Диоды шоттки MBR3045CT
Это совмещенные диоды в одном корпусе. но почему то, один из диодов (левый) не звонится в обе стороны причем все 10шт (они новые). Может мультиметром их не прозвонить? Или продавец с али кинул? Как они должны звонится? Спасибо.
38 минут назад, Borodach сказал:
Диоды не должны звониться в "обе стороны", только в одну ... :)
Вот и я про тоже Но между 1 и 2 ногой в обе стороны 1. Похоже это какая то дрянь перемаркированная. Прост я думал может Шоттки какие то специфические
2 минуты назад, Candid сказал:
Кинул.
Открывай спор
Да не хотелось бы (доказуху снимать и тд.) просто не поставлю отметку о том что получил. Посылка без трека.
Изменено пользователем bel
17 минут назад, bel сказал:
Не прокатит, заказ закроется сам. Снимать ничего не надо, достаточно пару фоток с мультиметром в режиме проверки диодов. Продавец, зная, что продал фуфло, согласится.
15 часов назад, mihelson сказал:
Все прокатит, открою спор о не получении товара.
И в лучшем случае, получите ещё один пакет с таким же фуфлом. А второй раз спор уже потом не откроете.
"Несответствие качества товара" или как там на Али это формулируется.
2 часа назад, bel сказал:
Не прокатит точно. Да и не стоит так делать. Стоит как выше дяденьки написали. Дяденькам можно верить,они не первый день *в теме*
2 часа назад, Dr. West сказал:
Что за бред??? Я открываю спор о возврате полной стоимости т.к. не получил товар (нет трек номера). Если я открою спор о не соответствии товара тогда команда алиэкспресс заставит его отправить назад в Китай с отслеживанием иначе Китаец заявит не получение товара (отправка стоит примерно 650руб.) а сами диоды Шоттки стоят 100руб. примерно.
20 минут назад, Borodach сказал:
Если карма у покупателя хорошая, то Али, в таких случаях (не получение товара) деньги возвращает полностью.
А больше к сожалению нет вариантов.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
