Комбинированное соединение резисторов. Кто может решать?
Гость не авторизован
12 минуты назад, alend сказал:
препод не интересовался какие там циферки получатся, хватало раскладки.
Раскладки у препода нет. Есть только циферки в конце учебника в ответе.
Всё класно, всё правильно в расчётах, спасибо. Но только возникновение напряжений выглядит нелогичным(лично для меня).
После формирования напряжения на одном узле, потенциал с источника питания не исчезает ведь. На плюсе так же как и на минусе источника питания присутствуют положительные и отрицательные ионы которым нужно "питание" и они тянут к себе или от себя с одинаковой силой всегда. То есть 12 вольт. То есть с обоих сторон присутствует по 12 вольт, но разной полярности.
Изменено пользователем koderman
Я не утверждаю, просто для меня это более логично выглядит.
У вас в расчётах 4,172-0,731-0,731=2,71 Вольт. Это быстрее, но не даёт понимания движения напряжения по цепи.
1 час назад, koderman сказал:
вы товарисч путаете потенциал и напряжение которое есть разность потенциалов.  12 вольт разной полярности это напряжение 24 вольта...
38 минут назад, koderman сказал:
нет ни какого движения напряжения в цепи.  еще раз для тех кто не понял : в замкнутой цепи сумма напряжений равна нулю.
у тебя замкнутая цепь R2 - R3 - R5 - R4 - R2
E2+E3+E5+E4=0
UR2 - UR3 - UR5 - UR4 = 0  =>>  UR5  = UR2 - UR3  - UR4
Немного сильно ошибся. На картинке На точке 2 будет всегда присутствовать потенциал 0,731 Вольт относительно плюса. 12-11,269
Да, точно. Я путал потенциал с напряжением. Но смысл такой же.
да не хрена он не тот же. у тебя на картинко тихий маразм. откуда вообще взялись значения 0,731 и 2,71 миливольт?
прими минус батареи за нулевой потенциал 0в и перерисуй сопротивления в виде делителей напряжения, и все станет на свои места
2,71 Вольт, это я опять ошибся.
Если принимать за 0 минус источника питания конечно выходит всё как вы и написали. Я не представляю например как полюс до краёв наполненный ионами может быть нулём.
Два полных ведра ионов, пожалуйста! Только отрицательных! Положительные надоели уже.
П.с. простите, не удержался! Пишу со слезами на глазах. ))
Изменено пользователем КЭС
50 минут назад, koderman сказал:
Ноль - это тоже напряжение, которое равно нулю...  :)
А раз это напряжение, то нужно определить, между какими двумя точками это напряжение измеряется.
Если подумаете хорошенько, то окажется, что когда общий щуп вольтметра приложен к минусу батарейки и вторым щупом  прикасаться к плюсу батарейки, то измерим напряжение батарейки, а если прикоснуться к минусу батарейки, то мультиметр покажет НОЛЬ!!!
Только и всего, "ноль" - это чистая условность, это точка отсчёта, относительно этой точки мы измеряем напряжения в других частях схем, и эту точку отсчёта мы выбираем сами. Например, если за ноль принять плюс батарейки, то относительно этого "нуля" на другом выводе батарейки мультиметр покажет минус и НОЛЬ, если прикоснуться к плюсу...  :)
Из меня наверное плохой объяснятель. Посмотрите причину возникновения статического электричества. Там 2 одинаково заряженных разноимённых полюса состоящих из положительных и отрицательных ионов.
Мне так удобней считать и намного проще даже. Спасибо. Всё понял)
6 минут назад, koderman сказал:
с удовольствием посмотрим. в  чем по вашему причина возникновения?
По простому если(не научно, всё полностью условно):
Материал 1:
Берём материал атомы которого имеют 9 электронов, если в этот атом приходит 10ый электрон, то этот материал выталкивает этот лишний электрон. Добавляем в этот материал лишний 10ый электрон.
Материал2:
Берём материал атомы которого имеют 8 электронов, но ему нужен для балланса ещё 1 электрон. Этот материал будет тянуть электроны откуда сможет.
Получается одному материалу нужен электрон, а другой материал может отдать электрон. Оба материала тянут и толкают электрон с одинаковой силой если недостаток и избыток электронов совпадает.
Ответы вроде бы правильные. Не следует преподу подсовывать ответы в натуральных дробях - не поймет!
ПС. Задача не школьная. Разве что олимпиадная. В вузах и даже в техникумах такие задачи решаются по Кирхгофу.
39 минут назад, koderman сказал:
с разными материалами все понято, а как по вашему работает Электрофорная машина , там материал один - оргстекло или плексиглас ?
38 минут назад, Гость не авторизован сказал:
абсолютно школьная : КУРС ФИЗИКИ учебник для 10 класса школы СССР Часть 3: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ОПТИКА И СТРОЕНИЕ АТОМА*** 1965 ***
параграф 45, стр 71. :spiteful:
Может сначала статика возникающая на круге из пластигласа тянет электроны из одной лейденской банки и перемещает их в другую банку под действием закона ленца, лоренца(Рамка с током в магнитном поле.). Вот как эта статика возникает на круге, я не увидел там хороших щёток.
В результате у одной банки недостаток электронов у другой избыток.
Если в обратную сторону это колесо крутить, то разряда не будет в Электрофорной машине. Может из за того что одинаковые заряды в банках будут собираться или направление тока по законам Лоренца, Ленца не будут соответствовать условиям работы машины.
Лабиринт из магнитных полей.
Ааа, по бокам проволки это съёмщики энергии. Щётки между кругами пластигласа находятся. Ок.
Можно вольтметром всё выяснить если у вас машинка такая есть.
17 минут назад, IMXO сказал:
абсолютно школьная
На физику в школе ходил нерегулярно, но все учебники изучал заблаговременно - на сколько хватало понимания. "КУРС ФИЗИКИ..." скачал. Уфффф! Приятно вспомнить. Всегда вызывали недоумение "зачерненные кружки ... кристалликов гипса" на с.17. Задача на с.71 проще представленной здесь. Даже визуально проще.
И правда какую то дичь я нарисовал на картинке)
А, не. не дичь. разобрался)
По Кирхгофу наверное это то что я сделал. Методом вычитания напряжений. Только не очень правильно сделал. Сложить все падения напряжений по периметру кроме R6 и отнять напряжение источника питания.
2 часа назад, Гость не авторизован сказал:
епстественно.... это же просто пример в учебнике, в задачнике все намного сложней задачи ТС.  там даже метод узловых потенциалов встречается.
18 часов назад, Света сказал:
Не согласен.
Ноль  - это просто отсутствие всякого напряжения. Как и любой разности потенциалов.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
