Правильное соединение двух переменных резисторов
user909
добрый день. хочу подключить последователь два переменных резистора (10к и 2к ОМ) для регулировки тока на своем БП
пробовал вот такую схему post-125587-0-90931400-1373102238.png.d2c934973a076fd6454cff9ba5de99c3.png
но работает только 1й потенциометр, второй не регулирует ничего. просьба помочь
Средний конец это ползунок, а два других конца  выводы. По идее если два средних конца сделать выводами то резистор будет максимально эффективен, 2 конца оставить, лучше нельзя:
А кто сказал что на плате вашего устройства используются три вывода переменного резистора? Может быть ползунок изначально закорочен на плате с одним с выводов? Поэтому ваш способ соединения не работает.
Тогда найти и исключить один контакт на плате и подключить вот так.
13 часа назад, user909 сказал:
Вот пример соединения резисторов. Обратите на букву резистора, указывающую его характеристику. Характеристика должна быть линейной для плавной регулировки. Вот Вам информация для ориентировки.
В 15.12.2018 в 12:54, user909 сказал:
Нарисовал Вам в объёмном виде.
Резисторы импортные с буквой В (  с линейной регулировкой ). Для начала замерьте сопротивление  на крайних клемах одного потенциометра и другого. Этим Вы проверите на обрыв слой графитового  покрытия. Сопротивление должно быть 2 кОм и 10 кОм. Затем проверьте  мультиметром плавность изменения сопротивления во всём диапазоне от нуля до максимума. Так как характеристика линейная, то сопротивление должно изменяться равномерно. И только убедившись в целостности одного и второго резистора смело приступайте к распайке!
В 15.12.2018 в 15:54, user909 сказал:
Нужна схема твоего блока, чтобы понять сколько концов от переменного резистора требуется.
5 часов назад, Гар сказал:
Мне пришло письмо! Там указано  3 выхода.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
