Как собрать кнопку от фена ?
Yurec66
Железка-шарик-пружинка -клавиша
Коромысло с пружинкой ставится сбоку клавиши. Выемка в коромысле вроде как раз подходит под выступающую часть клавиши.
Я вроде понял одно, что шарик должен быть в носике клавиши и подпираться пружиной оттуда. Ходит он этим шариком по контакту и изменяет его положение. Осталось припутить коромысло с пружинкой, которое должно возвращать клавишу в исходное положение и обратно замыкать контакт.
Все, я понял как должно быть. Только собрать проблематично. Контакт ... редиска выпрыгивает постоянно.
Изменено пользователем Yurec66
Коромысло потому и коромысло, чтоб контакт мог качаться промеж него. В клавише с краю изнутри должен быть штифт или отверстие под пружину.
11 минуту назад, Yurec66 сказал:
И как только их на заводах слепые собирают...
Там,правда,оснастка специфическая.
Изменено пользователем Hambaker
8 минут назад, J_Ohm сказал:
Это при условии, если кнопка на два положения. В данном случае коромысло подпружинивает контакт, чтобы он после отпускания возвращался обратно и все. Только нифига не поставить, выпрыгивает все :wall:
Опять супертема на пару десятков страниц. У человека информационный голод и нестерпимый творческий зуд.  Выкиньте нафиг эту кнопку (или даже этот фен), купите новую и не морочьте людям голову из-за всякого г-на. Скоро появятся темы про то, как сэкономить на спичках и туалетной бумаге :wall:. Не стыдно вам, ТС, мозги людям этим занимать ??
Изменено пользователем Vslz
6 минут назад, Yurec66 сказал:
В какой точке, если вдоль всей контактной качельки катается шарик?
При сборке лепят все на вязкую смазку - никакого секрета.
@Vslz Уважаемый, идите лучше попейте чаю. А ты вы какой то нервный. Ветка ПЕСОЧНИЦА !!!! Где можно задать вопрос, на который нужно получить быстрый ответ.
2 минуты назад, J_Ohm сказал:
В какой точке,
В точке, где контакт. Он всегда должен быть нажат. Да я уже и шарик на литол посадил. А контакт хоть ты приклей чем, выскакивает и все тут.
Он нажимается подпружиненым шариком. Шарик подводится туда втулкой клавиши. А клавиша подпружинена от этой детали, которую Вы даже не попытались туда примерить.
Насколько я понимаю должно быть внутри вот так. Шарик катается по контакту, а пружинка возвращает кнопку в исходное положение.
4 минуты назад, J_Ohm сказал:
Нет, шариком он наоборот отключает контакт. А пружинка на коромысле его восстанавливает.
Нет, не так. Шарик на пружинку, пружинку в дырку ))
Контактное коромысло (металлический качающийся контакт, сверху имеет след от хода шарика) сверку промазываете смазкой (потом тут шарик будет бегать), и кладете на контакты внутри корпуса при помощи пинцета. Потом шарик аккуратно клеите на консистентную смазку к пружинке, пружинку вставляете в отверстие клавиши. Аккуратно опускаете клавишу с пружинкой и шариком в проем, не перекашивая. Поставили на ось - аккуратно давите на кнопку до защелкивания. Сколько раз их перебирал, всегда получалось, если нет поломанных деталей.
4 минуты назад, Yurec66 сказал:
В корпусе разве есть место под упор пружины? Наоборот должно быть.
В том и смысл конструкции этой кнопки. Пружина под коромыслом постоянно нажимает на контакт, чтобы он был замкнут. Нажимая на кнопку шарик смещается в сторону и преодолевая пружину под коромыслом отключает контакт. Потом пружина коромысла его назад возвращает. Все, я уже сам все понял.
45 минут назад, Yurec66 сказал:
https://www.zhivopismira.ru/upload/352/63025676226243.jpg
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
27 минут назад, Yurec66 сказал:
Так пластик то потёк от нагрева,геометрию изменил и потому не держит.
Микрик (микропереключатель МП-9) +резистор (330 Ом 0,125 Вт)+симистор (BTA-16-600)=100% решение проблемы.( Всё гуглится).
Кнопка  -то же гуглится. а стоит дешевле трафика за интернет
Все верно. Именно так и должно быть. Я думал про это из за того, что выемка на коромысле как раз под выступ в кнопке подходит. Все работает. Всем спасибо !
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
