Двухполярный стабилизатор на Lm317/LM337 для УНЧ
Привет всем!
Собрал двухполярный стабилизатор для питания УНЧ - стандартная схема умощения двумя транзисторами (я использовал TIP35/TIP36)
Все работает. Запитал усилитель. Вопрос такой.  Мощные транзисторы на радиаторах, BD140/BD139 и стабилизаторы LM317/LM337 на маленьких П-образных пластинках-радиаторах с перышками. Входное напряжение на стабилизатор - 37 В постоянки с выпрямителя. Для питания УНЧ выставил стабилизированного 25 В (для унч на LM1876). Все работает, только почему-то при работе УНЧ достаточно сильно (градусов до 60) греются стабилизаторы. Транзисторы холодные даже на большой мощности УНЧ (или не успели нагреться). До этого применял эту схему для питания УНЧ JLH1969 вариант однополярный только на одной LM317. Там с 25 В  до стаба получается -  после 18В  при постоянном токе потребления (ток покоя JLH1969) в 1 А. В этом случае мощный  транзистор греется достаточно сильно , но сам стабилизатор - холодный.  Тут стабы горячие. Непонятно почему так?
Изменено пользователем Alex74U
Псевдопроблема. Нормальный усилитель в стабилизированном питании не нуждается.
43 минуты назад, Falconist сказал:
Вопрос не в нужности стаба для УНЧ, а почему  сильно греются LMки. Схема из http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2223&highlight=lm1876
Вместо LM3886 используется LM1876. Питание на дорогих стабилизаторах LT 1083. По-другому решил сделать. Приборами еще не успел померить. На слух отличие стабилизированного питания от нестабилизированного - звук стал на слух как-то "четче и собранней"
Измерь напряжения на резисторах R1 и R2 (по 22ом) и проверь их номиналы. Должно быть около 0,7в.
Если на входе 37в, на выходе 25в, то на микросхеме рассеется мощность
0,7в / 22ом * (37в – 25в) = 0,382Вт.
Это немного. Микросхема заметно нагреется, если будет установлена вообще без радиатора. Обычно нужен небольшой радиатор.
В крайнем случае, можно немного увеличить сопротивление R1 и R2. Например, увеличить до 33ом.
22 часа назад, avv_rem сказал:
Все тут ок. Проблема оказалась в другом. Почему-то схема умощения транзисторами не работает. Подключил две электронных нагрузки и мучил схему. Стабилизирует (пока может) одна LM-ка  потом начинает греться вместе с резисторами R1 и R2 . А транзисторы к процессу не подключаются. Выпаял транзисторы. Проверил - с ними все ок. Возможно так происходит из-за того, что заменил 2N3055 и MJ2955 на TIP35c/TIP36c? Что сделать, чтобы схема с этими транзисторами заработала?
Еще в качестве эксперимента немного изменил схему - попробовал умощение одним транзистором. Все работает. Транзисторы греются,lm-ка почти не греется. Максимум,что удалось выжать 25В стабилизированного на 2 А. (транзисторы КТ818/КТ819 под 100 градусов греются на радиаторах)  Т.е. 50 Ватт. У lm1876 выходная мощность при двухполярном 25В - около 30 Ватт на канал. Т.е. стаб нужно рассчитывать примерно на  100 Ватт (30 Ватт УНЧ - потребление при кпд 60% - значит общее 50 Ватт на канал - 100 Ватт на два канала). Мало.
%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0
34 минуты назад, Sstvov сказал:
У вас в первой схеме R3, R4 очень большие, по идее они там вовсе не нужны. Возможно в оригинальной схеме на 4,7 Ом были указаны.
Посмотрел даташит - там в таком включении этот резистор тоже 5 кОм:
Это ошибка. Поставьте на 4,7 Ом.
При этих сопротивлениях в 4,7к транзисторы просто не могут работать, я проверил в симуляторе.
Хотя нет, работают транзисторы, то ли я туплю то ли симулятор.
Alex74U может выводы транзисторов попутали? Но сопротивления эти я бы всё равно уменьшил.
Изменено пользователем Sstvov
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
