Программная переинициализация таймера
Юрий_48
21 минуту назад, Юрий_48 сказал:
бадяга с синхронизацией  тактирования АЦП относительно квадратурного сигнала и синхронизацией начала записи в буфер ДМА
бадяга получается потому что вы очень НЕ-Внимательно (мягко говоря) относитесь к формулировкам, здесь например:
нельзя синхронизировать АЦП относительно сигнала тем более квадратурного, вы видимо хотите привязать запуск АЦП к фронту меандра, который вы собираетесь использовать в качестве сигнала,
ТОГДА
вы же понимаете, что результат АЦП будет получен с некоторой задержкой относительно этого фронта, так как АЦП-требует времени,
ДАЛЕЕ:
Запись в буфер ДМА должна быть (очевидно) синхронизирована с получением результата АЦП (иначе что вы собрались записывать?)
ДАЛЕЕ:
АЦП надо повторять с некоторым периодом, с каким? А ГЛАВНОЕ: должен период АЦП быть связан с периодом меандра (другими словами есть требование целого количества отсчетов на период меандра)??? По какой формуле связь?
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
1 час назад, ruhi сказал:
ТОГДА
ДАЛЕЕ:
ДАЛЕЕ:
Да, извиняюсь, но не по поводу формулировок, а то, что упустил сказать, что запуск АЦП должен быть сдвинут относительно фронта модулятора. Более того эта задержка должна быть регулируемой. Это требование реализовано представленной структурой и осуществляется уровнями компарирования таймера 2, см. формулы внизу рисунка структуры. И это работает и вопросов к этому нет. Все вопросы, которые вы задали, собственно в этих формулах отражены. Попробую дать этим формулам словесное объяснение. Буфер АЦП циклический и размер его (индентификатор Б) берётся такой чтобы в него влезало целое количество периодов - идентификатор У, Б = 4*n*У, где n количество точек на четверть периода сигнала. Вот здесь опять извиняюсь - этой формулы в структуре нет. Параметр У это собственно количество усреднений для синхронной фильтрации. Т. е. полное заполнение буфера означает, что пора провести фильтрацию,  дальнейшую обработку полученного сигнала и вывести результат. Это делается по прерыванию и это тоже работает. А модулятор и DMA работают себе  при этом непрерывно - вот здорово, лишь бы всё успеть сделать до нового заполнения.  Ну не знаю, что ещё разжевать из представленной информации, разве что ещё раз сказать, что для такой структуры, синхронизацию буфера АЦП достаточно сделать один раз при общей инициализации. С этой писаниной весь день развалился.
40 минут назад, Юрий_48 сказал:
дык, осталось вроде как написать что НЕ Работает :)!
и это кстати, интересно! Вы считаете, что все должны догадаться что у вас там было какое то требование, потому что я бы (скорее всего) написал этот код по другому, соответственно, и не стал предполагать что вы имели ввиду! И причина веская - некогда вам :)!
Но это, конечно, обычное дело - большинство считает что программист должен быть экстрасенсом, должен уметь угадывать мысли по коду :)! Хотя, обычно, к себе это требование не применяют, как раз те кто требует этого от других.
Изменено пользователем ruhi
дополнил
39 минут назад, ruhi сказал:
Ещё раз, простите. Выше я уже пытался сказать, что каждый видит свою реализацию лучше. И это понятно и ничего в этом плохого нет. Если Вы всё таки въехали в тему, то, может, вам понятно почему при использовании представленного кода. DMA стартует то с 0 то с180 градусов?
Изменено пользователем Юрий_48
9 минут назад, Юрий_48 сказал:
Ещё раз, простите.
а - понял ! неоднозначно как то звучит :)!
неоднозначно
8 минут назад, ruhi сказал:
Нет, не поняли - никакой неоднозначности. Пока я добавлял свой предыдущий пост, Вы создали этот. Посмотрите его ещё раз.
DMA чего стартует таймера или АЦП? В моей реализации останавливать ДМА таймера не нужно пусть себе генерирует постоянно, обновление характерисик в прерывании по перепонению таймера или если есть возможность можно подключить еще слейв таймер для деления на 4 и вычисления начала периода и в нем тогда уже по прерыванию можно записывать новые значения параметров.
1 час назад, Юрий_48 сказал:
По общим вопросам: я не вижу свою реализацию лучше, я хотел сказать что: только по реализации, в общем случае, нельзя сказать, что пытался реализовать автор, поэтому я и не пытаюсь это угадать.
по задаче: дык вы так и не описали как по вашему должна работать эта привязка, что DMA (должен?) стартует только(?) с 0  градусов (всегда?), а не с 180 градусов, или как?
хотя вроде бы выяснили что стартует на самом деле АЦП, а ДМА запускается результатом АЦП, или все таки нет? (вообще пока лучше не вспоминать про ДМА - не важно как сохраняется результат АЦП, я думаю гордость от использования этой навороченной техники вас отвлекает от сути задачи :) )
А АЦП запускается фронтом сигнала, исходного сигнала, из которого(?) формируется(?) производный(?) сопряженный/квадратурный сигнал)???
Я думаю, если вы и это распишите, вы сами поймете в чем у вас проблема, с некоторой (потому что, это скорее всего не единственная проблема!) степенью вероятности.
4 часа назад, MasterElectric сказал:
Если я правильно понял ваш вопрос, то его, как мне кажется, я обрисовал во втором посту сверху этой страницы. Как жалко, что нет номеров постов. Такого хорошего движка я пока не встречал и нет номеров. Но это так, к слову. В любом случае посмотрите, пожалуйста, этот пост. MasterElectric, внутренний голос подсказывает что вы хотите создать полноценную реализацию. Я был тронут вашим участием ещё тогда, когда вы предложили подробнее описать задачу. И очень бы не хотелось что бы ваши труды пропали даром. Вы уверены, что я смогу воспринять то, что будет реализовано у вас (странно звучит). Ведь я слаб и в Keil -е и в Си. Хотя программировал много, но в других средах и языках, в основном дело имел с промышленными контроллерами. Собственно поэтому я упал на Куб. Теперь то я понимаю, что луче было идти сразу путём изучения регистров и работать с ними. Но пройден такой большой путь и переделывать программу очень бы не хотелось.
3 часа назад, ruhi сказал:
Честное слово, это разговор слепого с глухим. Ещё один такой пост и уже я скажу пока.
11 час назад, Юрий_48 сказал:
Вы ошибаетесь, у меня нет столько лишнего времени. По ссылке что давал практически готовая реализация генератора нужного вам сигнала.
Изменено пользователем MasterElectric
10 часов назад, MasterElectric сказал:
Вот и хорошо, а то как то неловко себя чувствовал.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
