Кольцевой счётчик на D-триггерах.
Father Gregory
Кольцевой счётчик на D-триггерах с инверсным динамическим управлением и статической инверстной установкой и сбросом.
(К сожалению, все предложенные мной варианты отклонялись, может быть тут мне  смогут помочь. Спасибо.)
А выложить "отклоненные варианты" на рассмотрение - слабО?
9 часов назад, Father Gregory сказал:
Кольцевой счётчик
Ну, начнём с того, что этот термин некорректен. Может быть кольцевой сдвигающий регистр. В некоторых малограмотных источниках его иногда действительно называют "кольцевым счётчиком", но это абсолютно безграмотно.
Применительно к счётчику понятие "кольцевой" неприменимо. Хотя все счётчики считают "по кольцу" - с переполнением.
Так что сначала определитесь, что именно нужно сделать.
Кольцевой сдвигающий регистр двухразрядный на D-триггерах с инверсным динамическим управлением и статической инверсной установкой и сбросом:
Обратите внимание, что на второй регистр сигналы RES и SET заведены на другие входы. Если на все регистры завести одинаково, то будут устанавливаться или все единицы, или все нули, и никакого сдвига кода фактически не будет. Сигналы RES и SETиспользуются для задания начального кода, который потом будет циклически сдвигаться В данном примере начальный код при RES - 01, при SET - 10. Если нужен регистр большей разрядности, просто добавьте в цепочку ещё триггеров, сколько требуется.
Можно управляющие входы не объединять, а на каждый триггер подавать свой сигнал установки и сброса.
Есть ещё вариант, использующий кольцевой сдвигающий регистр, - генератор псевдослучайной последовательности (ПСП). В этом сдвиговом регистре сигнал обратной связи (с выхода на вход) модифицируется так, чтобы при сдвиге перебирались все возможные для данного количества разрядов коды, за исключением только одного "запрещённого". Так как перебираются почти все возможные коды (хотя и в псевдослучайном порядке), то этим эта схема, в принципе, похожа на счётчик, но вряд ли в задании имелась в виду она.
@Lexter
Сдвиговые регистры. Кольцевые счётчики на D-тригггерах с инверстным динамическим управлением и статической инверстной установкой и сбросом, таблицы переходов.
(в точности задание звучало так)
В любом случае спасибо.
@LexterА вы не могли бы помочь с временными диаграммами к этой схеме?
Изменено пользователем Father Gregory
@Father Gregory , ну тут уж сами, сами. :)
Рисуете импульс установки RES или SET, появление соответствующего кода на выходах Q, а потом изменения кода по спадам (по задним фронтам) тактового сигнала CLK.
Хотя да... Судя по вашей диаграмме к кольцевому сдвиговому с инвертором, строить диаграммы вас не учили.
Обратите внимание, что спад первого импульса CLK не изменил выходы, так как попал на сигнал RES, который устанавливает выход уровнем и имеет приоритет над сигналом CLK. До начала сигнала RES состояние выходов Q не определено, так как неизвестно, что было ранее.
Вот как-то так. Неточности в обозначениях сигналов RES/R,  CLK/C и т.д  поправьте. Делал, естественно, наспех. :)
И ещё: в слове "инверсный" нет буквы "т".
Изменено пользователем Lexter
Кольцевой счётчик - это название для краткости. Кольцевой регистр, который используется как счётчик.
Когда-то  давно, сделал себе часы на таких кольцевых регистрах, которые до сих пор идут. В основе была именно  эта схема.
Ей не нужен дешифратор при использовании газоразрядных индикаторов. Также можно использовать низковольтные транзисторы типа КТ315 вместо высоковольтных.
Может она чем-то поможет.
Заняться нечем, кроме  как лезть в чужую судьбу?
Схема перерисована из первоисточника лет 40 назад, вот скрин , ищите ошибки , высокограмотный Вы наш
13 часа назад, Lexter сказал:
спорный вопрос
кольцевой счётчик на D-триггерах очень удобная штука
основное достоинство - синхронная работа всех триггеров по счётному входу и соответственно
максимальная рабочая частота счёта
есть сложности с дешифрацией результата - но я так понимаю что вопрос не в этом.
самое простое построение - цепочка из последовательно соединённых по D триггеров,
кроме последнего, с которого инверсный сигнал возвращается на вход первого
но могут быть варианты
можно пустить паровозик и из одного импульса по кругу
для этого используется элемент И-НЕ с количеством входов равным количеству триггеров
в общем элементарная и очень изящная штука.
на приведённом выше рисунке 4 собственно кольцевой счётчик на триггерах собран на элементах
D1.2 - D3.2
Изменено пользователем next sound
6 минут назад, next sound сказал:
Ещё оказалась и помехоустойчивая.
Понадобилось сделать электронный счётчик мелких радиодеталей для автомата упаковки в цехе с большим уровнем индустриальных помех.
Применил эту схему, но опасался, что помехи повлияют на её работу и появятся лишние импульсы. Удивительно, но за несколько лет работы ни одного сбоя не было зафиксировано.
Потом сделал себе часы на её основе.;)
