С Днём Победы! ×
Помощь нужна.Усилитель ppi4240 молчит в машине.
Приветствую всех!Помощь нужна.Усилитель ppi4240 очень тихо воспроизводит мелодии.При подключении от БП в доме работает неплохо.Стоит поставить в машину и запитать от аккумуляторной батареи возбуждение по входу становится очень слабым,почти не слышимым.Запитка от клемм аккумулятора напрямую ничего не дала.Находящийся в багажнике авто УМ был отключен от аккумуляторной батареи и запитан от БП-по входу появилось нормальное возбуждение.При этом попробовали подкинуть массу авто на УМ-возбуждение по входу сразу пропадает...Все действия с усилителем проводились при включенном фильтре 12дб.При отключенном фильтре звук,естественно,побольше...
36 минут назад, Сигизмунд сказал:
Помощь нужна.
какая? Отремонтировать? Так как в том анекдоте - ты привези его для начала СПЕЦИАЛИСТУ. Тут не гадают.
Попробую прояснить ситуацию...При установке УМ в автомашину резко снижается чувтвительность  на входе усилка.Сам усилитель работает нормально вне авто от внешнего БП...Насчёт возбуждения - подразумевалось касание металлическим предметом гнезда на входе УМ...Вопрос в том - почему резко снижается чувствительность УМ?..Что может быть причиной?...
Описано коряво, без подробностей (которые и важны) - там играет, там не играет, тут рыбу заворачивали...
Может дело совсем не в усилителе? А тут ещё возбуждение какое то...
24 минуты назад, Сигизмунд сказал:
...подразумевалось касание металлическим предметом гнезда на входе УМ
Просто в машине нет тех наводок от сети на тело и отвёртку, которой прикасаешься ко входу, как при проверке в домашних условиях, проверь обычным генератором и вольтметром, лучше осциллографом ... :)
В качестве сигнала использовался линейный выход магнитолы.Сигнал с магнитолы проверялся на другом усилителе - там всё нормально.В том и дело что вне машины усилитель работает нормально,как только поставишь в машину - еле слышно...Прямо аномалия какая то...
21 минуту назад, Сигизмунд сказал:
Источник сигнала тот же, входы те же, что за "возбуждение"?
Ну что сказать, надо правильно возбуждать. Даже не можешь описать правильно проблему, однозначно, пока аппарат жив к мастеру.
Изменено пользователем Alex91
Предвижу следующий вопрос - "ну просто скажите, что там перепаять, я ..цать лет назад один раз паяльник видел, сделаю сам, только скажите какую деталь, чо вам трудно что ли"
Для начала попробовать подать сигнал с независимого источника (МР-плеер, смарт) на месте, а уже потом искать сигнал, который потерялся.
Проблема решена!..Тему можно закрывать...        Моя благодарность @Kotenok и @Borodach за советы и участие в решении вопроса.Хотя решение проблемы оказалось довольно неожиданным...
Недавно было приобретено авто по "срочной распродаже".Магнитола штатная была неисправна,поэтому решил установить свою,а заодно и усилитель нч установить.Вот только работать вместе они никак не хотели.Вне машины всё работало нормально от БП на 12в.При подключении в машине от аккумуляторной батареи всё повторилось.Попробовал подключить нейтральный источник сигнала,как посоветовал @kotenok.Всё заработало.Стало быть - магнитола...Хотя радио и флешки в машине,на внутренние динамики она воспроизводила нормально...Проверил провода между усилителем и магнитолой - норма...А дальше - дальше приехали "гости" в солидных костюмах и с красными книжечками и вежливо попросили доступ в машину.Один из них,видимо техник,ловко извлёк из приборного отсека,в районе установленной магнитолы,какую то хрень(явно не штатную) размером с три спичечных коробка и кусок провода.Составили протокол изъятия и ничего больше не объяснив на поставленный мной вопрос благополучно удалились...Удивительно,но вместе с ними удалилась и проблема с автозвуком...Так что проблема не решена,а разрешилась сама собой...Бывает и такое...
3 минуты назад, Сигизмунд сказал:
Ждёте я "задираться" начну?
Ничего не ждём, "дефектив" - жаргонное "детектив"...
Причем тут задираться?
Вот это кто писал?
2 часа назад, Сигизмунд сказал:
Попробовал подключить нейтральный источник сигнала,как посоветовал @kotenok.Всё заработало.Стало быть - магнитола...Хотя радио и флешки в машине, на внутренние динамики она воспроизводила нормально...Проверил провода между усилителем и магнитолой - норма
Где вы тут увидели "коробочку", волшебным образом "давящую" линейный выход магнитолы?
Похоже прослушка, (жучёк) стояла. Товарищ вы засветились.
