Здравствуйте. Нужна схемка для защиты от перезаряда и переразряда 18650, 4 штук, включенных последовательно (на выходе в общем около 15 вольт). Чтоб разряжало в общем не меньше 7-8 вольт и отключало 18650 от питания. Заранее спасибо за ответы.
Изменено пользователем Свят танкист
8 минут назад, Grig96 сказал:
ищите похожее
Да не, купить это не интересно, мне бы схемку принципиальную и я сам спаяю
Боюсь, тяжело будет. Китайцы делают на спецмикросхемках, заточеных под уровни разряда-заряда, балансиры и пр.. ИМХО легче будет срисовать или найти схему и перепаять на свою плату (если не устраивает заводская), чем городить на рассыпухе нечто свое.
Посмотрите, в интернете полно схем от китайских модулей. Желание ваять свое отпадет.
2 минуты назад, KomSoft сказал:
да что то ничего путного, нужного мне я не нашел....
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
6 часов назад, Свят танкист сказал:
А зарядку нормальную использовать нельзя?
А ничего, что опасное минимальное напряжение 12В?? И ниже 12В крайне не рекомендуется разряжать? 7В это 1.7В на аккумулятор - смертельное напряжение!
Самое правильное решение, это поставить супервизор на каждый аккумулятор. Ещё более правильное - супервизор с балансиром. Опять же, приходим к готовой плате на каком-нибудь контроллере типа "S8254AA" и балансировочными элементами.
10 часов назад, motoandrey14 сказал:
Я тут подсчитал, и понял что можно разряжать до 10 (то есть на каждом акк по 2,5 вольта) может просто после блока 18650 поставить стабилитрон на примерно на 11 вольт? Как напряжение упадет до меньшего значения стабилитрон закроется...
@Свят танкист Можно и до 2.5В, но крайне не рекомендуется. А если нет контроля каждой банки, то в трёх банках может быть по 3В, а в четвёртой будет 1В (в сумме 10В), один АКБ умрёт через пару таких разрядов.
Можно конечно и стабилитрон по такой схеме:
Закрывается стабилитрон, закрывается транзистор, отключается реле. Но стабилитрон и реле будет току много потреблять .
Собственно вот отсюда можете позайиствовать идеи отключения при снижении напряжения ниже порога, изменив номиналы - http://cxem.net/izmer/izmer158.php
Spoiler
Но контроллер заряда придется ваять отдельно и защиты по макс току нет.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
