zheton55 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 (изменено) Здраствуйте. Посоветуйте ПОЖ. как решить проблему, купил на али звуковую карту , воткнул в ноут Lenovo G580, (Звуковой адаптер Conexant Cx20590) на колонках сильный фон. Достал старенький (прошел огонь и медные трубы)ноут делл востро 1015, включил, не какого фона нет, всё четко и чисто. Купил карту потому что плохой звуковой конектор(штекер) у Lenovo, надо рукой шевелить. Поудалял и поставил новые драйвера usb и звуковухи, не помогло. Слушать конечно можно, когда громко то музыка перебивает фон.)))Пробовал в настройках микшера копаться, во все по очереди гнезда usb, толку нет , очень сильно трешит свистит, шумит(все вместе). Провода новые. Еслиб была проблема в колонках или в карте то понятно что и с другим бы ноутом шумело. В общем если втыкаю в гнездо просто к ноуту без запушеных плееров итд, всегда сильный фон. Пробовал отключать з.у. тоже самое. Это драйвер или колечки фиритовые с заземлением колхозить..?,,,,,,,,,, Изменено 2 марта, 2019 пользователем zheton55 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Если ноут от батареи питается, то так же звук фонит ? 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheton55 Опубликовано 2 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 (изменено) 1 минуту назад, fant сказал: Если ноут от батареи питается, то так же звук фонит ? Звуком и фонит))) Не понятный вопрос...Что видео снимать с фоном?) Изменено 2 марта, 2019 пользователем zheton55 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 7 минут назад, zheton55 сказал: Не понятный вопрос... Фон есть, когда питание батарейное? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheton55 Опубликовано 2 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 (изменено) 28 минут назад, zheton55 сказал: Пробовал отключать з.у. тоже самое. 12 минуты назад, минздрав сказал: Фон есть, когда питание батарейное? Да. Поправлю, колонки с усилителем, трансформатор итд внутри. Но ведь с другим ноутом нет фона.... Вот висит провод щас от колонок со звуковухой не подключеной к ноуту, если я дотронусь то такой же фон только сильнее. Получается ей и питание не надо....можно дотекторный приемник сделать))) Изменено 2 марта, 2019 пользователем zheton55 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 11 минуту назад, zheton55 сказал: Вот висит провод щас от колонок со звуковухой не подключеной к ноуту, если я дотронусь то такой же фон А куда дотронуться в таком случае можно? только к "земле". Получается, что колонки к "земле" ЗК не подключены? На другом ноуте шнур по другому на столе лежит, поэтому всё в норме... @zheton55 Вот такой вот плохонький зелёненький разъём... Или штекер... А если легонечко пошевелить штекер в разъёме? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheton55 Опубликовано 2 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 В общем разобрал, усилитель, пропаял все детали, заменил один конденсатор вздутый, проверил мультиметром на заряд разряд...небыло явново "пика" контакта в одну сторону., нет пока тестера для проверки емкостей. он в пути. И пока мял третий колокольчик под микрофон, понял что если взять в руку внешний контакт, то помехи на много тише, потом попробовал замкнуть его с внутренним, тоже ушли 90% примерно помех.Взял первый попавшийся резистор на 270 ом, и впаял, вроде нормально, вот слушаю и вам пишу....))) Оказывается его уже паяли там где канифоль.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheton55 Опубликовано 2 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 (изменено) 3 часа назад, Гость гость сказал: А если легонечко пошевелить штекер в разъёме? Я с начала конечно же шевелил и смотрел, когда пропадет фон, думал что гдето контакт или там... но без аудиокарты фона нет, только рукой надо было держать, вот я и спросить решил у умных людей)! Приедет тестер, распаяю все и проверю, там деталей кот наплакал, конкретно не проверить емкости сейчас, а взамен(, фильтр после моста) у меня нет, так как стоят там 6300мкф 35 вольт.Их надо покупать, в запасе нема. Еще хотел бы спросить у вас, притрагиваешься к крутилкам громкости, идет слабый фон, как будто в схему пальцем залез на вход....Куда смотреть? Схему попробую найти и вылажить. Я еще тут подумал, она долго не работала и не грелась, может сырости набрала? Не далеко от окна стоит.... Изменено 2 марта, 2019 пользователем zheton55 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 16 минут назад, zheton55 сказал: Я с начала конечно же шевелил и смотрел, когда пропадет фон, Их надо покупать, в запасе нема. Имел ввиду - пошевелить разъём в аудиокарте тогда, когда она работала и фонила. И не нужно внутри усилителя ничего делать! Ведь с другим компом он работают нормально? Может шнур оборван? Значит так. Включаем шнур в усилитель. Громкость и тембр - где-нибудь посредине. Берём в руки тот разъём, который вставляется в звуковуху. Берёмся смоченным водой-слюной пальцем за самый кончик - в левой колонке появится гул. Затем надвигаем палец на короткое колечко - теперь и в правой колонке появится гул. Затем двигаем палец дальше - теперь он касается всех трёх колец, а гул должен сильно уменьшится. Если не уменьшился - меняем кабель. Можно потрясти-пошевелить шнур и если будет появляться гул или сильный треск - тоже меняем кабель. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Если идет фон, то 200% - это плохая земля, пропаивать надо. Или разъем плохие контакты. Но земля - однозначно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheton55 Опубликовано 3 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Имел ввиду - пошевелить разъём в аудиокарте тогда, когда она работала и фонила. Я именно так и делал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Да не пропай или кабель. Правильно же выше написали, а сопротивление убери. Фон самой колонки проверяется замыканием входа на землю. Если фон ушел, то только кабель. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Маленькая ремарка на полях. Попались несколько китайских плат с ОЧЕНЬ тугими разъемами. с первого раза создавалось ощущение что разъем вставлен до упора, хотя это было не так. Симптомы один в один. так что присмотритесь к разъемы звуковушки. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheton55 Опубликовано 6 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erick toronuer Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 помогите пожалуйста. у меня эта карта если всунуть джек до конца - звук перерывается, рывками. пол сек слышно, пол секунды нет если не до конца, тоесть будто только одним наушником, или как моно, не знаю - звук играет нормально 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 1 час назад, erick toronuer сказал: если всунуть джек до конца а ты не суй до конца .... суй на пол-шишечки ..... А так - к Мастеру с Приборами и Знаниями .... мало ли чего ты там суешь .... отсюда не видно, а гадать - удел ДУРАКОФФ .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 3 часа назад, erick toronuer сказал: у меня эта карта Выбрось её, ей цена 50 рублей.. Она одноразовая. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
