Сгорел блок питания в сабвуфере Velodyne eq-max 12
Господа! Вообщем случилась неприятность - мой саб Velodyne eq-max 12 в канун новогодних праздников замолчал отказываясь вообще включаться. Первичный анализ показал что сгорел предохранитель, вставив новый я услышал ожидаемый небольшой хлопок - сгорел и второй. Что странно, саб использовался максимум с 50% нагрузкой с питанием через стабилизатор. Никаких скачков напряжения не было. Сразу скажу что поломка уже вторая, первый раз через год работы сгорел шинконтроллер и два транзистора.
 Везу к местному мастеру (сервисов у нас нет), который спустя полтора месяца ремонта заявил что ему не удалось его исцелить ввиду того что навернулся блок питания, на счет усилителя то он вроде как не пострадал. Если точнее то в блоке питания сгорели транзисторы p14nk60zfp и шинконтроллер ir2153. Вообщем история повторилась,, та же поломка что и первый раз. Но только в этот раз их замена ничего не дала, после тестового включения они опять сгорели. Типа где то еще коротыш в БЛОКЕ ПИТАНИЯ, где он не смог выяснить. Я конечно не сильно разбираюсь в такой электронике, но решил пойти по пути выяснения причины сам. Есть подозрения что еще сгорел диодный мост из за чего горят и новые транзисторы с шинконтроллером. Внешне на всех платах никаких следов возгорания, вздутия или иных дефектов нет.
Вообщем не уверен что удастся его воскресить, хотя и была мысль просто тупо взять и заменить большую часть деталей блока питания на их аналоги. Но появилась более здравая мысль - купить целиком блок питания на известном алиекспресс. Может кто наведет на мысль какой именно мне нужно купить, их там великое множество? если нужно выложу фотки внутренностей саба. Может еще это поможет:  на плате самого блока питания стоит: ESA-742 SPS  Y5613B0143, на усилке: DEQ 8-12  Y5613B1303
Изменено пользователем Сергей Тарасенко
2 часа назад, Сергей Тарасенко сказал:
ШИМ (Широтно-Импульсная Модуляция)!
IR2153 не является ШИМ-контроллером.
Сперва необходимо подключить к лабораторному блоку питания и точно выяснить, рабочий ли усилитель. А то, при неисправном усилителе блок не заработает никогда. Только после этого можно искать замену, предварительно узнав все характеристики блока питания (напряжения, токи).
Думаю, что IR2153 в стандартном включении и не имеет никаких защит. Из-за этого, блок при коротком замыкании и перегрузки сразу сгорает. Нужно оборудование для точной диагностики проблемы.
14 часа назад, motoandrey14 сказал:
Как не Шим контроллер? яндекс вроде уверенно называет его шим контролером. В любом случае у нас тут нет сервисов чтобы усилитель как то проверить на работоспособность с помощью спец аппаратуры, но вы правы что если он неисправен то блок питания будет гореть все время. А если полностью заменить блок питания и усилитель оставив только заднюю панель управления? Официальный сервис центр велодайна в ответ на мое обращение мне так и предложил поступить, правда стоимость ремонта и замены озвучил в районе 48 тыщ, то есть это стоимость нового саба. Я же думаю заменить деталями с али, так наверняка выйдет в разы дешевле
14 часа назад, KRAB сказал:
Не страдай фигней с поисками остатков своего саба ... ищи нормального мастера - почта досками же не забита?
А почта при чем? Отправлять саб кому то по почте достаточно рискованно, да и дорого. Думаю отдельно то усилитель с блоком питания не отправишь куда то на ремонт.
Ну почему "не отправишь"? Мне, например, отправляли.
10 минут назад, Сергей Тарасенко сказал:
С точностью до наоборот. Но поймете Вы это, когда упалите всё внутри до невосстановимого состояния.
10 минут назад, Falconist сказал:
Понял вас :(. Я так понимаю нужно прекращать мне умничать, и отправлять на ремонт грамотным людям. Хорошо, как я понял вы можете помочь в ремонте? По условиям и примерной стоимости вам можно написать в личку?
1 час назад, Сергей Тарасенко сказал:
тебе думать противопоказано - мыслей толковых после этих дум - "0" :P
Вы не правы! Если не думать то толковых мыслей точно не будет. Я спросил совет в плане решения возникшей проблемы, и по возможности своими руками, а не совета о чем противопоказано думать а о чем нет.
Что касается решения проблемы то я пока настроен заменить все внутренности полностью не разбираясь где что коротит, почти уверен так выйдет в конечном итоге дешевле. И как вариант не гадая рабочий у меня усилитель или нет думаю заменить его полностью  на новый аналог: JLE-800S 500 Вт 4R класса D усилитель Audio IRS2092 вроде как он должен подойти.
Что касается замены целиком импульсного блока питания то пока не смог найти ему готовую замену. Может кто подскажет если конечно есть готовый вариант?
3 минуты назад, Сергей Тарасенко сказал:
ню-ню ... ставки делаем на результат? :lol:
Вот готовое, например - ICEpower50asx2 - за 100 у.е. будешь покупать? :P
Как вариант выхода из положения - собери простой трансформаторный блок питания вместо оригинального импульсного
Все законы-имитация реальности
26 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Даже статья у Зызюка есть про ЭТО применительно к ИИП в УНЧ Сони ...
