Комбинированное соединение резисторов. Кто может решать?
2 часа назад, Гость 680 Ом сказал:
 к сожалению я перечислил достаточный инструментарий для этого... надеюсь, что Вам никто не будет помогать.
Гость 680 Ом, Насчёт инструментария конечно да. Но это я написал полную инструкцию действий. И посмотрите на картинку которую я на 3 ей странице послал. Там именно этот метод. Я как раз искал как нулевую точку в контуре найти. С двумя резисторами (не, даже с тремя)  в контуре это без проблем, а с четырьмя резисторами это вы подсказали. Ну если б была такая возможность, я б вам обратно это вернул) И уж сам нашёл решение ;) Непонятные претензии какие то.
Изменено пользователем koderman
13 минуты назад, koderman сказал:
чего? того, что сумма падений напряжений в контуре равна 0? или что разность втекающего и вытекающих из точки токов равна 0? - не смешите... а может, как по известным сопротивлениям и ЭДС источника найти всё остальное? - Вы придумали? - этот способ я ещё в школе слышал (а это было ещё при СССР)... к счастью, я врубился уже после (редко приходиться решать подобные задачи, тем более таким способом) того, как Вы показали своё лицо.
Мде. Я другие способы тоже понял. Не только этот. Уже картинки приготовил, писал объяснение. И на меня начали наезжать. Но я не гордый, если они извинятся, я могу запостить всё. Ну да, это как бы логические и известные методы. Которые avv_rem вообще всё называл бредом.
Добро должно быть с кулаками. Считайте что я - добро.:) А avv_rem и noise(видимо Вы) часть той силы что всегда творит добро, желая всем вреда.
@koderman Когда Вы решите задачу с диагональными цепями без упоминания правил Кирхгофа и без многочисленных "если", сходите в АН - там Вас поймут с первого слова!
@Гость noсэр
Да решит он, чего там решать… я вообще не понимаю, чего я одним взглядом путь не увидел. Теперь я его постоянно вижу. В крайнем случае, будет решать как все – составляя систему уравнений, используя правила Кирхгофа (что, кстати, менее напряжно – по накатанной дорожке)… это же не повод в АН бежать и выносить им мозг, хотя, пусть сходит :D
4 часа назад, koderman сказал:
noise(видимо Вы)
нет, как обычно - мимо.
Говорите людям это чаще: знакомым, в автобусе, метро, на улице... будете в больнице, - тоже скажите, - пусть все об этом узнают :D
avv_rem давно не заходил, я за него волнуюсь. Ему пора укол ставить, Гость 680 Ом, помогите ему, ато опять пропустит ведь. Иначе случайно какой нибудь трюк напишете тут, а мне потом опять отдавать его вам обратно. Ну вот опять, я разберусь кому что говорить. Мне кажется если на форум свет пустить, то все зашипят и сгорят ;)
Смысл не в этом. Главное стрелки внутри контура. С помощью них можно теперь узнать напряжение на R3. Это да я сам придумал, немного Симон Ом помог.
Стрелки не наугад расставлены. С учётом суммы втёкших в контур токов. Есть сложнее случаи, но они тоже решаются по такому же принципу.
Я старался не упоминать Кирхгофа ради психического здоровья avv_rem. Кирхгоф мне помог распределить токи, а Георг помог извлечь из этого выгоду в виде нахождения разности потенциалов.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
