VGA терминал на базе Parallax Propeller
Приветствую, коллеги!
В данный момент существует некое подобие терминала  на пропеллере - по UART получает команды и на VGA мониторе отображает информацию.
Текущее разрешение перестало устраивать. Требуется переделка, но ни времени, ни желания изучать пропеллер нет.
Требуется человек уже знакомый и работавший с пропеллером, реализовывавший вывод на VGA монитор.
Необходимо обеспечить вывод разноцветной текстовой информации 25 строк по 80 символов.
Разрешение экрана очень желательно 1920*1080 точек. Если это невозможно - обосновать почему невозможно.
UART 9600бод
Сроки - чем скорее, тем лучше.
Бюджет 20 т.р.
Пишите в личку, отвечаю в течение дня.
Т.е. вы хотите повысить разрешение до  1920х1080 , но при этом знаковместимость оставить 25х80 ? Какое сейчас разрешение? Думаю больше 1024х768 не получится, хотя люди разгоняли. И формат команд приблизительно какой?
А поставить более производительный процессор ни как ?
Хотя-бы Raspberry pi ?
С уважением, Дмитрий
52 минуты назад, mazzi сказал:
Прикольная штука. А где сие чудо можно купить?
Я вас не понял, что купить?
Готовый терминал с пропеллером?
Лучше не надо - это хрень старая, как говно мамонта. Но если сильно надо, то вот есть продавцы: HOBBYTRONICS.co.uk у них есть Serial VGA Monitor Driver board.
30 минут назад, __alexander сказал:
Сейчас разрешение низкое - что-то около 640*480, 20 строк по 40 символов.
Да, я посмотрел на форуме пропеллера, там это разрешение максимальное.
В общем, заказчик согласится на 800*600 и на 1024*768, но надо увеличить количество выводимых символов и строк до 25*80.
И оставить поддержку старого протокола обмена. И еще кое-что ))
Какие сейчас команды в протоколе - понятия не имею, но не думаю что там что-то сложное.
Возьметесь за работу?
26 минут назад, LiVit сказал:
Так не получится, в библиотеках для 800х600 будет 100 на 50, для 1024х768 будет 128х64. Шрифты вряд-ли кто-то будет перерисовывать.
А за работу не уверен что возьмусь, я из другой страны, но документацию на команды вы всё же приведите и  на "И еще кое-что ))" тоже. В общем полное ТЗ.
И еще не совсем понятно, если в этот терминал выводит некое оборудование, то оно наверняка знает что там лимит 20х40 и как не увеличивай, а оно таким и останется? Или не?
24 минуты назад, __alexander сказал:
Какая проблема со шрифтами? Если что, я с ними помогу, перерисую. Насколько я понял, там есть возможность использовать внешние шрифты, а не только встроенные.
Или я неправ?
Страна тут не важна. Я сейчас ищу человека, который не впадает в истерику от того, что нужно сделать именно на пропеллере, и который уже с ним имел дело.
С таким человеком будет ТЗ писаться вместе, как это обычно и делается )). Оплата возможна любым способом - белая, черная. Железку пришлем почтой.
"Кое-что" - возможность поворота картинки. Т.е., не landscape а portrait. С соответствующим изменением количества строк и символов.
Ну и конечно - оставить поддержку старого режима, с переключением на новый по команде.
Про старое оборудование не переживайте, ему тоже будет прошивка изменена.
Вы с пропеллером работали? Возьметесь?
28 минут назад, LiVit сказал:
Или я неправ?
Ну как проблема, если для 1024х768 при 128 в строке символ занимает 8х12 пикселей, то чтобы их было 80, то надо чтобы он занимал 12х30, и мало шрифт перерисовать, боюсь всю функцию отрисовки надо будет переписывать. Я таким не занимался. А про поворот я ваще молчу, это тот же шрифт надо перерисовать горизонтально.
Изменено пользователем __alexander
Если шрифт распределить на 25х80, то он будет вытянут по вертикали, т.е. не соответствует разрешению. А так, со стандартными библиотеками всё работает.
12 часа назад, __alexander сказал:
Вау! Это вот что за картинка?
Давайте-ка в личку перейдем?
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
