Правильное питание для мини камеры
Yurec66
Доброго всем времени суток. Как то на Али покупал вот такую мини камеру для определенных целей.
Сейчас  не могу ее найти, чтобы посмотреть характеристики(питание и какой у нее ток потребления) - лот недоступен. Насколько я помню для ее питания было нужно именно 9В. Для этого я специально делал стабилизатор на 9В. А потом подумал, у меня же есть готовый блок на 9В вот такой
Однако на холостом ходу этот блок выдает 13В. Вопрос, а не сгорит ли камера и сможет ли она своим сопротивлением погасить часть напряжения. Замерить какое падение напряжения не получается, т.к. штекер питания под чехлом гнезда камеры.
11 минуту назад, Yurec66 сказал:
ага, я вот точно так помнил, что регистратору нужно 12 вольт, ибо я разбирал штекер и подключал к борт сети, а потом забыл что регистратор новый купил, так же резанул и подключил, и он сгорел, а там бп уже в штекере был)
Может вскрыть коробочку и посмотреть что там за цифорки есть? и потом погуглить.
23 минуты назад, Yurec66 сказал:
Очень возможно, что сгорит. Для неё нужен СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ блок питания. Можно на КРЕНке, можно от роутера импульсный. Ну а на какое напряжение - искать описание надо.
Уверен, что в камере есть стабилизаторы на нужное напряжение, но если переборщить с входным - перегреются.
рукожоп со стажем
Надеяться, что камера "погасит" излишек напряжения не стОит.  Питайте от 9 В.
А что ж за блок такой, что 9 вольт, а выдает 13? Это или от модема или от еще чего из той области. Просто отдали за ненадобностью. Я и решил пристроить по Феншую :)
Изменено пользователем Yurec66
Коллеги, прошу прощения, ввел вас в заблуждение. Стабилизатор сам паял оказывается на 7809. Оставался у меня блок питания от старого кассетника . Так я в его корпусе и смонтировал.
Поэтому и хотел применить нормальный БП , чтобы меньше размером был.
Гость Незаконное видеонаблюдение
3 часа назад, Yurec66 сказал:
Камера без ИК подсветки. По-любому внутри стоит стабилизатор напряжения. Вскройте и посмотрите куда приходит + питания. Какой-нибудь 7805 там скорей всего, тогда 8-9 Вольт нормально будет
Нашел что такое 662K - стабилизатор напряжения 3.3В 200мА.  Получается на него вообще только 6 в мах. можно подавать ?
Цитата
 IC, POS VOLT REG, 0.3A, 3.3V, SOT23-3
 Input Voltage Min: 1.8V
 Input Voltage Max: 6V
 Output Voltage Nom.: 3.3V
 Output Current: 200mA
 Dropout Voltage Vdo: 250mV
 LDO Regulator Case Style: SOT-23
 No. of Pins: 3
Прозвоните провод питания от штекера до камеры. Вполне вероятно, что в месте соединения сигнальных и питающего шнуров спрятан еще один стабилизатор.
Имеете ввиду в этом месте
Прозвонить что приходит прямо на проводах до схемы?
Измерил - 4.94В
А подключил тот блок, который якобы 9в - 4.92В
Ну, вот, значит, в пластмассе, которую Вы стрелочкой обозначили, присутствует 5-ти Вольтовый стабилизатор. Так что можете на разъем подавать 8...15В смело.
Ага, пропустил, потому что было
1 час назад, Yurec66 сказал:
Изменено 1 час назад пользователем Yurec66
конечно же лучше 10 раз отмерить, чем рубить с плеча.
Конечно 5В надо подавать, раз стабилизатор на 3,3 стоит, еще и в SOT-23 корпусе
2 часа назад, Yurec66 сказал:
Это написан +5V
Понял. А мне примерещилось 15. :D
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
