4 сообщения в этой теме
Всех приветствую на данном форуме, ребята понимающие в данной области (что связанно с датчиками осевого вращения по  x y осям) прошу помочь разобраться что же в данном случаи более подходит и что конкретно? Вот изображение с вопросом di-65X0.jpg. Нам нужно получать с датчика данные такие: на сколько градусов повернулась втулка, на скольки градусах остановилась, и всё это сохранялось в памяти для дальнейшей считки данных.
Изменено пользователем Артем Тёмов
лишнее изображение
Dr. West    3 551
Ни то и ни другое. Для подобных целей существуют (и широко применяются) энкодеры. Плюс некая микроконтроллерная или микрокомпьютерная система сбора и обработки данных, разумеется.
@Dr. West Я понимаю о чем вы, о датчиках угла, энкодер в нашем случаи не подходит, я склоняюсь, что подойдет цифровой гироскоп по оси Z такие как ITG-3200 Гироскоп МЭМС или ADIS16080? Я понимаю некую обсурдность в данном случаи, ну вот такая задача стоит, энкодер не подойдет! Какой датчик может заменить энкодер, какие еще есть варианты?
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Leon
      Автор: Гость Leon
      Как акселерометром измерить горизонтальный поворот?
    • Автор: Михаил Непомнин
      Не компилируется программа  Ардуино, чтобы измерять напряжение и отправлять в ПК. Помогите , пожалуйста
    • Автор: OLEG5450
      Продам датчики движения Bravo-2, корпуса были использованы для скрытого видео наблюдения, потроха полностью исправны, не использовались! В наличии 4 штуки за 400 рублей за штуку, желательно в одни руки, все обсуждаемо! фото https://cloud.mail.ru/public/AKRj/VLCmX4AcG
    • Автор: Kirillius Labutin
      Добрый день.
      Небольшая предыстория: имеется инвертор 12DC -> 220AC с функцией подзарядки АКБ, который обеспечивает питанием оборудование для видеонаблюдения в небольшом магазинчике. Иными словами это некоторое подобие ИБП.
      Планирую сделать модуль для мониторинга инвертора, чтобы удалённо знать о пропадании электропитания и отслеживать степень разряда АКБ.
      Лезть внутрь инвертора не хочу, поэтому наличие внешнего питания я решил определять по силе и направлению тока в кабеле между инвертором и АКБ. Если есть внешнее питание - идёт зарядка и ток, допустим -1,5 Ампер, либо 0 когда АКБ заряжен. Если же внешнее питание пропадает, то инвертор нагружает АКБ и получаем ток +30-35А.
      Вопрос касается измерения такой силы тока, наиболее простым и логичным решением мне показалось использование измерительного шунта и усиление напряжения на нём с помощью операционного усилителя. В интернете нашёл такую схему:
      У меня совершенно нет никакого опыта работы с ОУ и я с трудом представляю как они работают. Если я правильно понял, то данная схема на выходе даст либо положительное, либо отрицательное напряжение.
      Поэтому, прошу подсказать каким образом я могу модифицировать данную схему и какие номиналы R и Rш использовать (теоретически максимально возможный ток в цепи 75А), чтобы на выходе получить постоянное напряжение в диапазоне 0-5 Вольт, при этом сам микроконтроллер и ОУ питаются от той же цепи, где производится измерение.
      P.S. Высокая точность не важна. Важно только знать ток разрядки АКБ.
      В общем виде схема примерно такая:
    • Автор: Александр Куксин
      Добрый день, друзья!
      Помогите разобраться... Купил 10 светодиодов прозрачных белого цвета. Проверяю дома на  RLC транзисторметром часть показывает нормально, а часть либо не показывает совсем либо показывает как конденсаторы. Проверяю на мультиметре - все нормально работают. Хотя на RLC транзисторметре они тоже мигнули, но на экране либо конденсатор либо не определено. Протестировал прибор - все работает.
