, считают , что это фильтры Кауэра, но это можно пережить.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
