Rolsen RL-42BO4F не включается..
Rolsen RL-42BO4F не включается, хотя индикатор стенд-бая горит. Сначала стал через раз включаться от пульта, потом перестал и от кнопки питания на корпусе. В мастерской долго чинили, потом заменили проц на матери, помогло ровно на 3 мес. Потом опять та же история. К то знает точно симптомы болезни - отзовитесь :mellow: буду признателен.. Вот здесь нашёл инфо по этой же проблеме.. http://monitor.espec.ws/section31/topic202587.html
Изменено пользователем cosmosfactory
8 часов назад, cosmosfactory сказал:
Дело было не бобине.... неси обратно в мастерскую, пусть доделывают свою работу.
9 часов назад, cosmosfactory сказал:
просто прогрели ... ищи новый майн.
знает мастер, но он не делится с клиентами знаниями просто так, а продает их в АСЦ и мастерской.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
