Источник тока для калибровки мультиметров
Предлагаю прецизионный источник постоянного тока, управляемый напряжением (ИТУН). Использовался (наряду с блоком 1 кВ усилителя) для расширения функциональных возможностей калибратора напряжения.
P1290017.1551080229.jpg P1290016.1551080243.jpg P1290024.1551080264.jpg PCB.1551080276.png
При подключении к внешнему источнику опорного напряжения ИТУН позволяет воспроизводить постоянный ток в 2-х поддиапазонах:
1) 0 до +100 мА +/-0,01%, при входном напряжении от 0 до +10 В. Температурный коэффициент преобразования не более 0,001%/°C;
2) 0 до +1 А +/-0,01%, при входном напряжении  от 0 до +1 В. Температурный коэффициент преобразования не более 0,0003%/°C.
Входное сопротивление не менее 100 кОм. Нелинейность преобразования не более 0,001%. ИТУН настроен. Тестирование после года эксплуатации проводилось на 2-х 8,5-разрядных мультиметрах. Результаты на фото:
01V-1mA.1551080309.jpg 01V-100mA.1551080320.jpg 1V-10mA.1551080329.jpg 1V-1000mA.1551080339.jpg 10V-100mA.1551080352.jpg INL.1551080364.png
Цена 5 т. руб. Доставка по тарифам почты РФ.
Здесь нет ошибки. Входное сопротивление нормируется на тот случай, когда ИТУН подключается к источнику калиброванного напряжения с ограниченной нагрузочной способностью (НЭ) или с высоким внутренним сопротивлением (делитель напряжения). На фото видно, как "просаживается" напряжение на входе ИТУН при работе на пределе 1 А/В. Это потому, что мера напряжения имела резистивный делитель на выходе.
1. Не указан характер регулирования
2. Испытания так не проводятся и несколькими вольтметрами вы ничего не доказали. Достаточно одного и он должен обеспечивать как мин трех кратный запас по измеряемым величинам иметь
3. Ваш прибор должен иметь сертификат и поверку
Можно дальше продолжать, но кажется вы ошиблись уровнем форума
В седнешенне время за подобные разработки, конечно +
Изменено пользователем hasl
1. Передаточная ф-ция линейная. Угловой коэф-нт указан на лицевой панели.
2. Я никому ничего не доказывал и не собираюсь. Это тестирование работоспособности. Первый прибор (вольтметр) измеряет напряжение на входе ИТУН, второй (амперметр) силу тока, воспроизводимую ИТУН. Параметры приборов гуглятся. Результаты их калибровки свежие. TUR существенно больше 3.
3. Я где-то написал, что этот источник - средство измерения, что он входит в сферу ГРСИ, что он проходил испытания с целью утверждения типа? Нет. Это просто прототип, самоделка, как и всё на этом форуме, равно как и целая тонна подобного рода железок с ali или ebay с отксеренными бумажками и клятвенными заверениями продавцов. Не судите строго :).
жаль, не успел :wacko:
Как горячие пирожки... разбирают сразу.
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
