Куда применить транзисторы?
Lavender
10 часов назад, Lavender сказал:
 Есть у меня несколько транзисторов(П213Б, П214Г, П214А и П215) это те что по одному. И есть два КТ818БМ. Посоветуйте куда их лучше применить.
Очень странные, "проблемы" у того, кто год назад сам собирал Ланзар...
И разве могут быть такие вопросы у того, кто собирал Ланзар...:
8 часов назад, Lavender сказал:
@rocker60 .... а что это обозначено пунктиром от S1 к R2 ?
И разве может, хоть в страшном сне, интересовать БП на П213 того, кто собрал Ланзар и настроил его год назад...?
@rocker60 значит можно собирать просто не обращая внимание на пунктир?
У нас ведь есть Курилка... Там есть интересные темы про баб.. С картинками... Если хочется поболтать, то лучше это делать там , а не пудрить  мозги пользователям надувными проблемами и фальшивыми интересами в профильных темах.
17 минут назад, noise сказал:
Ланзар! Вот пустяк какой! Да он по зубам любому школьнику! А вот попробуйте-ка на 213-тых собрать.:D
@noise С ланзаром тогда разобрался, хоть и с трудом, а вот с этими транзисторами не знал что делать, но теперь буду делать бп и сирену. Только на следующий год собираюсь снова повторить ланзар, только теперь на 600W
@Гар Ланзар был моим первым усилителем, собрал, выставил ток покоя и всё. Но потом сменил питание и начались проблемы с перегревом, но с ним тоже разобрался
@MiSol62 На микросхемах пробовал, Tda7294,Tda7269a. И с Tda7269a было больше проблем чем с ланзаром. Были три микрухи, собрал плату под одну из них, подал питание, и она немножко загорелась. Потом всё проверил, оказалось всё целое, детали тоже правильно все установлены и нужно было просто поменять микруху и пробовать заново. Поставил вторую, и ситуация повторилась, снова проверил всю плату и поставил третью микруху, и она нормально работала. Только потом мне сказали что их выпаяли с домашнего кинотеатра чтобы заменить из-за того что они были не рабочие, но всё-таки одна оказалась рабочей. Теперь лежат еще две такие же, завтра буду снова пытаться собрать и испытывать
@Lavender Ещё небольшое напутствие! При проверке мощных германиевых транзисторов П-213, П-214, П-217,  переход К-Э Rпр.> 20 Ом, R об.>1 кОм.  В отличие от кремниевых транзисторов, у которых сопротивление К-Э очень велико! Не примите некоторые экземпляры за пробитые. А вообще, проверять их лучше всего с помощью прибора для проверки транзисторов.
3 часа назад, Lavender сказал:
это потому, что лошадь впереди телеги у тебя ... руки чешутся, а мозги - не варят! А если бы прочел КАК ОГРАНИЧИТЬ ТОК ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ АППАРАТА - не поимел бы взрывов!
А новые купить не пробовал?
12 часа назад, Yuretskok сказал:
тогда ещё не мог, и темболее пришлось бы доставку ждать, а те уже под рукой были
... а те уже под рукой были
Ты поводи там ещё рукой-то ... Вдруг нащупаешь LM317, чтобы сделать БП на нём, а не на П213ом. А то про Ланзар ты узнал и  все детали для него рукой нащупал, а про существование LM317 до сих пор не узнал и проявляешь интерес к какому-то барахлу на П213. Понятно, что когда был занят Ланзаром,  то  было не до LM317... Но уж за год-то,  после его сборки, сидя без БП,  бродя по инету и читая, мог бы и узнать про существование такой микросхемы.
@noise Если честно , то о lm317 только слышал, но с ней ещё не сталкивался. А вот транзисторы п213-215 лежали, только не знал что с них можно сделать, ничего толком не мог найти
А разве Lm317 не в импульсных бп применяется?
Только что, Lavender сказал:
Щас ребята подтянутся и всё тебе всё расскажут. А то у меня тут духовка включена, ... за ней следить надо.
Изменено пользователем noise
9 минут назад, Lavender сказал:
Lm317
это линейный стабилизатор напряжения.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8604/NSC/LM317T.html
Только что, TIMIK74 сказал:
это линейный...
Так Лавендр всё это  знает... Не хуже тебя.  Хрен бы он спросил про импульсное применение этой микрухи, если бы не знал, что она может использоваться и в таком режиме тоже. Так что вы жуйте сопли, ... наперебой...  а у меня духовка :D
@noise @TIMIK74 извиняюсь, перепутал, в импульсных применяется не она. Не досмотрел. Вот что о ней нашёл "Основное назначение это стабилизация положительного напряжения.  Регулировка происходит линейным способом, в отличие от импульсных преобразователей.
Источник: http://led-obzor.ru/lm317-lm317t-shemyi-vklyucheniya-datasheet."
6 часов назад, Lavender сказал:
- а ещё Ланзар собрал....
У меня тут, коллекция есть, некоторые ребята у транса полярность ищут...забавно:
...а-чё, в принципе можно ( к примеру ) на выходе компового БП ( ватт эдак под триста, чтоб счетчик крутился как следует) от 12 вольт запитать 317 и получить на выходе от 3 до 9 вольт:)
 Собирая свой системник, я установил "Chieftec 400". Счётчик крутился как угорелый! Перешёл на ноут "Lenovo". Потребление по переменке 95 W. Замерял токовыми клещами. Теперь гоняю ноут день и ночь уже лет 6, почти не выключая.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
