Куда применить транзисторы?
Lavender
Всем шалом. Есть у меня несколько транзисторов(П213Б, П214Г, П214А и П215) это те что по одному. И есть два КТ818БМ. Посоветуйте куда их лучше применить. Знаю что кт818бм были в сгу-60, теперь искал как сделать усилитель с него, но не нашел. С транзисторами П213-215 все схемы что находил требуют хотябы парное их количество. Вот что с них можно сделать?
23 минуты назад, Lavender сказал:
Вот те схема. Дерзай.
orbita_mp121s.djvu
рукожоп со стажем
10 минут назад, Trisector сказал:
Обычно комплектующие подбирают к схеме, а не наоборот.
Да вот проблема в том что комплектующие есть, а схем нету, или хотябы названий усилителей которые можно собрать
4 минуты назад, Лёха58 сказал:
orbita_mp121s.djvu
Полная эта схема у меня есть, но там выходы на сирену, мигалки. Из-за них я не могу понять как его подключать, куда подавать входной сигнал и откуда снимать выходной, куда подавать питание
10 минут назад, KRAB сказал:
спаять чертика и повесить на елку ... в остальном :
Для кого как, например @Лёха58 и  @Trisector сразу поняли о чем я. Поняли что есть транзисторы, но не знаю куда их применить, а @Лёха58  даже схему предложил
12 минуты назад, Lavender сказал:
Не майся дурью. Из г...на конфету не слепишь. Понимание этого придет с годами,  а пока поверь на слово. Транзисторы потрать на блок питания. Это добрый совет.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Только что, Лёха58 сказал:
Из СГУ усилителя можешь сделать усилитель  на 1.5-2 ватта, подключая динамик вместо первички ТР1, сигнал подавать на минус С1(4,7мкф) . С15 увеличить до 100мкф. Все остальные каскады отключить.
Спасибо за хороший совет. Просто я только начинаю осваиваться в радиотехнике, и нашел дома те транзисторы,вот и задумался с них сделать усилитель. Но все схемы что находились были на 4 транзистора или как минимум два парных нужны. Ну а за блоки питания хорошая идея, темболее с транзисторами еще никогда не делал, будет что-то новенькое
Да, да. Знакомо.Тем же занимался лет 13 назад. Куча спаленных транзисторов.......          спаленные динамики......... Эх, было время :D.     Не ссы!!!!!   Паяй, пали транзисторы, опыт придет. Главное, помни. При первых включениях береги глаза, а то еще какой-нибудь конденсатор рванет от переплюсовки. Поверь, это очень больно.
Начни с этой книги, например.
Там и простенькие унч, и схемы блоков питания есть. Дерзай!
рукожоп со стажем
@Лёха58 На счет глаз уже проверено, и конденсаторы видел как взрывались и вылетали пулей. А книжку сейчас поищу и скачаю. Темболее сейчас связываюсь пока только с усилителями, а там в книге должно о них быть описано подробнее
1 час назад, Lavender сказал:
Посоветуйте куда их лучше применить. П213-215 все схемы что находил требуют хотябы парное их количество. Вот что с них можно сделать?
Начните с простейшей схемы БП. С этой, наверное, каждый в своей жизни начинал! Описание в прикреплении. Если решите её собирать, то я бы рекомендовал на средний вывод переменного резистора соединить конденсатор 50 микрофарад для уменьшения пульсаций.
Блок питания 0-12в 300мА.rar
Изменено пользователем rocker60
Только что, Lavender сказал:
@rocker60 Спасибо,а что это обозначено пунктиром от S1 к R2 ?
Это обозначение указывает, что переменный резистор с выключателем на одной оси. Т.Е. в крайнем левом положении щелчок и  БП отключается. Такой переменный резистор ставить не обязательно. Ставьте обычный. А БП будете выключать как обычно,  2-х полюсным выключателем на входе силового трансформатора. Так будет правильно и надёжно!
Переменный резистор с выключателем. Не заморачивайся особо,можно выключатель ртдельно. К слову к первичной обмотке трансформатора. У Вадима на схеме его нет. Тьфу он уже тут )))
Изменено пользователем Andrey 69
@rocker60 значит можно собирать просто не обращая внимание на пунктир?
Только что, Andrey 69 сказал:
а включатель S1 на схеме?
Ога. Он же выключатель. По совместительству
1 минуту назад, Andrey 69 сказал:
понял, буду пробовать собрать. это же по идее можно vt2 использовать любой транзистор П213-215?
Прямой проводимости (p-n-p) используй. Какие смотри в инете. Не ленись,пригодится
Хорошо, понял, еще поищу о подборе других параметров
18 минут назад, Lavender сказал:
Вот прикинул подробно. Всё просто и ясно.
8 часов назад, Lavender сказал:
значит рано тебе транзисторы в руки брать! Начни с батареек, лампочек и проводков с выключателями!
и я понял, поняли и они то, что тебе рано этим заниматься - вот и прикалываются, подсовывая схему, которая и нах не нужна тебе!
Можно было в первом посте сказать - засунь их себе ... и все - тема бы закрылась, поскольку таких тем - каждую неделю по пачке - найдут мусор и носятся с ним по форумам, и это вместо того, чтобы получать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЕ ЗНАНИЯ!
8 часов назад, Лёха58 сказал:
orbita_mp121s.djvu
Утончённый юмор. ...ну очень тонкий. :D
10 часов назад, Lavender сказал:
Можно попробовать сдать их на цвет мет., но с этого мало поимеешь. Если не знаешь куда применить, то отдай в добрые руки. Отдай тому, у кого варит голова и золотые руки! И вообще...электроникой, как правило, занимаются умные люди, способные мыслить и что то делать самостоятельно. А вам даже не пришло в голову зайти в гугл.
https://wfi.lomasm.ru/русский.п213-п215_п214вм1
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
