Чтение впаянной MicroSD?
Здравствуйте.
Есть устройство на stm32, которое пишет данные на microSD карту по spi. Как можно организовать чтение данных с карты через кардридер на ПК при условии, что она(sd) жестко впаяна на плате?
Mass storage device по usb не устраивает низкой скоростью. Можно ли сразу подключить все контакты карты к кардридеру пр
и выключенном микроконтроллере? Если нет, то посоветуйте, пожалуйста, электронный компонент малых размеров, который при подаче на него 3.3v от ножки stm32 будет соединять сразу все пины(miso,mosi,vdd,cs,clock) sd-карты и микроконтроллера. Или посоветуйте, пожалуйста, какой-то другой способ это осуществить.
Изменено пользователем kozich
Впаяй вместо карты разъём под неё и реши проблему в корне. Цена вопроса рублей 10.
к сожалению по многим причинам карта должна быть неснимаемая, это 100% условие
Контроллер не надо отключать, надо только предусмотреть отключение выводов под карту, когда подключаешь внешний кардридер и т.п. перемычкой, сигналом и т.п. и предусмотерть возможность временного КЗ на выводах карты.
50 минут назад, kozich сказал:
Полно таких микросхем, буферами зовутся. Только брать надо такой, где вывод Enable есть.
51 минуту назад, kozich сказал:
А что там за объем данных такой?
16gb.
Через контроллер скорость 200kb/s, что очень мало
т.е можно просто освободить программно пины самим мк, не опасаясь их спалить и не городить ничего с ключами?
Да. Только надо оеспечить их отключение до того как подключишь к кардридеру, иначе ни туда ни сюда и кардридер может пересиливать контроллер - от этой ситуации надо предусмотреть защиту.
Но при этом контроллер должен быть в любом случае запитан.
Спасибо огромное за ответы. А что может случиться, если микроконтроллер случайно не выключит какой-то пин или будет сам без питания?
Он помешает работе кардридера и карточка как минимум не прочитается. Кроме всего прочего, контроллер и кардридер будут соревноваться кто сильнее по выводу и могут сгореть если будут делать это слишком долго. Поэтому надо предпринять всё чтобы этого не случилось. А если контроллер будет не запитан, то он запитается с сигналов на карточке через защитные диоды, и опять же будет мешать этим кардридеру в худшем случае правда, в лучшем он запитается и заработает если кардридер через сигнальные линии потянет всю вашу схему. А впрочем, он же и так запитается через выводы питания карточки.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