 "Радиоаматор" №8, 2005 -  Об одном непростом ремонте усилителя SONY   А.Г. Зызюк
В 14.02.2019 в 22:38, TUNGSRAM сказал:
Это ж какой надо трансформатор чтоб 500вт умзч кормить и сколько он будет весить а самое главное стоить?) автору-в ремонт пока не добил, даже нет понимания не говоря уже о приборах.... Это не для первого ремонта аппарат
https://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x35v можно такой поставить, после моста будет +/-50В мощности на 4 Ома будет под 200Вт, но это всё смотреть надо, наверняка там есть ещё дежурное напряжение.
Автор не осилит скорее всего даже такую переделку.
С уважением, Дмитрий
8 часов назад, Pont 007 сказал:
Не вывезет он его...
15 часов назад, SIZIY сказал:
вывезет
Ни чего ему не будет, как и не будет больше мощности, мощность зависит от питания и от нагрузки.
Изменено пользователем Pont 007
В 19.02.2019 в 22:52, KRAB сказал:
Его уже 5 дней тут нет ... он у МАСТЕРА очередь занял ... :D
нет, просто меня заблокировали на форуме за то что цитату както не так использовал ((.
что касается саба то самому проблему решить не удалось так как не один из найденных в сети блоков питания ему бы не подошел. Отправил его на ремонт в сервис центр расположенный в другом городе, уже две недели прошло но пока реанимировать саб не смогли из за сложности поломки в этом самом блоке питания. Жду вердикта :(
Если им не удасться его починить буду покупать на него автоусилитель, другого варианта нет.
В 03.03.2019 в 00:02, Сергей Тарасенко сказал:
И чем запитывать будешь, слушай а динамик там как поживает замерь ка его сопротивление!
В 12.03.2019 в 09:19, SIZIY сказал:
Сегодня пришел ответ из сервиса что саб ремонту не подлежит! Постоянно горят транзисторы с шинконтроллерами, и как выяснилось изза неисправного трансформатора, типа он на одной ноге в замыкании, и таких запасных нет нигде. Мол на нем нет никаких маркировок, и нужен блок с выходами где 36 в + -, 12в и 5в, и 5в потом отключается после запуска . Вообщем таких нет нигде и найти практически невозможно. Посоветовали купить 4-х канальный автоусилок на 250вт и подключить к нему динамик. Запитать все это дело от блока питания компа на 400 вт и 36а. Понятное дело все функции управления сабом ИК с пульта уже работать не будут, и какой в итоге бас я получу они тоже не знают, но что он будет такой же как с завода маловероятно.
Тоесть есть вероятность что выкину еще бабла на усилитель и блок питания (а это около 6-8 тыщ минимум) и получу в итоге пукалку и бубнелку.   Вообщем тупик :(
 Вообщем тупик :(
Ищи нормального мастера и не надо будет городить городули или горевать.
Ты нашёл (есть догадка, что и не искал) абы какого, а надо нормального.
В 22.03.2019 в 16:54, motoandrey14 сказал:
Жаль, что мастер совсем не компетентный.
А трансформатор легко можно перемотать...
Думаю мастер компетентный и он есть хозяин сервиса, а сервис этот в городе как я понял уже давно существует. Наверняка если бы можно было чтото сделать он бы сделал. трансформатор не перемотаешь, я про это спросил сразу у него когда саб забирал. Он многокатушечный под разные напряжения,  и количество витков в нем разное для каждого провода, нигде такое повторить не смогут.  Фотка его ниже.
минздрав больше искать некого, саб уже побывал у двух разных мастеров и одном сервис центре с ближайшего города, и никто не смог чтото сделать. Больше сервисов в радиусе 100 км у нас нет, куда то дальше в поисках чудо-мастеров я его просто не повезу.
Попробую сам поискать на али этот трансформатор хотя и сомневаюсь что смогу его найти. Скорее всего придется как и думал колхозить с автоусилком и блоком питания от компа, хотя и очень сомневаюсь что БП вытянет автоусилок
7 минут назад, Сергей Тарасенко сказал:
элементарно перематывается .... десятки разбирал подобных для перемотки ... просто АСЦ таким не заморачивается, а вот готов ли ты платить частнику достойную цену - это вопрос.
достаточно отправить почтой модуль мастеру и вопрос будет решен.
Изменено пользователем SCHAMAN
31 минуту назад, Сергей Тарасенко сказал:
Сервисами сейчас "компетентные мастера"рулят?:o
17 минут назад, SCHAMAN сказал:
Перематываться может и перематывается, но как он потом работать будет непонятно. А платить достойную цену то я готов (хотя нужно зараннее понимать какова цена ремонта), но я не знаю таких мастеров кому можно отправить и быть уверенным что он точно  сделает и пришлет потом действительно рабочий блок питания обратно. Просто после трех месяцев безуспешного ремонта у разных мастеров веры в его ремонтопригодность если честно очень мало, хотя надежда все же есть ))
