Датчик положения синтетического троса
Гость DmitryL
Добрый день!
Полиэтиленовый трос диаметром 4 мм движется с разной скоростью до 80 км/ч сквозь металлический роликовый укладчик с размером отверстия 1х1 см. Постоянно меняет пространственное положение и прокручивается в границах укладчика. Внутрь троса можно уложить только что-то гибкое и тонкое. Например кусок мягкого стального троса или многожильного медного провода. Попытки закрепить магнит на поверхности или внутри троса приводят к разрушению самого троса.
Мне необходим 12 вольтовый датчик, который уверенно сможет распознавать метку на тросе (металл внутри троса) и отправит сигнал на 12в реле.
Как я его вижу: катушка с внутренним диаметром от 1,5 до 4 см, работающая как металлодетектор, расположенная за укладчиком, сквозь которую будет пролетать синтетический трос с установленной металлической меткой. Имею возможность сделать метку длиной около 1 метра(возможно более), но желательно не более 30 см.
 Могу отделаться обычным концевиком (пожалуйста, не спрашивайте как), но там имеются свои минусы.
Можно расположить подобный металлодетектор сбоку от троса, главное - стабильное распознавание метки на скоростях около 14 м/c и расстоянии до 2 см.
Помогите реализовать данную идею. Или может что готовое уже существует?
Конечно сущевут! Ведь как говорят классики-Всё украли до нас! (С)
http://www.alfa-sensor.ru/ru/non-contact-length-speed-measurement-ru
http://old.msintegra.ru/product/lazernyj-izmeritel-skorosti-i-dliny-msi-5/
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Если на тросс нанести графит ...возможно ролик с контакми выдаст вам импульс
Малевич из меня еще тот ...как что сорри:umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Мне нужно стабильно считывать установленную на трос метку. Длина троса - переменная величина. Мерить его длину и скорость нет необходимости. Сам трос работает при экстримальных нагрузках на пределе своей прочности (является механизмом страховки от перегрузки) в грязи, пыли и камнях. Цена и доступность датчика имеют значение. Я могу заказать изготовление у местных умельцев, но сначала хотел бы определиться что заказывать и нет ли готовых аналогов.
Трос буксирует параплан.
1 час назад, Гость DmitryL сказал:
Так может с другого конца надо зайти? Трос сматывается с катушки? Вот её обороты и надо контролировать.
16 минут назад, Lexter сказал:
Катушка смотчика троса. Работа ведется в паре двух лебедок и двух тросов. Необходимо создать систему автоматического торможения одной лебедки и плавного сброса газа у другой. Момент включения тормоза можно проконтролировать только по остаточной длине троса смотчика. Для этого на конце троса смотчика стандартный трос будет заменен на 4 мм dyneema с установленной на него меткой. Цветовая индикация и увеличенный диаметр позволит оператору удаленно проконтролировать процесс(с расстояния 1 метр от смотчика, а не висеть на нем и ловить момент торможения). Трос работает в жестких условиях, трется о траву, землю, камни. Количество оборотов катушки меняется каждый цикл работы и может значительно отличаться (на сотни оборотов из-за обрыва, разного натяжения в момент смотки, образования петель). Данную систему планирую реализовать в электромеханическом варианте (дешево, легко ремонтируется, запчасти всегда в наличии). Неизменной величиной в данной системе остается расстояние до конца троса смотчика. Поэтому мне необходимо считать метку с троса и отправить 12в сигнал на реле.
У меня нет опыта в электронике. Электромеханика ближе. Могу решить установкой ролика с концевиком, но там начинаются фокусы с инерцией более тяжелого троса, необходимого для работы концевика. Скорость смотки бешеная.
Вопрос:  можно ли стабильно снимать сигнал с металлической метки(желательно медной), установленной внутри троса, не сложным аналогом металлоискателя? Трос может лететь сквозь сечение катушки.
может подумать в сторону оптического датчика? например как в компьютерной мыши или нанести на трос метки краской и использовать датчик линии, например такой AMP-B018
Изменено пользователем Alhimik
Люминисцентная краска. Подсветить ультрафиолетом и считывать люминисценцию фотодатчиком.
11 час назад, Гость DmitryL сказал:
Вот теперь, после вашего более подробного объяснения, абсолютно не уверен, что надо делать именно так. Особенно после упоминания
и особенно
Самое надёжное в этой системе - лебёдки. Управлять надо лебёдками. Вот на них и надо ставить датчики и всю автоматику. Остальное отлавливается и считается. Вот вам аналогия: Помните, раньше были магнитофоны? Так счётчик ленты прекрасно отлавливал обывы, "зажёвывания", работал при перемотке и при этом точно показывал метраж.
